Страница 1 из 3
SUNshineNT
Лампочка Check Engine у меня была перегоревшая. Недавно дошли руки поменять ее. Заработала - и теперь горит. Мотор с минуту поработает - и загорается. По жопомеру - машина едет нормально. Тянет хорошо, жрет не сильно много.
Но так - тоже не дело.
Надо выяснить почему горит эта лампочка.
Денег на БК я зажал, приобрел адаптер OBD-II в инет-магазе.
Помогите советом - какую программу для диагностики использовать, в чем можно столкнуться с проблемами и сложностями.
зы. Модераторы, в профильный не переносите пожалуйста, там народу нет почти.
drive1
есть там народ, я напримерSmile
твой старый авто берут бесплатные проги типа МОТОР - ТЕСТЕР v.1.2.0.6, Автоваз New, возможно Stevaz берёт уже не помню, впринципе первыйх двух хватит с головой.
А у тебя мозги какие стоят? Я вот вчера с GM пытался соединится, там и не получилось...(хотя и есть подтяжка 5в на адаптере) как дрова эти чинить хз.. датчики хрен найдёшь где такие...
SUNshineNT
Вош 1.5.4 или 1.5.4N точно не помню
SUNshineNT
так вот я и спрашиваю Smile
что лучше то скачать?
drive1
а что мешает скачать всё?
Ну если ограничен в траффике качай только МОТОР - ТЕСТЕР и Автоваз New.
Бош с буквой N это для 16кл мотора. Твой мозг увидят любая из этих программ, всё легко и просто, только перешивать сложновато.
Даю 80% что ошибка вылезла по ДД, типа обрыв или низкий\высокий уровень шумаSmile Пытаюсь телепатически чинить авто ppc
Александр-3542
чтобы не создавать новую тему спрошу тут. у меня 15, 03 года какой там разъем? мозги VS 5.1/ и какую прогу использовать для диагностики? заранее огромное спасибо
на хх ДД опрашивается? Smile
SUNshineNT
ничего не мешает
просто может есть оптимальный вариант?
а и ненадо.тем таких там море.чиптюнер и октю тоже никто не отменил.
drive1
чёта я такой момент пропустил...думал просто тупо загорается... ну вот так бывает когда телепатически чинишь автоSmile
качай обе, тогда всё будет хорошо, попробуешь одну, потом другую, что тебе удобнее будет тем и пользуйся, я из удобства купил сканматик, так что удобство не на последнем месте стоит при диагностике.
твой мозги идентичные с топикстартером, используй тоже самое, разьмы одинаковые, подключение одинаковое(для диагностики имеется ввиду, не для чип тюнинга).
SUNshineNT
чой то не получается у меня Pardon
вроде все верно подключил, однако связи и лампочки на адаптере не горят
SUNshineNT
разбираюсь потихоньку
A - GND
B - L-Line (может не быть)
M - K-Line
G - Управление топливным насосом.
H - 12V. Постоянное c АКБ через предохранитель. /может не быть.
контакта H у меня в колодке нема
то есть нужно 12V где-то взять
с АКБ что-ли кидать провод?
raven_
Пользую OpenDiag.
И по интерфейсу нормальная, и по диагностике много чего умеет, что только платный софт мог.
Иногда не совсем корректно, но за бесплатность надо платить. Smile
Прикуриватель ближе, там много напряжения не надо Smile
SUNshineNT
точно, туплю
MikhaylenkoPA
raven_ писал(а):
Пользую OpenDiag.
не надо ничего с акб. На клемме Н и есть 12 в с АКБ. Тычешь разъем К-лайн в М, +12 в к Н, корпус адаптера к А, и соединяешься... предварительно выбрав в программе номер ком-порта...
microdiable
MikhaylenkoPA писал(а):
raven_ писал(а):
Пользую OpenDiag.
Так в том и проблема, что контакта Н у него нет, вот и ищет где питалово взять.
Сохатый
SUNshineNT, ты колодку неправильно нарисовал. Она в девятке стоит не так, как у тебя на рисунке, а повернута на полоборота. Там еще какой-то вывод "D" есть. Не разбирался зачем он и откуда.
raven_
Какая разница как нарисована? Хоть на 3.75 оборота повернутой. Ключи то есть.
Сохатый
Дык может у него ответной части разъема нет и он проводами туда подключается?
raven_
А чего, без ответной части разъема не определить где находится ключ? Wink
Сохатый
raven_, ды определить конечно! Я просто на всякий случай, мало ли человек там вгорячках от радости мог и не посмотреть как там разъем стоит - типа, где на рисунке верх/низ там же и на машине. Ты мне лучче скажи вывод "D" зачем там и какая от него польза? Wink
SUNshineNT
эт не рисовал, это с чиптюнера картинка вверх ногами
есть, но она не лезет.
ога, проводами
в общем не суть, подключил, заработало
drive1
ну какая там ошибка была тоSmile? интересно же
Сохатый
Drinks or Beer
Guzh
я бы не жал бабла предварительно узнал какие БК поддерживают данную старушку и купил бы этот БК. Заодно в процессе езды появляется куча другой нужной информации. supercool
Страница 1 из 3
