SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Лампочка Check Engine у меня была перегоревшая. Недавно дошли руки поменять ее. Заработала - и теперь горит. Мотор с минуту поработает - и загорается. По жопомеру - машина едет нормально. Тянет хорошо, жрет не сильно много.
Но так - тоже не дело.
Надо выяснить почему горит эта лампочка.
Денег на БК я зажал, приобрел адаптер OBD-II в инет-магазе.
Помогите советом - какую программу для диагностики использовать, в чем можно столкнуться с проблемами и сложностями.
зы. Модераторы, в профильный не переносите пожалуйста, там народу нет почти.
drive1
Авто: Калина
есть там народ, я например
твой старый авто берут бесплатные проги типа МОТОР - ТЕСТЕР v.1.2.0.6, Автоваз New, возможно Stevaz берёт уже не помню, впринципе первыйх двух хватит с головой.
А у тебя мозги какие стоят? Я вот вчера с GM пытался соединится, там и не получилось...(хотя и есть подтяжка 5в на адаптере) как дрова эти чинить хз.. датчики хрен найдёшь где такие...
SUNshineNT
drive1 писал(а):А у тебя мозги какие стоят?
Вош 1.5.4 или 1.5.4N точно не помню
SUNshineNT
drive1 писал(а):твой старый авто берут бесплатные проги типа МОТОР - ТЕСТЕР v.1.2.0.6, Автоваз New, возможно Stevaz берёт уже не помню, впринципе первыйх двух хватит с головой
так вот я и спрашиваю
что лучше то скачать?
drive1
Авто: Калина
SUNshineNT писал(а):что лучше то скачать?
а что мешает скачать всё?
Ну если ограничен в траффике качай только МОТОР - ТЕСТЕР и Автоваз New.
Бош с буквой N это для 16кл мотора. Твой мозг увидят любая из этих программ, всё легко и просто, только перешивать сложновато.
Даю 80% что ошибка вылезла по ДД, типа обрыв или низкий\высокий уровень шума
Пытаюсь телепатически чинить авто
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
чтобы не создавать новую тему спрошу тут. у меня 15, 03 года какой там разъем? мозги VS 5.1/ и какую прогу использовать для диагностики? заранее огромное спасибо
rg-45
drive1 писал(а):Даю 80% что ошибка вылезла по ДД,
на хх ДД опрашивается?
SUNshineNT
drive1 писал(а):а что мешает скачать всё?
ничего не мешает
просто может есть оптимальный вариант?
rg-45
SUNshineNT писал(а):зы. Модераторы, в профильный не переносите пожалуйста, там народу нет почти.
а и ненадо.тем таких там море.чиптюнер и октю тоже никто не отменил.
drive1
Авто: Калина
rg-45 писал(а):на хх ДД опрашивается?
чёта я такой момент пропустил...думал просто тупо загорается... ну вот так бывает когда телепатически чинишь авто
SUNshineNT писал(а):просто может есть оптимальный вариант?
качай обе, тогда всё будет хорошо, попробуешь одну, потом другую, что тебе удобнее будет тем и пользуйся, я из удобства купил сканматик, так что удобство не на последнем месте стоит при диагностике.
Александр-3542 писал(а):мозги VS 5.1/ и какую прогу использовать для диагностики?
твой мозги идентичные с топикстартером, используй тоже самое, разьмы одинаковые, подключение одинаковое(для диагностики имеется ввиду, не для чип тюнинга).
SUNshineNT
чой то не получается у меня
вроде все верно подключил, однако связи и лампочки на адаптере не горят
SUNshineNT
разбираюсь потихоньку
Цитата:A - GND
B - L-Line (может не быть)
M - K-Line
G - Управление топливным насосом.
H - 12V. Постоянное c АКБ через предохранитель. /может не быть.
контакта H у меня в колодке нема
то есть нужно 12V где-то взять
с АКБ что-ли кидать провод?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Пользую
OpenDiag.
И по интерфейсу нормальная, и по диагностике много чего умеет, что только платный софт мог.
Иногда не совсем корректно, но за бесплатность надо платить.
SUNshineNT писал(а):с АКБ что-ли кидать провод?
Прикуриватель ближе, там много напряжения не надо
SUNshineNT
raven_ писал(а):Прикуриватель ближе, там много напряжения не надо
точно, туплю
MikhaylenkoPA
raven_ писал(а):Пользую OpenDiag.
не надо ничего с акб. На клемме Н и есть 12 в с АКБ. Тычешь разъем К-лайн в М, +12 в к Н, корпус адаптера к А, и соединяешься... предварительно выбрав в программе номер ком-порта...
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
MikhaylenkoPA писал(а):raven_ писал(а):Пользую OpenDiag.
Так в том и проблема, что контакта Н у него нет, вот и ищет где питалово взять.
Сохатый
SUNshineNT, ты колодку неправильно нарисовал. Она в девятке стоит не так, как у тебя на рисунке, а повернута на полоборота. Там еще какой-то вывод "D" есть. Не разбирался зачем он и откуда.
raven_
Сохатый писал(а):ты колодку неправильно нарисовал.
Какая разница как нарисована? Хоть на 3.75 оборота повернутой. Ключи то есть.
Сохатый
Дык может у него ответной части разъема нет и он проводами туда подключается?
raven_
А чего, без ответной части разъема не определить где находится ключ?
Сохатый
raven_, ды определить конечно! Я просто на всякий случай, мало ли человек там вгорячках от радости мог и не посмотреть как там разъем стоит - типа, где на рисунке верх/низ там же и на машине. Ты мне лучче скажи вывод "D" зачем там и какая от него польза?
SUNshineNT
эт не рисовал, это с чиптюнера картинка вверх ногами
Сохатый писал(а):Дык может у него ответной части разъема нет
есть, но она не лезет.
Сохатый писал(а):проводами туда подключается?
ога, проводами
в общем не суть, подключил, заработало
drive1
Авто: Калина
ну какая там ошибка была то
? интересно же
Сохатый
SUNshineNT писал(а):подключил, заработало
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
я бы не жал бабла предварительно узнал какие БК поддерживают данную старушку и купил бы этот БК. Заодно в процессе езды появляется куча другой нужной информации.
