minofield
Всем добрый день. Стоит мотор 1300 + ГБЦ от 1500. Блок уже проехал не мало км и точить его некуда. Друг отдает мне свой блок 2111 инжекорный с доками. Вопрос такой, можно ли его поставить вместо 1300 и ничего переделывать не нужно будет? Машина конечно карбюратор.
Yurik 999
Если отдает с поршневой группой то можно, но могут быть проблемы с регимтрацией.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108237
minofield
Думаю что регистрацию пройду, т.к. менять буду блок а не весь двигатель. Т.е. как она была карбюраторная, такой и останется, только блок поменяется. Также есть еще вопрос на засыпку. Инжекторный 2111 имеет примерно 78лошадей, а вот на карбюраторе тогда сколько лошадок будет?
торантино
Как было так и будет. Там распред от 10ки и впускной коллектор укороченный кажись. У тебя ж голова 083.
minofield
Да, голова 083. Это что ж получается, укороченный коллектор, старый уже не впихнуть?
торантино
Укороченный 2111 у тебя обычный-всё влезет.
Скакого перепугу...??? Smile ГБЦ один в один, кроме РВ и системы впуска коллектора)... Вроде так, судя по чертежам...
зайди в фак тюнинга,там есть как регистрируется инж.темболее тебе проще.
minofield
Можно ссылку?
liv
minofield писал(а):
Можно ссылку?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=244239
http://team-rs.ru/forum.php?f=2&act=message&id=50011
торантино
kazak1102 писал(а):
Скакого перепугу...??? ГБЦ один в один, кроме РВ и системы впуска коллектора)... Вроде так, судя по чертежам...
Вот здесь я вычитал про это.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108207
minofield
Прочел фак. Думаю по оформлению проще будет. По крайней мере надеюсь на это. Есть еще вопрос,стоит ли менять вкладыши? Как узнать об этом? То что кольца заменить, это понятно. Сколько прошел двиг, никто не знает... Цилиндры нормальные, зеркало набито. Имеется небольшой нагар в цилиндрах в самом верху. Спрашивал в сервисе, говорят что это нормально. Хочу услышать ваши мнения.
торантино
Вскрой посмотри на поверхность шеек, на сами вкладыши.Если нет рисок задиров,раковин, наплавов,отслоений оставь всё как есть. А так мерить шейки надо.
Нормально, как без нагара то. Ацетоном ототрёшь и всё.
Дык то ж рес с укороченными каналами... При желании, можно ещё укоротить... А сам череп 1 в 1... Drinks or Beer
торантино
Согласен полностью. Drinks or Beer
Slavny
а зачем регистрировать смену двигателя? сейчас перестали их номера сверять...
ПТС в России никто не отменял... А там ФСЁ прописано... У нас нет ПТС, и ТЕХОСМОТР отменили, а всё равно продать с неродным нереально... Если переоформлять... Кажется так у нас... Smile
Slavny
в этом году продал одну машину и купил другую. ни в одном из двух случаев не сверяли номер двигателя.
У вас там ваще хрен шо поймёшь сейчас... И с ТО типа отсрочка на год...
Шо-то они мутят, и скорей всего ничё хорошего не намутят... Как и наши... supercool
торантино
Мутят Петрович,ещё как мутят. Сейчас выборы только пройдут и начнёться очередной проктологический загиб. cry
pst facepalm
minofield
Кому интересно. Вообщем поменял блок. На блоке 2111 поменял кольца, вкладыши, полукольцо также поменял, люфт был. Маховик пришлось ставить свой, масло насос тоже. Кронштейн от 1300 не подходит, покупал. Вроде все. Перебирал двиг сам, под чутким руководством хорошего знакомого. Потратил
1. кольца prima - 480руб (размер стандарт)
2.кронштейн - 530руб
3.вкладыши - 200руб (размер стандарт)
4.фильтр - 200руб
5.масло - 560руб
6.прокладка - 200руб
7.полукольцо - 200руб
8.тосол - был.
9.Пиво - 600руб
итого 2970 и три дня работы =)
Теперь буду оформлять. Посмотрим сколько нужно будет в гаи.
minofield писал(а):
9.Пиво - 600руб
Дороговато шо-то... pst
minofield
Так получилось Smile Покатался немножко, заметил какой то стук. Причем только когда обороты даешь, например утром прогреваю стук есть, подсос чутка убираешь, обороты падают стук пропадает. Где смотреть? Двигатель вроде нормальный, выработки не было.
MALbISH
была как-то мысля поменять голову 083 на 2111 (поставить инжектор), так знакомый сотрудник ГиБДД рассказывал, что перерегистрацию делать не нужно.
minofield
Блок то тот же остается. А вообще каждый по своему диктует. Посмотрим что получится в моем случае supercool
