Страница 618 из 732
Ti.G.
Вовчик говорил, что если сильно на газ не давить он отдыхает.
А ты много ездишь на почти закрытой тапке...??? hehe
Так шо, отдых там короткий... Drinks or Beer
Ti.G.
обычно 1/3 - 1/2. Там динамика лучше. Smile
Ну эт трамблёрные проблемы, если я тебя правильно понял... Там динамика интересней, но лучше при тапке в пол... pst
Ti.G.
ещё скажи до отсечки с места pst
Мы ж не на инжах... Это там отсечка... А у нас крути на скоко сможешь настроить... hehe
Тапка в пол с места - букс... Резину жалка... Да и КПП постоянные такие встряски не переживёт...
Ti.G.
Garik36
Ti.G.
Ну вот шо ты над людьми издеваешься! Я же со смеху чуть не помер pst
Просто эпический высер по ссылке, ржунимагу !
REMR
УН работает только в момент нажатия на газ, дальше начинает работать распылитель?
REMR
Господи,как я за*пался с этой машиной...
Купил в автомагазе носики на солекс, поставил в карб . Ничего не трогал!
Провалы при старте пропали,но теперь та же ситуация - педаль жмешь 3/4 - 4/4 машина тупит...
И еще наблюдается такое явление - выключаешь зажигание,а КВ может сделать еще несколько оборотов и при этом двигатель колбасит
Помогите! Вроде руки не из жопы растут, инструмент нормальный,действия все банальные а машина ...
kinesion
Вот так охота написать мнение на своем "простецком" языке, но переживаю, что закидают камнями наши Гуру) REMR, посмотри, что у тебя с ЭМК, может он сломан и поэтому движка без зажигания еще норовит работать.
Вовчик52
погляди уровень в конце концов! возможно проблема с искрообразованием-слабая искра.или трамблёр засох.Но изначально новые карбы все тупят-99%.готовят очень бедную смесь. в чём прикол-не знаю. но с годами он начинает работать нормально.Попробуй накрайняк поставить 97 жик в 1 камеру-только переставь его из 2 камеры,а во 2 камеру поставь с магаза или рассверли старый какой-нить сверлом 1 мм(только аккуратно) А ты всё носики надрачиваешь.Чё ты к ним присрался то?
REMR
открутил воздушный жиклер второй камеры, вставляю отверточку для топливного и не могу нащупать его,свечу фонариком - грани слизаны...
Я желаю счастья и здоровья этому м работнику на заводе ДААЗ,чтобы у тебя все было...
В магазе я обратил внимание - карб был пролит керосином ,значит я первый владелец.
Все короче... не знаю что делать,аж руки опустились... остается высверливать.
а ЭМК я проверил - иголка подходит к начальному положению только когда смотрит вниз - пружинка малого усилия слишком...
торантино
Тимофеевич161 писал(а):
Всё, что из этой трубки в виде эмульсии вылетает, попадает во 2-ую камеру, не загрязняя 1-ую, а дымок будет засасывать в 1-ую .В воздушном фильтре будет идеальная чистота, хоть белой тряпочкой протирай...
Тимофеевич gpn . Полностью согласен с изложенным . Хочу подчеркнуть лишь то что этот метод как бы выход из положения-а по хорошему поршневую делать надо. Drinks or Beer
Вовчик52
REMR писал(а):
грани слизаны..
не кипишись! возми отвёртку шириной точно в канал,заточи её малость-всунь и стукни. а потом нажимай и отворачивай аккуратно.
REMR
Вовчик52
Спаситель!pray pray pray
он выкрутился,но не хочет из отверстия вылезать ,ему мешает резьба воздушного жиклера. Зубочистки не держат,чем вытаскивать?
торантино
Стержнем от шариковой ручки. Good
REMR
торантино
Можно подробнее? Через поплавковую камеру стержень пихать чтоли?
торантино
Сверху через отверстие возд.жик. Стержнь входит плотно с натягом в топл.жик. И сидит в нём крепко. Крути против часовой и тащи вверх потихоньку. Должен выйти.
Стержень или круглый надфиль, или зубочистку, наконец, но через эмульсионный колодец... Поднимаешь жик и ВЫКРУЧИВАЕШЬ его по резьбе ВЖ... Самое надёное - надфиль, но можно обломать, тогда кранты... Лучше стержень подбери по жику, который в руках...
Garik36
А я в такой ситуации справился именно зубочисткой. Вогнал ее в жиклер по самые помидоры, и вытащил жиклер, совершая вращательные движения, как при откручивании отверткой. Не с первой попытки, но получилось.
Тоже хороший способ Good
Тимофеевич161
lol1 Вытаскиваешь малый диффузор и через отверстие толкаешь его сбоку ,снизуwwow
Нате вам, для тренировки мозгов, вроде не bboyan ...
Garik36
Вот, спасибо за напоминание! Сам так делал - зубочисткой тащу жик, а узкой отверткой подталкиваю его сбоку-снизу через упомянутое отверстие. Очень эротичное занятие ROFL
Графики зависимости расхода топлива от диаметра диффузора? hehe
REMR
всем спасибо!
Снял малый диффузор,взял круглый надфиль и начал выкручивать...
Страница 618 из 732
