andrei186
можно ли на багажнике "пятерки" перевезти холодильник? Марка не помню какая, вес не знаю. Длина-ширина у него стандартные, а высота примерно 180 см. Двухкамерный. Можно снять дверцы. Ехать по шоссе 150 км. Дорога хорошая.
Стойки не поведет?
mik58
я возил полноразмерную стиральную машину (у стиралак внутри бетонные блоки)
видел картинку как на крыше классики везли кузов москвича
andrei186
А вообще есть какие-то данные какой максимальный вес может взять багажник, вернее, крыша пятерки ? Разумеется при аккуратной езде.
Полагаю, на стоянке на него можно нагрузить, скажем, полтонны. Но на колдобине и 50 кг могут создать нагрузку в тонну по формуле масса на ускорение
mik58
есть
на седане 50 кг
на универсале 70 кг ( 3 дуги)
oleg 053
Я возил на багажнике холодильник примерно таких размеров весом килограмм под 80.Расстояние было 60 км,ничего со стойками и багажником не случилось.Главное соблюдать скорость и закрепить его хорошо.Еще проблематично было туда его закорячить не ободрав бока.
VedmedM
Как-то загрузил на багажник килограмм 60 уголка стального. Пока ехал - одну опорную лапу сломало. Багажник выкинул нафиг Razz : на работе газель есть для таких вещей, нефиг старушку напрягать, меня возит и ладно Smile
Sol_Jah
Друг возил на крыше четверки 150 кг арматуры. Негативных последствий не замечено, правда больше 40 не разгонялся и вез недалеко, километров 5.
vva53
Отвезти можно-но холодильник лежа нельзя возить_только вертикально!!!
ББ
Возил холодильник "ЗИЛ" весом 90 кг(по паспорту) из Москвы далеко за Тамбов - 550 км в один конец.Пообещал по-пьянке другу,потом сильно переживал - погну стойки и т.п.Утешило меня два разговора:один мужик с работы возил железо на крыше своей "четвёрки" - 250 кг,подробно рассматривал я ту "четвёрку"-ничего вообще не обнаружил,никакого криминала.Другой знакомый мужик подрабатывает на своей "семёре" - привозит и устанавливает холодильники,купленные через интернет.Это,конечно,"рабочая лошадка", служит ему уже не первый год. Вопчем,утешился и поехал...Всё прошло нормально - ни стойки не погнулись,ничего нигде не помялось,за всю дорогу даже не скрипнуло.Машине было двадцать лет...Правда,я закрепил холодильник намертво и на дороге (М5) было довольно пусто.Средняя скорость 70 км.Привезли,включили - всё работает! По слухам,перевозить надо на том боку, к которому ближе расположен мотор.Но - ХЗ...
Вячеслав Карпов
А это не из серии: "Стиральную машину самому нельзя подключать - с гарантии снимается"? pst
PS
Возил допотопный холодильник на дачу в салоне. Хоть бы фиг. Только всю дорогу мотором бряцал - доставал морально Smile
PPS
Если сильно заботит состояние холодильника - надо компрессор зафиксировать. Он там обычно подрессорен и к нему подходят медные трубки. Если обильно его раскачивать - медь нагартуется и сломается...
alex_id
andrei186, именно на 2105 вез почти такой же (чуть выше) по габаритам холодильник на расстояние 110 км. Поаверь, ничего с машиной не случится. Ничего не поведет и ничего не сломается. Двери у холодильника не надо снимать, только надо зафиксировать их. Ну и продольное смещение устранять обязательно.
oleg 053
При перевозке холодильника в горизонтальном подожении масло из двигателя стекает в трубки радиатора.Чтобы вернуть его обратно надо поставить его вертикально часа на 3-4 и все будет работать.
Feanorrus
холодильники нормально возятся на боку, только выстаивать их придется эт да
желательно возить крышкой вверх, хз почему, но рекомендация производителей такая
Feanorrus
а для превозки холодильников, плит, машин стиральных и прочего, у нас есть ВАЗ-2104 Wink
Gastello
Возил неоднократно без проблем.
andrei186
Мужики, всем спасибо за мнения. Особенно за те мнения, которые хотелось бы услышать Smile
kex888
Слышал что можно, только потом перед включением постоять он должен пару часов. supercool
starvx
я возил и холодильники, и бильрдный стол даже, все хорошо...
ИгорьPetrovitch
на 20-летней копейке возил трёхстворчатый шифонер разобранный по панелям- ништяк.
Human
Для всех, у кого 250кг - и без проблем: просто проблемы начнутся позже. Каждая такая поездка и жизнь стоек уменьшается на год. Pardon
