murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Пишу в курилке так как проблемы с авто, просьба не сносить... Авто калина 1,6 8 кл, нахожусь от дома 500 км, при обгоне при скорости 140км, задергался двиг и загорелся чек, теперь троит при 2000т.об, больше двух едет но с таким натягом. Стоит заглушить двиг, первое время работает нормально, потом снова троит, подскажите так как домой надо возвращаться.
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Кот Чеширский
Авто: 2101
murtas писал(а):челяб обл
murtas писал(а):нахожусь от дома 500 км,
ТОчнее нельзя? , в челябинской области. но дома.
И где ты ездишь у нас на 140 км\ч??? Возле челябинска что ли?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Может свечи или провода? Искра то есть везде?
Xplane
Авто: Granta
Дотяни до ближайщего хотя какого сервиса, населенного пункта, ибо в потьмах думаю хрен там чего щаз разберешь. На ббензин нет подозрения? А то я так тоже один раз на дальняк ехал и УГ заправился на паленой заправке с фиг знает каким названием
rg-45
Dark_Angel писал(а):Сетка насоса?
поможет бак до полного.
murtas
Так на холостых плавают обороты, а как заглушишь и снова заведешь все нормально. Скорость если держать 100 то едет как бы ничего, чувствуется что идет тяжеловато, а стоит сбросить обороты ниже 2000, начинает трястись, чек горит и не гаснет, на бензин грешу. Свечи поменял, были красноватого цвета(смотрел при фонаре, с новыми свечами первые километры было хорошо, потом снова такая хрень....
Xplane
Авто: Granta
Голосую за бенз.
Последний раз сколько км назад заправлялся и на какой заправке, название всмысле?
rg-45
Шилов
Авто: ордынский камаз
rg-45 писал(а):Dark_Angel писал(а): Сетка насоса?
не помогало
Avtoledi548
Авто: ваз 21102
спускай плохой бенх через рампу, доливай получше, если есть
если нет терпеть и ехать сливать через каждые 20-30 ну сколько протянет.....если дело именно в топливе и его продождении через магистрали, насчет мозгов датчиков думал? если там труда то буксир в помощь!
Xplane
Авто: Granta
Блин чувак пишет что может топить около 100км/ч, ну езжай 80 км/ч, это уже не плохо
Дотянешь до нас. пункта какого нить, и бенз спалишь заодно, потом посмотришь по обстаятельствам, либо на сервис или на заправку. У меня пол бакак когда пустого стало я на ТНК 95-го льванул и машинко поперло
murtas
Xplane писал(а):Голосую за бенз.
Бензик с башкирской заправки, было больше пол бака, сегодня до полного залил с канистры...
Xplane
Авто: Granta
Ну незнаю канечно точно
Ну судя по темам Ремуса в Башкирии все фигня
murtas
Буду ехать пока едет, а там разберусь. Всем спасибо что откликнулись, был рад что оперативно....
murtas
А прогар клапана, какие симптомы?
Xplane
Авто: Granta
murtas писал(а):А прогар клапана, какие симптомы?
Та это наврядли
Тут тема была, некто на двенашке с прогоревшем клопом ехал, доехал нормально, только шум повышенный был
Dark_Angel
ТИМУP писал(а):не помогало
Мне помогло. Но у меня конструкция БН такова, что при полном баке идет перелив в корпус через верхнюю сетку, а при низком уровне сосет через нижнюю как на ВАЗах.
murtas
Борткомп есть? Может что покажет?
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Тошни потихоньку до места стоянки, пока едет, на утро разберешся.
Мб кстати ВВ провода или МЗ. (или на Калине нет МЗ?)
rg-45
SUNshineNT писал(а):кстати ВВ провода или МЗ. (или на Калине нет МЗ?)
неа.нипричём тут зажигалка.
Новайс
Авто: Lada Priora White Wagon Deluxe; Lada Granta FL White Liftb. AMT Deluxe; Lada Vesta Cross GFK32-52-XK2 Orange Perfection
murtas
У меня было что-то подобное в дальняке на девятке....
Под видом 93-его залили 76-ой бензин.
Я разогнался до 150, пошла мелкая дрожь и детонация...
Через некоторое время повалил белый масляный дым... капиталка...
Надеюсь, что у автора просто плохой бензин или бензонасос.
Топливный фильтр смотрел-менял?
SUNshineNT
rg-45 писал(а):неа.нипричём тут зажигалка.
ну-ну.
сдерни один вв-провод и попробуй резко разогнаться
Vlad B
1. Выкручиваем свечи и смотрим кто из них сухая, пробуем поменять катушки местами.
2. Проверь проводку от ДПКВ, не лежит ли она выхлопном тракте и не коротит ли она на массу будучи расплавлена.
3. Ремень ГРМ.
SUNshineNT
и кстати - ваз настолько продвинулся, что чек стал загораться при недостаточном давлении в топливной системе?
БН и его сетку ИМХО можно исключить из подозреваемых
SUNshineNT
Vlad B писал(а):Проверь проводку от ДПКВ, не лежит ли она выхлопном тракте и не коротит ли она на массу будучи расплавлена.
без ДПКВ он бы не завелся вообще
