Eddi
В гараже нет света, хочу взять такой бензогенератор
примерно за 2 с чем то рубля новый! http://tehnovzryv.ru/benzogeneratory-kalibr/66-benzogenerator-kalibr-beg-800.html
сварка использоваться в гараже не будет, только для освещения и использования простых приборов типа дрели, точила и т.п. Или это хлам китайский?
Бензогенератор Калибр БЭГ 800 следует рассматривать, как комбинацию однофазного генератора переменного тока и двухтактного одноцилиндрового двигателя внутреннего сгорания. Рассмотрим некоторые особенности:
- генератор имеет мощность: номинальную – 650 Вт, максимальную – 800 Вт. Кроме того, он оснащён надёжными системами возбуждения и стабилизации напряжения.
- двигатель выдаёт мощность, равную двум л.с., при этом имеет уровень шума, равный 61 дБ. Сам же бензогенератор способен непрерывно работать в течение 15 часов, имея при этом ручной стартер и бак на 4 литра.
Рабочее напряжение 220В/50Гц
Номинальная мощность 650Вт
Максимальная мощность 800Вт
Число фаз 1
Система возбуждения альтернатора бесщеточная диодная
Система стабилизации напряжения феррорезонансная (конденсаторная)
Номинальная мощность двигателя 1,5кВт/2,0л.с.
Номинальное число оборотов 3600об/мин
Число оборотов на х./х. 3200об/мин
Количество цилиндров/Число тактов 1/4
Способ запуска ручной
Тип топлива бензин АИ-92
Ёмкость топливного бака 4,0л.
Расход топлива (нагрузка 100%) 0,6л/час
Габариты в упаковке (Д*Ш*В) 380*315*330мм
Вес 18кг
Кот Чеширский
Хорошая тема, может еще Тимыч подтянется.
da_nigga
У знакомого 4 года такой работает, плохого не слышал
Eddi
именно такая модель? просто я боюсь что это китайское? чудо техники быстро сломается и запчастей не найдешь. Интересно, как он в морозы запускаться будет?
rg-45
Кот Чеширский писал(а):
Тимыч подтянется.
только сегодня и только для вас мы можем предложить по самой низкой ......
pst
Eddi
Тимыч подтянется.
pst
данный товар у нас в сети идет по акции, я как НЕ технарь поэтому и спрашиваю тут отзывы
Vlad B
facepalm
Самая простая дрель его спалит накуй при старте.
Это говно для ларьков, "чорные глаза" и пару лампочек крутить. lol1
Eddi
ПОЗВИЗД 51
ПОЗВИЗД 51
Vlad B
такой генератор легко тянет перфоратор хитачи о 650 ватт. Подключал рубанок на 1,1 Квт- отшибает, приходится глушить - заводить. Шумноваты они, на рыбалку беру в комплекте с удлинителем на 25 метров. supercool
Eddi
ПОЗВИЗД 51 писал(а):
http://www.benzogenerator.net/product/18374/
у мну такой. Нравица Drinks or Beer
как в морозы себя ведет? заводится? масло требуется часто менять и т.п. ?
ПОЗВИЗД 51
Там масла нет- он двутактный. В морозы заводил редко- храню в гараже- зимой заводил раза 3-4. Обкатывал зимой на морозе в -15. Свечу не менял. Масло бодяжу ТНК для двутактников ибо дешево. Pardon Не я маха чтоб МОТЮЛЬ лить. Wink
Vlad B
Это не перфоратор, это говнотыкалка.
ПОЗВИЗД 51
Тебе сёдни мама не дала?
Eddi
Makita HR2450 - если что я таким работал supercool у него 780 ватт мощность, и это тоже по твоему х...та ? просто я ща сравниваю мощности и вряд ли хитачи плох как ты думаешь
Eddi
http://www.youtube.com/watch?v=ha4EYf-R938 такой использовать точно не буду hehe
ПОЗВИЗД 51
Eddi
Я когда свой генератор покупал- из партии в 5 штук 2 завелись, остальные только после замены свечи на Чемпионскую. У знакомого такой же как и у меня- но он эксплуатирует интенсивнее, без нареканий.
Чапай
Не думаю что агрегат за 2 с лишним тысячи будет прямо таки окуенным.
Даже по акции , но стоит все взвесить, стоит ли с ним связыватся, может неликвид раздают по дешевке, а потом ни запчастей ни работы от него
rg-45
у них плавный пуск.как и у многих других.засада в том что он может отсутствовать или неработать.
Vlad B
А тебе папа? facepalm
Vlad B
Так он отсутствует или не работает? 63
ПОЗВИЗД 51
Да он и не будет океуенным , там ресурс сравнительно небольшой. Pardon
Слабоват агрегат, надо хотя бы на 1кВт брать для гаража. В остальном - у меня китайский генератор, правда на 5кВт, нормально работает... Я к тому что не стоит так прям сразу китайцев с счёта сбрасывать.
abram
Такой в ремонт ещё не привозили. Обычно везут Etalon и Sturm.
Игорь123
Мне кажется, что для гаража лучше будет брать 4-х тактный, с гильзованным двигателем. Он тяжелее, но нет заморочек с маслом, залил 92-й и можно работать. У 4-х тактных ресурс вроде побольше, чем у 2-х тактных, на это тоже имеет смысл обратить внимание.
