В гараже нет света, хочу взять такой бензогенератор
примерно за 2 с чем то рубля новый!
http://tehnovzryv.ru/benzogeneratory-kalibr/66-benzogenerator-kalibr-beg-800.html
сварка использоваться в гараже не будет, только для освещения и использования простых приборов типа дрели, точила и т.п. Или это хлам китайский?
Бензогенератор Калибр БЭГ 800 следует рассматривать, как комбинацию однофазного генератора переменного тока и двухтактного одноцилиндрового двигателя внутреннего сгорания. Рассмотрим некоторые особенности:
- генератор имеет мощность: номинальную – 650 Вт, максимальную – 800 Вт. Кроме того, он оснащён надёжными системами возбуждения и стабилизации напряжения.
- двигатель выдаёт мощность, равную двум л.с., при этом имеет уровень шума, равный 61 дБ. Сам же бензогенератор способен непрерывно работать в течение 15 часов, имея при этом ручной стартер и бак на 4 литра.
Рабочее напряжение 220В/50Гц
Номинальная мощность 650Вт
Максимальная мощность 800Вт
Число фаз 1
Система возбуждения альтернатора бесщеточная диодная
Система стабилизации напряжения феррорезонансная (конденсаторная)
Номинальная мощность двигателя 1,5кВт/2,0л.с.
Номинальное число оборотов 3600об/мин
Число оборотов на х./х. 3200об/мин
Количество цилиндров/Число тактов 1/4
Способ запуска ручной
Тип топлива бензин АИ-92
Ёмкость топливного бака 4,0л.
Расход топлива (нагрузка 100%) 0,6л/час
Габариты в упаковке (Д*Ш*В) 380*315*330мм
Вес 18кг
