Страница 2 из 3
Vlad B
SUNshineNT писал(а):
что чек стал загораться при недостаточном давлении в топливной системе?
Было у меня такое говно, вспомнил!
Это РДТ, но у афтара он с бензонасосом в одном блоке, значит не он...
Хотя можно померять шинным манометром. Pardon
Скорее всего катушка. supercool
ПОЗВИЗД 51
Сдвинуло шкив генератора на котором расположены зубцы для считывания положения коленвала ИМХО. Просто у меня так было. Симптомы те же были. Зажигание сбиваеться.
Vlad B
без ДПКВ он бы не завелся вообще
Чукча не читатель? ROFL
ПОЗВИЗД 51
javascript:putName('Vlad%20B')
Эт ты мне?
ПОЗВИЗД 51
а почему без ДПКВ? Он работает, просто шкив как у меня сдвинулся и усё. На несколько зубцов. Я так два дня ездил невкуривал что за фигня.
SUNshineNT
ПОЗВИЗД 51 писал(а):
а почему без ДПКВ?
без ДПКВ ТС бы не завелся. При отказе датчика или обрыве до него.
ты уверен, что у автора шкив? причин то полно может быть
у меня тоже как-то провернуло шкив. Так у меня не заводилось.
ставлю диагноз по СМС.ремонтирую по фото,аборт по телефону.........
кстати и на кофейной гущще гадаю тоже.
ПОЗВИЗД 51
SUNshineNT
у меня провернуло на 5 зубов и ездила. тянула плохо. Неисправность с ходу обнаружил знакомый автоэлектрик-походу не впервый раз Pardon сталкиваеться. У меня только чувствовалось ,что зажигание позднее стало- в трубе смесь догорала и коллектор сильно грелся.
Dark_Angel
Vlad B писал(а):
пробуем поменять катушки местами.
Это если есть что менять.
и кстати - ваз настолько продвинулся, что чек стал загораться при недостаточном давлении в топливной системе?
Нет давления - нет бензина. Почему не должна загораться ошибка?
Разве? Двиг по сути восьмой, а там РДТ на рампе.
SUNshineNT
бедная смесь типа?
JustBull
rg-45 писал(а):
источник открытый Кто готов помочь тебе в дороге
Реальная тема Good , почему до сих пор не в курилке. Народ из других веток тоже отписался бы имхо.
Moggucci
зря отмахиваетесь от модуля зажигания, у меня похожие симптомы были именно при неисправном модуле зажигания
Dark_Angel
бедная смесь типа?
Типа.
JustBull писал(а):
Реальная тема
дык не тока по сиськам скучаем 63
обороты не те и на температуру пофиг.опятьже там катушка Smile
бедная смесь типа?
особливо когда второй ДК врёт.
на карбе?или на 16В Smile
ПОЗВИЗД 51
на 16 вэ. Wink Электрик посмотрел-грит не пойму почему она у тебя ещё и ездит 63
Killer Speed
на 1,6 движках РДТ в баке
может быть, но маловероятно. На 1,6 другой модуль зажигания, на нем пофиксили проблему модулей 1,5 перенеся какие то там вылетающие электронные детали из модуля в мозги.
Поршеньковский
ТС, выверни и сравни вниматочно свечи между собой.
Vlad B
Да, теперь вылетают ключи в мозгах, это веселее. 63
JustBull
Канеш делу не поможет, но чес гря ездить без БК, который может показать ошибку при загорании Check Engine не очень разумно имхо.
Шилов
я б помог чем смог, но тока я в НН
JustBull
А ДМРВ дурить не может при таких симптомах?
SUNshineNT
да не, не так
с мертвым ДМРВ расход был бы большой, машина бы подтупливала, но не троила бы
Поршеньковский
по-разному бывает.
бывает и не завестись при мертвом дмрв. заменили - поехали...фантастика
дмрв умирает - машину начинает дергать при увеличении нагрузки. Симптомы очень схожие с МЗ
murtas
Сейчас проверил все, не работает второй цилиндр, заменил свечу сразу все пришло в норму, поехал проверить, через парк км снова начала троить. Свечи все с покрасневшим изолятором. Есть подозрения на прогоревший клапан, вот не знаю 300км до дома, если так ехать двигатель не кончаю, может отключить форсунку?
Страница 2 из 3
