Duck1990
Авто: Ваз 21120
Машина ВАЗ 21120 2003г. 1.5 16. Может кто поможет советом, решил поменять помпу, потекла, после замены, поехал и заметил дерганье двигателя на оборотах около 3тыс, загорелся чек, бортовик выдал неверный сигнал датчика фаз, и обрыв цепи датчика коленвала, дигатель работает с перебоями, после того как сбрасываю ошибки через некоторое время на холостых опять выдает про датчик фаз, если давить газ то появляется вторая ошибка, начали искать проблему, грм стоит по меткам, поменяны датчики, и фишки с контактами к ним, куда дальше копать не знаю
может чего сломали порвали когда меняли насос
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
че-то с метками, датчики не причем сздесь
Duck1990
Авто: Ваз 21120
2 раза метки выставляли, все в завод стоят
блин, ну метки это
после натяжения ремня прокручивали? по прежнему совпадают?
попробуйте кв по маховику выставить, там правда хрен чё увидишь, но надо постараться
натянуто нормально? проскочить не могло?
Duck1990
Авто: Ваз 21120
прокручивали стоят как надо, метку колена проверяли через окно под термосом все ок
шайтанама
проводка значит
kotmu
Авто: Мощный флагман
как вариант ....для замены помпы необходимо снимать Шкиф коленвала с задающими импульс зубчиками (забыл как правильно называется, тот большой с резиновым демпфером).... соответственно.. как нить не грамотно откручивали... и теперь есть трабла меток..точнее точность импульса.. имхо
Duck1990
Авто: Ваз 21120
сначало тоже так решили но потом сняли шкиф все по меткам, и та же песня, наверно действительно что то с проводкой, но как, ничего и не трогалось
Duck1990
ну там не то что бы по меткам, вырез в шкиве генератора должен цепляться за шпонку, которая чуть чуть торчит из шестерни кв.
мож этот шкив демпферный и в процессе работы с ним чё нить приключилось?
шайба никакая на дпкв не "прилипла"?
шкивы распредвалов не перепутали?
Duck1990
Авто: Ваз 21120
да вроде ничего этого нет, не первый раз меняем, но такое машина первый раз выдает
mr1
Разъёмы датчиков фаз и колена проверь.
mr1
я так понял после возникновения траблы они их поменяли
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Шпонку не потеряли? Место под шпонку не разбито?
Duck1990
Авто: Ваз 21120
шпонки на месте, места под них не разбиты
kotmu
Duck1990
именно с резиновым демпфером все ок? его говорят проворачивает - даже не видно... соответственно зубчики от д.коленвала уезжают...
Ledokol 12
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Шкив колена провернут, либо шпонку потеряли с распредвала, датчик фаз тебе как раз про метки говорит. поставь всё по меткам и посчитай на какой зуб смотрит датчик колена, должен пялится на 20ый. Ремень новый поставили?
Duck1990
Авто: Ваз 21120
нет ремень ставили тыс 5 назад после замены все работало ок, ремень не менял только помпу, пойду зубы считать тогда
Duck1990
Авто: Ваз 21120
Ledokol 12
А что там тебе делали? Езжай туда и говори всё как есть, пусть устраняют, проблему нарисовали они.
kotmu
Duck1990 писал(а):и демпфер чугунный
проверяй метки все равно.. и считай зубы...
Duck1990
Авто: Ваз 21120
датчик выходит между 20 и 21 зубом, ровно прям на 20й смотреть должно??? и как пол зуба то убрать
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Duck1990 писал(а):датчик выходит между 20 и 21 зубом, ровно прям на 20й смотреть должно??? и как пол зуба то убрать
Никак не уберёшь. Забей.
Один зуб шестерни коленвала - это почти три зуба шкива генератора.
Картинки по меткам здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4223602#4223602
Вопрос так, на всякий случай - шестерни распредвалов местами не перепутал?
Duck1990
Авто: Ваз 21120
ну короче все норм стало перекинули на зуб и вот тебе счастье) всем спасибо за советы)
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Так какая метка сбита то была? Или так от балды перекинули?
