Страница 5 из 7
mastervictor
Вовчик52 писал(а):
я ставил в щель между капотом и передней рамкой.
Фото не осталось?
Вовчик52
в личку тебе отписал где искать.
mastervictor
СП! Увидел!
Wingen
Вовчик52 писал(а):
00583
А какой интернет-магазин предпочтительнее. Т.е. проверенный?
Скиньте ссылочку пож-та.
Вовчик52
Wingen
я беру у диллера-моего хорошего знакомого.
Wingen
Вовчик52 писал(а):
Wingen
bibika
Wingen
Вовчик52 писал(а):
00583
А если в место эстонца1 поставить от нивы 213, чего будет?
А то в нашей деревне эстонца не найдешь только заказывать надо.
Вовчик52
Wingen
а если вместо мотора поставить педали-что будет?-аналогичный по логике вопрос.
Wingen
Вовчик52 писал(а):
Wingen
Я имел ввиду в данной ситуации 213 вал будет верховой или низовой?
Вовчик52
Wingen
он поднимет мощность во всём диапазоне при соответствующей настройке.
Wingen
Спасибо за информацию.
А соответствующая настройка имеется ввиду разрезной шестерней? Или нет?
Вовчик52
Wingen писал(а):
Или нет
Smile
Wingen
Вовчик52 писал(а):
Вовчик52
Вовчик какими-то загадками говорит nea
можно сначала тогда:
Имеем: ВАЗ 2107,карбюратор,БСЗ,1,6л.
ХотимSadс помощью только распредвала и шестерни ) повеселее со старта уходить.
Возможные решения: вместо штатного распредвала установить эстонец 1
; или нивовский 213
Вопрос: какой вал себя более реализует и почему?
bibika
Вовчик52
лучше эстонец 1.он более заточен на мощность но без фанатизма.
Штейгер
; или нивовский 213
Соглашусь с предыдущим постом за простого эстонца, хотя поспрашал у спортсменов, те говорят, шо настоящего эстонца ещё найти нуно, идёт бутор под эстонца. А по большому счёту, хотя бы голову делать нуно - там приход конкретный будет (говорю об своих экспериментах со стоком - одним валиком проблему не решить). Со старта веселее уходить - тогда ГП-4,44 (двоечный редуктор, а имеется ещё монстр 5,7) и со светофора на стоковом 1,6 движке шлифовать будешь. Но это уже тюнинх, а тема - за попадание зажигания в метки, давайте не будем мусорить.
Wingen
Штейгер писал(а):
а тема - за попадание зажигания в метки, давайте не будем мусорить._________________
Хорошо. Тогда такой вопрос: при установке эстонца1 метка на шкиву коленвала "уйдёт"(при проверке стробоскопом) или останется как было?
Ездец
Wingen Положение р/в и трамблера разные вещи. Регулировать зажигание надо, ибо на сток углах ничего хорошего не получится.
Вовчик52
да как сказать... ну может на низах чуть тупее будет,но на верхах выше задирать нельзя. вот и сиди с этим трамблёром чеши репу...
Ездец
Я экспериментировал, выставлял по разным меткам - но либо низы, либо верха... потом выставил нуоз что бы холостые нормальные были, и натяжением пружинок избавился от детонации... получились нормальные низы, но верха малость задушил... надо будет перерегулировать Smile
Вовчик52
Ездец
то штаны короткие-то хрен длинный....
mastervictor
Трамблер в топку! Wink
Ездец
mastervictor
Пока вариантов нет. Ибо денег нет, вернее тратятся не на двиг Smile
Evgench
Аркаша пишет.
У тебя притёрлись детали ЦПГ подрасла (пусть и не значительно) комрессия .
Что притерлось? Хромированые компрессионые кольца никогда не притруться, скорее цилиндр сотрут, что вобщем то и происходит.
На стенках камеры сгорания и днище поршня появился нагар , возрасла степень сжатия , увеличилась скорость сгорания топливной смеси .
Как может возрасти степень сжатия?
Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания. Он вообще меняться не может. Установлен заводом производителем.
Как нагар увеличивает скорость сгорания смеси? Тоже не понятно.
Вопросы, вопросы?
Вовчик52
а это куда денется из объёма камеры сгорания???или он тоже заложен производителем? Wink
Evgench
Други я не знаю чем вы кормите свои машины, что у вас нагар стал влиять на степень сжатия, но то что пишите полная фигня.
Я привел Вам цитату из учебника.
Смотрим параметры двигателя и допустим видим ССж 11:1 это говорит о том, что объем в цилиндре уменьшится в 11 раз относительно его максимума.
Для тех кто занимается ремонтом, эти значения не представляют ни какого интереса. При диагностике важнее компрессия, но к степени сжатия она не имеет ни какого отношения.
Страница 5 из 7
