Страница 5 из 8
Barakuda
SUNshineNT, так вентилятор то работает когда нагрев происходить выше запланированного! Правда показания на панели приборов и по БК совсем разные, на БК 76, а на панели 93-95...Попробую ВДшкой пролить, я уже и не знаю что делать...(((
Rover_61reg
Barakuda писал(а):
Бк показывает что высокий высокий уровень охлаждающей жидкости, вентилятор работает
Ты уже заговариваешься (такой ошибки бк показывать не может), таз до добра не доведёт. 63
Вот таблица оборотов хх от температуры,
, но время впрыска, там тоже завязано...
Barakuda
Rover_61reg, он и так не доводит...ошибка Е-1-0118. У меня уже 3 ночи почти, а вставать в 9 утра, вот и заговариваюсь!))) Уже третьи сутки не сплю с этой машиной...
Хочешь заниматься сэксом ночью, женись, хочешь заниматься сэксом днём и ночью, купи ТАЗ!!! hehe
Rover_61reg
Barakuda писал(а):
.ошибка Е-1-0118.
Я помню, у тебя скорее всего Bosch 1.5.4, Январь 5.1, VS 5.1
Т.е. напряжение ДТОЖ соответствует 135 градусов, это происходит не постоянно, типа перетёрлась изоляция и провод от 45 ноги контроллера подкорачивает. Тестер есть? Звони по алгоритму, контроллер врядли у тебя навернулся.
Barakuda
Rover_61reg, у меня бош, а вот какой я не в курсе, я сегодня раскручу и маркировку посмотрю! А что от куда начинать прозванивать, я в электрике не силен...(((
Barakuda
Двиг стал лучше работать, метки по новой выставил, не по книге, там шкив распред вала надо было по часовой стрелке повернуть на 50 градусов от метки, а я это не стал делать, так она стала ровненько работать, пока на тягу не проверял, сейчас поеду в Красноярск, вот тогда и проверю! Ошибки пока ушли...
Rover_61reg
Barakuda писал(а):
1,5i Bosch M1.5.4, БК-16!
Схемы и поиск неисправностей для этих блоков одинаковы.
Barakuda писал(а):
Ошибки пока ушли...
Это уже лучше.
Barakuda
Rover_61reg, я вот когда посмотрел какой у меня ЭБУ, тогда и изменил в профиле!))) Идет хорошо, но есть подергивания...Я потом с БК данные спишу и выложу, какой расход и тп.
kuzmin933
мне интересно где ты вычитал про шкив что его надо сдвигать на 50гр от метки по часовой стрелке? а я вот прочитал что при натяжении ремня ГРМ нужно сдвинуть шкив на 2 зуба против часовой. ну обычно и без всякого смещения метки совпадают ( на маховике и шкиве распредвала) или может что я не понял?
kotmu
имхо - зажигание
Barakuda
Вычитал такое в книге, старая, ещё по карбюраторной! Там было написано по часовой стрелке на 40-50 гр или на 2,5-3 зуба!
Barakuda
kotmu писал(а):
имхо - зажигание
Я тоже думаю, что это из-за зажигания, а на инжекторных как можно точно всё выставить, может какие устройства есть?!
Barakuda
Вот кстати клапан сгоревший!
.jpg
Размер файла: 404.89 KB
Просмотрено: 129 раз(а)
.jpg
Размер файла: 187.84 KB
Просмотрено: 148 раз(а)
Размер файла: 347.35 KB
Просмотрено: 188 раз(а)
MikhaylenkoPA
что-то я не увидел, где он сгорел...
Сохатый
MikhaylenkoPA, я чё-то тоже.. На второй фотке вверху справа есть какая-то неоднородность, но может это отсвет просто. Pardon
kotmu
я чё-то тоже..
я тоже.. у меня когда клоп горел на копейке - была реально аж трещина.. скорее был плохо притерт..
не знаю... если только осцилограф на провода сажать и сигнал с МЗ смотреть..
а так.. все в ручном режиме.... проверка напряжений низкихз, т.е. масса и +12М зажигания на МЗ.. и не паленые свечи, стоковые провода имхо.. если будет возможность - модуль проверять на стенде... как всегда чехарда с датчиками (ДПДЗ).. в темноте посмотреть на провода - может где шьет..
Barakuda
не знаю как они именно горят, но этот был разбухшим, от остальных отличался явно и помимо этого был меньше чем родные клопы, а когда я его поменял, то и проблемы ушли, тяга появилась, правда после того, как всё собрал и отрегулировал не проверял компрессию...но после сборки и неправильного выставления меток на шкивах компрессия была 14,5; 13,5; 14,5; 14,5; после регулировки клопов всё стало нормально, компрессия стала вся одинаковой, но я ещё метки по новой выставлял, а после не проверял компрессию, уже не до этого было, надеюсь, что она не изменилась!)))
Barakuda
Был он разбухшим и нагар большой, на других таких признаков не было, поэтому только один заменил и притер!
Провода ВВ новые "слон", не шьет, модуль новый, свечи 1000км всего прошли, менял на другие, такая же фигня...Думаю нормального диагноста найти, хотя первая поездка к диагносту меня не обрадовала, они такие же как и я и так же шарят, думают если комп есть, то всё, ничего делать не надо, я такие же ошибки и по бк видел, поэтому не тороплюсь к диагносту, если только по знакомству нормальный будет!
SUNshineNT
Barakuda писал(а):
модуль новый
новый - не значит исправный
попробуй махнуться с кем-нибудь, у кого 100% рабочий модуль
Barakuda
SUNshineNT, у меня и старый рабочий, этот покупал, потому что думал из-за него трабла, а оказалось, что шпонка вылетела с демпфера и зажигание сбилось, от этого и всё горе было, а потом ещё и клапан мозги стал парить! А не может быть из-за датчика, который стоит напротив демпфера и дает сигнал на комп, что бы клапана правильно работали?!Embarassed Не знаю как он называется, на нем магнит ещё стоит! Датчик положения коленвала наверное! Pardon
SUNshineNT
точно, ДПКВ
но вот если бы он был неисправен - машина бы вообще не заводилась
Barakuda
SUNshineNT писал(а):
точно, ДПКВ
А ещё за что он отвечает?! Ведь она дергается на малых оборотах при езде, причина же есть в чём то?!
Rover_61reg
Зубчатый шкив члучайно не с демпфером?
Если резина потрескалась, то колбасня обеспечена.
Barakuda
Да, я новый недавно менял, старый просто уже отработал своё по ходу, поменял на нового образца, 2110, прорезиненный, упаковка с голограммой была, оригинал взял 1800р отдал и заодно шкив заменил коленвала! А вот этот датчик не поменял, а там магнит уже видно, что сточился...
Сохатый
wwow
Как???? Датчик же бесконтактный и , если там что-то сточилось, то это facepalm Зазор должен быть между зубцами шкива и датчиком около 1,1-1,5 мм.
Страница 5 из 8
