spun
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
ребят!проблема такая:у друга 9ка 1991 года,за последние 6 мес. сменил 4 камплекта сцепы!последний вообще прожил один день!педаль кстати всегда очень тугая была всегда!ставилось валео и крафт,последний кстати крафт был!так вот неделю другую примерно катается,потом выжимной начинае страшные звуки издавать,ну а потом беда с включением скоростей начинается,особенно заднюю хрен воткнешь! и с троганием с места соответственно хрень!происходит удар и рывок,как будто пинка скоростного дали!Вот мне интерестно стало че это такое?я на своем комплекте сцепы уже 1,5 года езжу!
p.s извените за много букв!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
spun
Как поживает маховик? В каком состоянии?
spun
я его к сожалению не видел,но поню как то раз в сервисе его вроде к токарю носили!
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
spun писал(а):но поню как то раз в сервисе его вроде к токарю носили!
вот и корень зла похоже, дисбаланс конкретный.
Даже конкретное палево отходит больше одного дня 100%
spun
Г.у.М.а писал(а):Даже конкретное палево отходит больше одного дня 100%
вот и я про тоже!
Г.у.М.а писал(а):вот и корень зла похоже, дисбаланс конкретный.
а должна вибрация тогда по ходу быть!?
kotmu
Авто: Мощный флагман
ммм.. могу еще посоветовать посмотреть состояние подшипника коробки... и соосность вала коробки к диску.. вероятно если точнее прилегание коробки к двигателю... может картер деформирован и криво стоит..
а так.. я тоже за маховик..
spun писал(а):а должна вибрация тогда по ходу быть!?
отбалансировать можно треугольное ведро... имею ввиду, что возможно по баллансу там в се о.к., а вот проверить измерительной головкой биение маховика не помешает..
spun
маховик поменяйте и будет вам.
хрен ли его носит к токарю, он чо милион новый стоит.
а точить маховик дак он тоньше станет.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Я бы еще обратил внимание на
spun писал(а):педаль кстати всегда очень тугая была всегда!
походу что то с первичным валом,либо с приводом сцепы
mig-13
Авто: ВАЗ
Возможно "левый" трос сцепления, трещина в щите (куда трос упирается) ну и при замене сцепления чистить и смазывать шлицы перв.вала и вилку во втулках.
ДюКЧ
andreyal553 писал(а):маховик
Г.у.М.а писал(а): дисбаланс
kotmu писал(а):подшипника коробки
kotmu писал(а):картер деформирован
пристрели!
spun писал(а):последний вообще прожил один день!
посмотретьбы что там с диском происходит.неужели по внешнему виду непонятно откуда трабла идёт?
spun
ребят машина щас в г.Клин мос.обл. в сервисе авто49,кто нибудь может про них че сказать?
кстати они сцепу поменяли как бы,но в машину.снятую старую не положили!итог на следующий день опять сцепа отказала,приехали обратно к ним,теперь говорят что может это коробка!
spun
rg-45 писал(а):посмотретьбы что там с диском происходит
вот я друга тоже просил старый диск привезти посмотреть хотел,уж очень интересно!
это которое у Першутино?
вчера в Клину был.дачу консервировал в зиму.
spun
незнаю,может быть! вотнашел адрес в нете (МО, г.Клин, Бородинский проезд, д.31,корп.2)
kotmu
ДюКЧ писал(а):cry пристрели! Pardon
spun
ребят еще вопрос!а может это вообще коробка быть?потомучто есть подозрение что из нее могло масло вытечь,или его там очень мало!
projectX
spun писал(а):а может это вообще коробка быть?потомучто есть подозрение что из нее могло масло вытечь,или его там очень мало!
Проверь уровень масла
КПП ни при чем,она не может быть причиной катастрофически быстрого выхода сцепления из строя.
spun писал(а):машина щас в г.Клин мос.обл. в сервисе авто49
Любой нормальный мастер при разборке способен выяснит и устранить причину.
Возможно что на этом авто должна быть педаль сцепления с сервоприводом,правда он устанавливался до 1989 года и для него нужен трос не с круглым,а с прямоугольным отверстием крепления к педали.
spun писал(а):за последние 6 мес. сменил 4 камплекта сцепы!
В первую очередь обратить внимание на направляющую втулку 2108-1601190 выжимного подшипника - возможен ее износ и перекос
http://www.konsulavto.ru/acat/model9/group126.html#p32974
spun
projectX писал(а):Проверь уровень масла
а как на 9 ке проверить?у меня на 10 ке там щуп есть!
projectX
spun писал(а):а как на 9 ке проверить?у меня на 10 ке там щуп есть!
Блин,тупанул, на 9-ке 91-го скорее всего нет щупа,на свежих есть
spun
т808 писал(а):Заливное отверстие с пробкой
оно короче и сливное тоже?я правильно понял,если пробку выкручиваешь,и масло начинает литься, то значит норм!?
Сохатый
Нет, сливное ниже. Оно слева в самой нижней части КПП. А заливное (оно же контрольное) оно выше ШРУСа находится.
spun
Сохатый писал(а):А заливное (оно же контрольное) оно выше ШРУСа находится.
понял,спасибо!
