spun
ребят!проблема такая:у друга 9ка 1991 года,за последние 6 мес. сменил 4 камплекта сцепы!последний вообще прожил один день!педаль кстати всегда очень тугая была всегда!ставилось валео и крафт,последний кстати крафт был!так вот неделю другую примерно катается,потом выжимной начинае страшные звуки издавать,ну а потом беда с включением скоростей начинается,особенно заднюю хрен воткнешь! и с троганием с места соответственно хрень!происходит удар и рывок,как будто пинка скоростного дали!Вот мне интерестно стало че это такое?я на своем комплекте сцепы уже 1,5 года езжу!
p.s извените за много букв! Smile
andreyal553
spun
Как поживает маховик? В каком состоянии?
spun
я его к сожалению не видел,но поню как то раз в сервисе его вроде к токарю носили!
Г.у.М.а
вот и корень зла похоже, дисбаланс конкретный.
Даже конкретное палево отходит больше одного дня 100% Smile
spun
вот и я про тоже!
а должна вибрация тогда по ходу быть!?
kotmu
ммм.. могу еще посоветовать посмотреть состояние подшипника коробки... и соосность вала коробки к диску.. вероятно если точнее прилегание коробки к двигателю... может картер деформирован и криво стоит..
а так.. я тоже за маховик..
отбалансировать можно треугольное ведро... имею ввиду, что возможно по баллансу там в се о.к., а вот проверить измерительной головкой биение маховика не помешает..
spun
маховик поменяйте и будет вам.
хрен ли его носит к токарю, он чо милион новый стоит.
а точить маховик дак он тоньше станет.
projectX
Я бы еще обратил внимание на
походу что то с первичным валом,либо с приводом сцепы
supercool
mig-13
Возможно "левый" трос сцепления, трещина в щите (куда трос упирается) ну и при замене сцепления чистить и смазывать шлицы перв.вала и вилку во втулках.
ДюКЧ
andreyal553 писал(а):
маховик
Г.у.М.а писал(а):
дисбаланс
spun писал(а):
вибрация
kotmu писал(а):
подшипника коробки
kotmu писал(а):
соосность
kotmu писал(а):
картер деформирован
cry пристрели! Pardon
посмотретьбы что там с диском происходит.неужели по внешнему виду непонятно откуда трабла идёт?
spun
ребят машина щас в г.Клин мос.обл. в сервисе авто49,кто нибудь может про них че сказать?
кстати они сцепу поменяли как бы,но в машину.снятую старую не положили!итог на следующий день опять сцепа отказала,приехали обратно к ним,теперь говорят что может это коробка!
spun
вот я друга тоже просил старый диск привезти посмотреть хотел,уж очень интересно!
spun писал(а):
авто49,
это которое у Першутино?
    вчера в Клину был.дачу консервировал в зиму.
spun
незнаю,может быть! вотнашел адрес в нете (МО, г.Клин, Бородинский проезд, д.31,корп.2)
kotmu
pst
spun
ребят еще вопрос!а может это вообще коробка быть?потомучто есть подозрение что из нее могло масло вытечь,или его там очень мало!
projectX
Проверь уровень масла Smile
КПП ни при чем,она не может быть причиной катастрофически быстрого выхода сцепления из строя.
Любой нормальный мастер при разборке способен выяснит и устранить причину.
Возможно что на этом авто должна быть педаль сцепления с сервоприводом,правда он устанавливался до 1989 года и для него нужен трос не с круглым,а с прямоугольным отверстием крепления к педали.
В первую очередь обратить внимание на направляющую втулку 2108-1601190 выжимного подшипника - возможен ее износ и перекос
http://www.konsulavto.ru/acat/model9/group126.html#p32974
spun
а как на 9 ке проверить?у меня на 10 ке там щуп есть!
projectX
Блин,тупанул, на 9-ке 91-го скорее всего нет щупа,на свежих есть Pardon
Заливное отверстие с пробкой является и контрольным.
Уровень масла должен быть по нижнюю его кромку.
http://www.vaz-autos.ru/2108-jpg/zammasl00.jpg
spun
оно короче и сливное тоже?я правильно понял,если пробку выкручиваешь,и масло начинает литься, то значит норм!?
Сохатый
Нет, сливное ниже. Оно слева в самой нижней части КПП. А заливное (оно же контрольное) оно выше ШРУСа находится.
spun
понял,спасибо!
