Какую иглу поставил...???
Она держит...???
Короче, там и ПОПАй
можно проверить при покупке?
а как проверить?
Покурил форум, получается это даже очень возможная причина повышенного расхода.
Доп экономайзер?
Есть у меня писалка от 073,
Холостой при меньших оборотах ровнее стал. ну это так к делу наверное не особо относиться.
Спасибо.
*Надо обороты не 1000 делать,а 850-900, тогда будет реагировать на качество,потому как из переходной системы подсасывает смесь на увеличенных оборотах ХХ*
до откровенного дерганья двигателя достаточно большое, не понятно когда остановиться.
Качество закручиваешь до перебоесв, потом выкручиваешь до стабильной работы...
По свечам бедная получилась.
но ХХ меньше всего...
Дыкс, раз обедненин в нагрузочных режимах получается топливные жиклеры, воздушные жиклеры? Чего с ними сделать?
Подскажите как снять кулачёк ускорительного насоса с карба . Хочу заменить с №7 на №4.
Увеличение ТЖ-1 обогащает смесь во всём диапазоне...
Увеличение ВЖ-1 обедняет смесь, начиная с 2500 оборотов,
утром вытаскиваю подсос до конца, завожу, секунд через 10-20 троить начинает. Подсос если чуть чуть убрать, то обороты растут и ровно работает.
На горячую тоже если до конца выдернуть то троить сильно начинает
Раньше не троило...???
Ну вот, наконец-то правильно заработало...
будто искры нет.
померить сопротивление
