nicserg
Добрый день!
На Приоре с АБС, заметил, что когда тормозишь с большой скорости, начиная от 60км/ч., происходят сильные волнообразные удары в педаль тормоза. Это такая особенность АБС или в чём-то проблема?
Merain
Небыло бы ABS? сказал бы барабаны элипсом, а так скорее ABS отрабатывает..
Евгений123
Не отрабатывает она так
Вот это скорей всего
komatoz
nicserg
АБС в ногу сильно не отдает и когда срабатывает слышен треск.
Если треска под капотом нет, а педалька ощутимо отдает в ногу, то скорее всего барабаны яйцом пошли.
У меня было нечто подобное (один барабан чудил) поменял оба задних барабана вместе с колодками - сказка тишина и никакой отдачи в педальку .
nicserg
komatoz писал(а):
nicserg
В том-то и дело что отдача идёт только при торможении с высокой скорости (педаль начинает с волнообразной силой давить на ногу), при низкой всё мягко и плавно.
lexa18rus
Задние тормозные барабаны. Так же было. С большой скорости в ногу бьёт. С малой нет
Temosha87
Беда в том что они и новые то кривые блин.
nicserg
А со временем это лечится (притираются), или лучше менять?
komatoz
ИМХО нет, либо с новья всё ОК, либо менять.
Если с рождения барабаны яйцом то лучше не станет.
Merain
Такие и будут.
nicserg
На машине с ABS?
