nicserg
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Добрый день!
На Приоре с АБС, заметил, что когда тормозишь с большой скорости, начиная от 60км/ч., происходят сильные волнообразные удары в педаль тормоза. Это такая особенность АБС или в чём-то проблема?
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Небыло бы ABS? сказал бы барабаны элипсом, а так скорее ABS отрабатывает..
Евгений123
Merain писал(а):так скорее ABS отрабатывает..
Не отрабатывает она так
Merain писал(а):сказал бы барабаны элипсом,
Вот это скорей всего
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
nicserg
АБС в ногу сильно не отдает и когда срабатывает слышен треск.
Если треска под капотом нет, а педалька ощутимо отдает в ногу, то скорее всего барабаны яйцом пошли.
У меня было нечто подобное (один барабан чудил) поменял оба задних барабана вместе с колодками - сказка тишина и никакой отдачи в педальку .
nicserg
komatoz писал(а):nicserg
В том-то и дело что отдача идёт только при торможении с высокой скорости (педаль начинает с волнообразной силой давить на ногу), при низкой всё мягко и плавно.
lexa18rus
Авто: Ваз21103
Задние тормозные барабаны. Так же было. С большой скорости в ногу бьёт. С малой нет
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Беда в том что они и новые то кривые блин.
nicserg
Temosha87 писал(а):Беда в том что они и новые то кривые блин.
А со временем это лечится (притираются), или лучше менять?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
nicserg писал(а):Temosha87 писал(а):Беда в том что они и новые то кривые блин.
ИМХО нет, либо с новья всё ОК, либо менять.
Если с рождения барабаны яйцом то лучше не станет.
Merain
komatoz писал(а):Если с рождения барабаны яйцом то лучше не станет.
Такие и будут.
nicserg
lexa18rus писал(а):Задние тормозные барабаны. Так же было. С большой скорости в ногу бьёт. С малой нет
На машине с ABS?
