Яков13
Постоянно горит "чек" , код неисправности 343- неисправность датчика фазы, замена датчика не помогает. Подскажите где искать?
Alex (2112)
Яков13 писал(а):Постоянно горит "чек" , код неисправности 343- неисправность датчика фазы, замена датчика не помогает. Подскажите где искать?
Проводку проверь ... где нибудь провод оторвало. ДФ вообще из строя выходит крайне редко.
Яков13
Спасибо, Алекс, но мы справились с этим головняком путем замены контроллера( Январь). При установке его на другую машину ситуация повторилась.
Alex (2112)
Яков13 писал(а):Спасибо, Алекс, но мы справились с этим головняком путем замены контроллера( Январь). При установке его на другую машину ситуация повторилась.
Крайне редко бывает что выгорает канал АЦП.
ЗЫ: надо тогда VS контроллер купить, он понадёжнее. и выходы держат до 3-х ампер. Точно ничё не сгорит.
Хочу уточнить: стоял январь или заменили на январь?
