Яков13
Постоянно горит "чек" , код неисправности 343- неисправность датчика фазы, замена датчика не помогает. Подскажите где искать? Shocked
Alex (2112)
Проводку проверь ... где нибудь провод оторвало. ДФ вообще из строя выходит крайне редко.
Яков13
Спасибо, Алекс, но мы справились с этим головняком путем замены контроллера( Январь). При установке его на другую машину ситуация повторилась.
Alex (2112)
Крайне редко бывает что выгорает канал АЦП.
ЗЫ: надо тогда VS контроллер купить, он понадёжнее. и выходы держат до 3-х ампер. Точно ничё не сгорит.
Michael Kolbasov
Хочу уточнить: стоял январь или заменили на январь?
