Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
Зима катит в глаза. Решил поменять масло,но тут наткнулся в нете про некие тонкости. Поэтому прошу совета какое масло залить в движок. Ваз 2107, пробег 60 тыс.км. (прошлой заливал Shel Helix 5w40,летом Shel 10w40),зимы в сибири сами знаете какие,бывает и далеко за -30 ломит. Стоит в гараже,используется зимой не часто,без нагрузок. Также прошу совет по маслу в коробку передач и задний мост(буду менять). Меня интересует класс вязкости,торговая марка и обоснованность вашего совета.
Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
чуть не забыл! по ТО при моем пробеге необходимо сделать следующие вещи: поменять тормозуху,и в гидроприводе сцепления,смазать муфту со стороны кардана, поменять смазку в ступицах передних колес. Имеет ли смысл это делать если все ок?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Если машина стоит в капитальном гараже, где существенно теплее чем на улице, то 5w40 для зимы вполне нормально, если бывают длительные стоянки на «свежем воздухе» при морозах за 30, то лучше 0W40. В мост и коробку лить синь/полусинь 75W90, либо все класса GL-5, GL-4/5, либо мост GL-5, коробка GL-4. По поводу марки… Главное, чтоб не подделка… Лично я принципиально пользую только Лукойловские масла, так как уверен в качестве, знакомые применяют и Мобилы, и Шелы, и все остальное, кому что нравится. В основном проблемы возникают при «попадании» на подделку, ну или, скажем, ругают Лукойловские масла, притом, что покупают самую дешевую минералку, а потом пищат. Так что брать хорошее масло нужной вязкости по SAE и максимального качества по API, марка в принципе не важна, главное чтоб НЕ ПОДДЕЛКА.
Менять тормозуху и смазку в подшипниках очень желательно. Про муфту со стороны кардана не понял, что есть это?
Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
и свечи какие поставить рекомендуете,инжектор
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
лично я тоже юзаю лукойл и пока не жалуюсь. свечи вроде как NGK люди хвалили, но опять же вся вся фишка в том, чтобы на палево не нарваться, у меня стоят бриск, полет нормальный.
Andreiko
Artem_Omsk писал(а):и свечи какие поставить рекомендуете,инжектор
A17ДВРМ-1.0, энгельс.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Andreiko писал(а):A17ДВРМ-1.0, энгельс.
