.DroN.
Авто: Ваз 21093i 2002г.
Здравствуйте. Подскажите что может быть. Машина десятка 07 года с гидроусилителем руля. При повороте руля он начал поворачиваться как то рывками и с большим усилием, при этом раздается свист в районе генератора и насоса гидроусил., еще когда начинаются эти рывки загорается лампа разрядки аккумулятора на панели. До этого свистело в районе генератора на холодную, но сейчас там тихо, и начались проблемы с гидрачем.
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
Уровень жидкости (пентусина) в норме? Как вариант ремень ослаблен ещё может быть.
Александр___
Авто: ВАЗ 21124 2008г; 1.6; 16V; ГУР; млечный путь
Скорее всего ремень остаб, т.к. и гур тормозит и гена одновременно.
Подергай за ремень, поимешь
Сергио
intruder писал(а):Как вариант ремень ослаблен
Александр___ писал(а):Скорее всего ремень остаб
Первым делом ремень глянь
Rustam_102
Авто: сейчас Ваз-2110 (07 г.), было Ваз-21099i (02 г.)
у меня тож самое было, свистит - ролик натяжной ремня
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
если ремень еще родной, то давно пора его поменять
TRAКTOR
У меня также машина с гидрачём.
Хочу на будущее узнать.Можно ли снять гидрорейку и поменять на обычную?Проблем с ГАИ не будет?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Ладовод писал(а):Можно ли снять гидрорейку и поменять на обычную?
Можно
Ладовод писал(а):Проблем с ГАИ не будет?
Не будет.
Только зачем? Лишить себя комфорта?
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Теперь задам обратный вопрос,можно ли установить гур на десятку итво сколько выльется удовольствие данное. Или выгорнее ЭУР поставить?
al08
По цене ГУР и ЭУР наверное одинаково,но вот поставить ЭУР намного быстрее и требуется минимум переделок.Если ставить ГУР,то надо переносить генератор и ставить натяжной дополн.ролик.Тем про это полно на форуме.
TRAКTOR
coup16v писал(а):
Не будет.
Да мне как-то без разницы что гидрорейка,что обычная.
Разве что на месте легче руль крутить.
Но всё равно спасибо
старый 2
Авто: Дастер 2.0 МКП
По усилию без разницы. Но с ГУРом рейка короткая.
С тем же усилием рулится острее.
geka639
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V 2007г.гур.люкс
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
Гур дороже раза в 3 Эур поставить проще. Самая гадость заключается в том что рейку с ГУР замучаешся извлекать из недр авто для ремонта, ас ЭУР какого нет. Плюс ремкомплектов на рейку с Гур я не встречал
pleschner
byyrila писал(а):Гур дороже раза в 3 Эур поставить проще. Самая гадость заключается в том что рейку с ГУР замучаешся извлекать из недр авто для ремонта, ас ЭУР какого нет. Плюс ремкомплектов на рейку с Гур я не встречал
Согласен.
Есть ещё нюансы.
Например с ГУР как и с кондеем ремень гены/ГУРа чтобы поменять нужно двигатель вывешивать. (Хорошо хоть служит долго....)
Есть миф, что либо ГУР, либо Кондей - спокойно ставится и то и то.
Лично я буду ставить ЭУР и ждать пока не подешевеет короткая рейка, заявленая на Гранте в 3 оборота.
А уж что лучше столько копей сломано, что и не сосчитаешь.
STR_STR
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2007г.в.
pleschner писал(а):Лично я буду ставить ЭУР и ждать пока не подешевеет короткая рейка, заявленая на Гранте в 3 оборота.
Дык рейка и сейчас не болно дорого стоит всего 4900
клубник
Авто: 21124
STR_STR писал(а):Дык рейка и сейчас не болно дорого стоит всего 4900
О какой рейке речь?Цены видел Тольяттинские,так Механизм рулевой с гидроусилителем в сборе 9800,Насос гидроусилителя рулевого управления с кронштейнами в сборе- 4000,!
pleschner
клубник писал(а):Цены видел Тольяттинские,
Цены на ворованые запчасти в Тольятти всегда ниже были....
