.DroN.
Здравствуйте. Подскажите что может быть. Машина десятка 07 года с гидроусилителем руля. При повороте руля он начал поворачиваться как то рывками и с большим усилием, при этом раздается свист в районе генератора и насоса гидроусил., еще когда начинаются эти рывки загорается лампа разрядки аккумулятора на панели. До этого свистело в районе генератора на холодную, но сейчас там тихо, и начались проблемы с гидрачем.
intruder
Уровень жидкости (пентусина) в норме? Как вариант ремень ослаблен ещё может быть.
Александр___
Скорее всего ремень остаб, т.к. и гур тормозит и гена одновременно.
Подергай за ремень, поимешь
Сергио
Первым делом ремень глянь Smile
Rustam_102
у меня тож самое было, свистит - ролик натяжной ремня
Gloom
если ремень еще родной, то давно пора его поменять
TRAКTOR
У меня также машина с гидрачём.
Хочу на будущее узнать.Можно ли снять гидрорейку и поменять на обычную?Проблем с ГАИ не будет?
coup16v
Можно
Не будет.
Только зачем? Лишить себя комфорта?
fantom343
Теперь задам обратный вопрос,можно ли установить гур на десятку итво сколько выльется удовольствие данное. Или выгорнее ЭУР поставить?
al08
По цене ГУР и ЭУР наверное одинаково,но вот поставить ЭУР намного быстрее и требуется минимум переделок.Если ставить ГУР,то надо переносить генератор и ставить натяжной дополн.ролик.Тем про это полно на форуме.
TRAКTOR
coup16v писал(а):
Не будет.
Да мне как-то без разницы что гидрорейка,что обычная.
Разве что на месте легче руль крутить.
Но всё равно спасибо Good
старый 2
Разве что на месте легче руль крутить. Good
По усилию без разницы. Но с ГУРом рейка короткая.
С тем же усилием рулится острее.
geka639
ослаб ремень генератора
byyrila
Гур дороже раза в 3 Эур поставить проще. Самая гадость заключается в том что рейку с ГУР замучаешся извлекать из недр авто для ремонта, ас ЭУР какого нет. Плюс ремкомплектов на рейку с Гур я не встречал
pleschner
Согласен.
Есть ещё нюансы.
Например с ГУР как и с кондеем ремень гены/ГУРа чтобы поменять нужно двигатель вывешивать. (Хорошо хоть служит долго....)
Есть миф, что либо ГУР, либо Кондей - спокойно ставится и то и то.
Лично я буду ставить ЭУР и ждать пока не подешевеет короткая рейка, заявленая на Гранте в 3 оборота.
А уж что лучше столько копей сломано, что и не сосчитаешь.
STR_STR
pleschner писал(а):
Дык рейка и сейчас не болно дорого стоит всего 4900
клубник
О какой рейке речь?Цены видел Тольяттинские,так Механизм рулевой с гидроусилителем в сборе 9800,Насос гидроусилителя рулевого управления с кронштейнами в сборе- 4000,!
pleschner
Цены на ворованые запчасти в Тольятти всегда ниже были....
