mat62rus
Авто: 21103 1.5 16 v
Начала прогрессировать эта зараза. Раньше как я писал что просто реле Бн вырыбалось. А последние2 недели стала строить при этом. Сеня так вообще с утра 4 раза заводил. Троит и все. Газ при этом не трогую. Принцип у меня. Так и в конце рабочего дня так же заводиться, с небольшим троением и резким замолканием (щелчек слышен в салоне) Подозрение на форсунки (дают течь в цилиндры) Посоветуйте че нить сделать с этим!
mat62rus
Спасибо за большее количество ответов. Проблема скорее всего решена. Поставил назад старый РХХ. И о чудо. Она завелась нормально, не троя.
kotmu
Авто: Мощный флагман
mat62rus
попробуй помыть ДУ
mat62rus писал(а): резким замолканием (щелчек слышен в салоне)
вот этот щелчок не понятен... надо определить, какое реле щелкает... можно прикладывать пальцы и почувствовать, какое щелкает...
mat62rus
Мыл Ду летом. грязи было в принципе прилично! завтра заменю реле БН. Посмотрим как будет. Еще думаю разориться на РХХ GM . Стоит ли?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
mat62rus писал(а): Еще думаю разориться на РХХ GM . Стоит ли?
нет
mat62rus
Реле заменил сегодня. Пру раз заводил сегодня вроде не глохла, но небольшое троение осталось( вначале). Думаю все таки РХХ стоит заменить.
AlexDb
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2003
Сетка бензонасоса чистая?
mat62rus
Сетка и бензонанос заменен около 2-х месяцев тому назад.
Сегодня с утра завелась нормально. А вот в обед надо было ехать, сначала завелась троя, щелчок- двигатель заглох, как всегда, а потом нормально завелась. ЭБУ не может сам ее глушить? Например из за каких то неправильных показаний?
hardsign
Авто: 21102 '98
понаблюдаю, такая же срань
никакой системности нет, плюс ко всему бывает при заводке чек не гаснет (ну тут ясно, что не заведется), тут же выкл/вкл и все нормально
ду мыт, сетку не глядел (по весне меряли давку, вроде все ок), реле не менял, но чейта сдается мне дело и не в этом
прошерстив пару тем появилась мысля... мож демпфер? дпкв/проводка?
kotmu
mat62rus писал(а):завелась троя, щелчок- двигатель заглох,
есть проблема в электрике.. имхо... надо определять, что щелкает..
mat62rus
ясно что щелкает реле БН. А вот почему не ясно?! больше щелкать не чему , да еще что б влияло на ДВС.
hardsign
Авто: 21102 '98
вот у меня догадки, что пропадает сигнал с дпкв или около того, потому эбу все и гасит ) да оно и само все погаснет )))
могу и ошибаться, чо
гуру, натолкните на путь истинный
поди как всегда, наука о контактах во всей красе...
mat62rus
Этот Датчик положения коленчатого вала? Лежит новый в запасе в машине
думаю надо попробовать сменить его и еще ДФ наверное?))
