mat62rus
Начала прогрессировать эта зараза. Раньше как я писал что просто реле Бн вырыбалось. А последние2 недели стала строить при этом. Сеня так вообще с утра 4 раза заводил. Троит и все. Газ при этом не трогую. Принцип у меня. Так и в конце рабочего дня так же заводиться, с небольшим троением и резким замолканием (щелчек слышен в салоне) Подозрение на форсунки (дают течь в цилиндры) Посоветуйте че нить сделать с этим!Smile
mat62rus
Спасибо за большее количество ответов. Проблема скорее всего решена. Поставил назад старый РХХ. И о чудо. Она завелась нормально, не троя.
kotmu
mat62rus
попробуй помыть ДУ
вот этот щелчок не понятен... надо определить, какое реле щелкает... можно прикладывать пальцы и почувствовать, какое щелкает...
mat62rus
Мыл Ду летом. грязи было в принципе прилично! завтра заменю реле БН. Посмотрим как будет. Еще думаю разориться на РХХ GM . Стоит ли?
x-soft
нет
mat62rus
Реле заменил сегодня. Пру раз заводил сегодня вроде не глохла, но небольшое троение осталось( вначале). Думаю все таки РХХ стоит заменить.
AlexDb
Сетка бензонасоса чистая?
mat62rus
Сетка и бензонанос заменен около 2-х месяцев тому назад.
Сегодня с утра завелась нормально. А вот в обед надо было ехать, сначала завелась троя, щелчок- двигатель заглох, как всегда, а потом нормально завелась. ЭБУ не может сам ее глушить? Например из за каких то неправильных показаний?Smile
hardsign
понаблюдаю, такая же срань facepalm
никакой системности нет, плюс ко всему бывает при заводке чек не гаснет (ну тут ясно, что не заведется), тут же выкл/вкл и все нормально
ду мыт, сетку не глядел (по весне меряли давку, вроде все ок), реле не менял, но чейта сдается мне дело и не в этом
прошерстив пару тем появилась мысля... мож демпфер? дпкв/проводка?
kotmu
есть проблема в электрике.. имхо... надо определять, что щелкает..
mat62rus
ясно что щелкает реле БН. А вот почему не ясно?! больше щелкать не чему , да еще что б влияло на ДВС.
hardsign
вот у меня догадки, что пропадает сигнал с дпкв или около того, потому эбу все и гасит ) да оно и само все погаснет )))
могу и ошибаться, чо Pardon
гуру, натолкните на путь истинный Drinks or Beer
поди как всегда, наука о контактах во всей красе... facepalm
mat62rus
Этот Датчик положения коленчатого вала? Лежит новый в запасе в машинеSmile думаю надо попробовать сменить его и еще ДФ наверное?))
