Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Допустим едим 105-110 км\час на 5, впереди дорога на подъем (пологий такой) нажимаем педаль в пол- у кого какой разгон и есть ли он вообще? Я сегодня как-то озадачился тем что скорость машина набирает еле- еле до 130 с натягом дотянули
Вроде раньше на этой же дороге бодрей была? Может у меня с двигателем чего? У кого как работает 5 передача? По сути по ней я думаю можно сделать вывод о состоянии двигателя?
Лёха198
Alexandr972 писал(а): По сути по ней я думаю можно сделать вывод о состоянии двигателя?
ого! первый раз такую гипотезу слышу. о состоянии двигателя больше скажет жор масла (если таковой имеется), цвет дыма выхлопа, замер компрессии и анализ состояния свечей. на худой конец - вскрытие ДВС.
разгон же на 5 передаче со 105-110 на 1,5л. уныл до безобразия. даже 1,6 8вэ тянет намного веселее.
Titan19
Авто: Ваз-21083 карбюратор
А компрессия как? Пробег? Год? Делал ли капиталку и когда? Параметров много.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Лёха198 писал(а):разгон же на 5 передаче со 105-110 на 1,5л. уныл до безобразия. даже 1,6 8вэ тянет намного веселее.
Я бы не сказал. 110-115 пятая и погнали, до 150 бодро едем. Если хочется рекордов, то 4-я и до упора.
Alexandr972
Я исходил из того что поизношенный двигатель первым делом будет чувствоваться на повышенных передачах (на второй при тапке в пол любое корыто попрет наверное). Спрашиваю у кого как потому что сложилось впечатление что разгона почти нет вообще, так раскатывание...
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Alexandr972 писал(а):Допустим едим 105-110 км\час на 5, впереди дорога на подъем (пологий такой) нажимаем педаль в пол- у кого какой разгон и есть ли он вообще? Я сегодня как-то озадачился тем что скорость машина набирает еле- еле до 130 с натягом дотянули facepalm Вроде раньше на этой же дороге бодрей была? Может у меня с двигателем чего? У кого как работает 5 передача? По сути по ней я думаю можно сделать вывод о состоянии двигателя?
с нормальной компрессией в двух цилиндрах достойно разгонялась до 150.
Alexandr972
Alexandr972 писал(а):Я бы не сказал. 110-115 пятая и погнали, до 150 бодро едем
Педаль газа в пол при этом? И даже на легком подъеме уверенный разгон?
Лёха198
usv писал(а): пятая и погнали, до 150 бодро едем
в сравнении с 1,6 8вэ разгон понятное дело менее динамичен. я ж не говорю, что после 115 как в гору едет. разгоняется. но без особого энтузазма
Alexandr972 писал(а):Я исходил из того что поизношенный двигатель первым делом будет чувствоваться на повышенных передачах
с чего?
Alexandr972 писал(а):на второй при тапке в пол любое корыто попрет наверное
нет. мотор который на ладан дышит ни с какой передачи тянуть не будет.
Alexandr972 писал(а):разгона почти нет вообще, так раскатывание...
у меня такое было на 1,5 всё время. купил - 80ткм, продал - 160ткм. компрессия по 11,0-11,5 была везде, масло не жрала. мотор был в идеале. если с двигателем порядок - здесь у тебя вопрос скорее, какая в КПП стоит главная пара.
Alexandr972
Лёха198 писал(а):какая в КПП стоит главная пара.
скорее всего 3,7 судя по спидометру и тахометру...
Vik
Авто: 2108
1.7, ГП 4.1 -- на 5ой передаче уверенный разгон начиная с 70kmh
Crazy Max
Авто: Лада 2115 > Vesta 1.6 AMT
Такая же фигня, даже на обгон ссыкатно идти.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
дуба что ли рухнули на 5ой на обгон
камаз что ли дакаровский обгонять? дак это вряд ли возможно)
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
ох а я и забыл когда 5 передачу включал по городу негде. летом со 100 разгон нормальный но не шустрый. может у меня двиг задушен евро3. на 4 приятней на обгон идти.
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
Crazy Max писал(а):Такая же фигня, даже на обгон ссыкатно идти.
кто обгоняет то на 5й?
надо на 3й, иногда даже на 2й
по сабжу - черт его знает, разгонятся то разгоняется на 5й как-то, но что для каждого нормально - хз.
Я, если уж по трассе еду на 5й - еду с постоянной скоростью, не тормозя и не ускоряясь.
Если нужно ускорится - пониженные педерачи есть.
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
до 110 на 4 , на 5 мотор хорошо после 130 тянет неплохо. Но тапкой в пол вообще не балуюсь.
Crazy Max
130 (хотя по хорошему надо-бы 140) на 3-ей?
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
lexikon писал(а):дуба что ли рухнули на 5ой на обгон
+1,
Обгонять необходимо на 4-й, а на пятой если только с разгона при 160км/ч, а так это же "крейсерская" скорость, набрал, переключился и едешь спокойно! На 5-й по моему на всех ТАЗах тупить начинает машина, она ведь не для обгона или разгона сделана была, а для плавного набора скорости и равномерного расхода топлива на трассе! Имхо!
rg-45
usv писал(а): Если хочется рекордов, то 4-я и до упора.
вот сказок ненадо.
http://www.vaz08-015.ru/in/sport1.htm если у тебя старая коробка с ГП3.7 то действительно максималка на 4той.новые коробки только на 5той.
usv писал(а): до 150 бодро едем
проверь спидометр.врёт он безбожно.
Лёха198 писал(а):ого! первый раз такую гипотезу слышу.
исправный двигатель нам нужен чтоб колёсья крутил.если колёсья он крутит плохо то и состояние его не самое хорошее
а вот остальное уже выяснение причин.
засада в том что понятие разгона по жопометру весьма субьективно и зависит от кучи внешних факторов.
SUNshineNT
Crazy Max писал(а):130 (хотя по хорошему надо-бы 140) на 3-ей?
130 - на 4й
не помню, до скольки 3ю можно вывернуть
BPSNSK
Всё зависит от оборотов движка. На нормальных - 2500 и выше в гору на 5-й уверенно набирает.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
rg-45
У меня ТАЗ 2003 года, скорость смотрю по БК. Несколько раз уже упирался в 176 км/ч. С учетом погрешности 165 и есть. Разгонял на 4-й, на 5-й дальше 160 вроде не едет.
Таз 2115 с движком 1,6л делал меня где-то на 150 по трассе.
CoolM
Лёха198 писал(а):Alexandr972 писал(а): По сути по ней я думаю можно сделать вывод о состоянии двигателя?
Из опыта
Была у отца 9 с двигом 1,3 по трассе бордо до 140 по спиду шла, но в гору 5я особо не тянула. Впоследсвии вскрыли двиг, а там ужас у поршней перегородки по женскому органу пошли. Сделали капиталку, и сразу было отмечено что в те же горки на 5й уверенно папелац шел, конечно не динамично но хватало чтоб в потоке заехать на горку.
так что косвенно можно судить о компресии
Конечно если ездиешь на своей машине та же дорога так же ветер и исправная сцепа.
rg-45
http://www.chiptuner.ru/faq.php?id=15usv писал(а): скорость смотрю по БК
нетарированный,ниачём.мне 7% поправки пришлось вводить чтоб после 120 сходилось с ЖПС.
usv писал(а):Разгонял на 4-й
вот и получаются 140 при оборотах порядка 5 000.а на пятой походу движок у тебя просто уже нетянет.крутящего момента нехватает.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
rg-45
Да хз, по GPS надо проверить.
до 110 влегкую на третьей ,около 5500,потом 4 и снова айда...
5 для трассы,а не гонять...Тем более про масляное голодание 5 передачи пока тишина...Исправили уже?
Паспортная на 1.6 8вэ 167 вроде...160 на 4 влегкую по БК и ГПСу...на 150 гайцы поймали...зазевался....но это другая история,я долго доказывал,что больше 120 не едет
