Есть бокс 19 квадратов, высота потолков 2.4 метра, на полу бетонная тяжка, под ней сразу земля (скорее всего так), стены из блоков, задняя стена полностью до крыши в грунте (на склоне стоит), передняя стена с воротами и кирпича (стена пол метра толщиной), на потолке плиты-перекрытия (п-образные). Подведено электричество до 5 кВт по документам. Бокс не первый, то бишь под одной крышей их 8, мой 6, то есть за стенами не улица а гаражи,крыша над плитами сделана односкатная из профлиста.
Задача - поддерживать в боксе хотя-бы чуть-чуть плюс, в идеале плюс бобольше)
Щас сделано : ворота утеплил изолоном 8 мм в один слой (ворота из профлиста), выяснил что при низких температурах мало - надо либо второй слой изолона, либо чего то ещё на ворота (щели закрываются тем же изолоном), пропенил все стыки плит и блоков, поставил обогреватель масляный на минимум - щас на улице -24, а в гараже 0-1...
Советы бывалых будут как ещё пуще утеплить это все и чем лучше (эффективнее по энергозатратам и с более высоким КПД) обогревать? Задумываюсь о инфракрасных обогревателях, только вот о них почти ничего не знаю - у друга пристрой такими отапливается - тепло...только вот как они на машину влиять будут?
Вообще любые советы здравые приветствуются
