Страница 621 из 732
Вовчик52
Garik36 писал(а):
Автомеханик ты
скорее автослесарь.но заточка у меня на диагностику.грязь моторную я не люблю...
BorisN
торантино писал(а):
У многих так,но только не из-за мойки.
можно подробней? Причиной назвал потому, что двиг долго и упорно стрелял и в карб и обратно, после мойки, прежде чем завели. Тут ремень грм снял, так обматерился как эти ... его перетянули ..., а потом бы думали сказать сволочи - говорил ж менять надо. Помпа 80 ткм прошла, люфта нет, плотненько так крутится, не как велосипедное колесо, новая рядом лежит, по сроку чтоль поменять, или я то ремень минимально натягиваю - так оставить?
Вовчик52
ты катушку то протирал хоть раз от грязи? намокла грязюка химраствором и начала шить куда попало.
RAZOR9600
Привет всем.
Собственно назрел небольшой вопрос, при какой температуре полностью убираете подсос (т.е. чтобы работал на ХХ без подсоса)? Как купил машину убирал подсос при 85-90. После очистки вентиляции картера подсос убирал при 60-70 градусах и ХХ были стабильные. Не знаю связана ли очистка с этим, заслонки на карбе полностью открывались\закрывались. Сейчас заменил масло и фильтры и подсос убираю опять при 85-90, иначе ХХ нестабильные и норовит заглохнуть. Так и должно быть? Smile
Вовчик52
с 70 точно держать должны. а ты как определяешь температуру?
RAZOR9600
Спасибо за ответ. Температура примерная по показаниям штатной приборки. Да заметить можно даже без температуры, подсос приходится держать дольше.
Garik36
Я убираю при 90 градусах по указателю на приборке. Именно с этой температуры ХХ стабилен и соответствует оборотам, заданным при регулировке карбюратора. Можно и раньше, но тогда ХХ будет 500-600 оборотов, что неприятно...
BorisN
Вовчик52
колпачок вв провода сидел ну оч плотно. Подкапотное высохло в течении 10-20 минут, а завели спустя 3,5 часа только, да и цвет её виден - нет слоёв грязи там.
Вовчик52
дас ист фантастишь!
BorisN
проблема с вв проводами за 6 лет была единожды, в зверскую вьюгу, на трассе, я заглох, под капотом - всё в снегу. Причину сразу не понял, двигатель остывал и не заводился, но, температура упала градусов до 60, и машина чихая завелась, и всё постепенно нормализовалось. Заехал в сервис - предложили продуть карб для профилактики, отказался
Вовчик52 писал(а):
взял по работе 2тр+запчасти. это по вашему дорого?и кто я по профессии по вашему?
Так про тебяж никто не говорит...
Вовчик52 писал(а):
сегодня привезли 99ю от такого спеца.
Вовчик52 писал(а):
при условии что клиент ЛОШАРА.
Это специализаци такая у некоторых спецов, лохов разводить... А надо бы карбюраторы чинить... А клиент имеет полное право быть лохом, чего не скажешь о спеце, который ОБЯЗАН выполнять СВОЮ работу, а не лохов разводить...
Потому, Вовчик, мы и сами с усами, шо не желаем в лохотроне учавствовать...
Не все, такие как ты...
Вот я лично знаю только двоих... Это с тобой вместе... Второй в подмосковье... Он спец нормальный, но карбы не его тема, о чём он и говорит, но шоб машина поехала, в карб лезет и делает... Drinks or Beer
Вовчик52
kazak1102 писал(а):
мы и сами с усами
ты побрился????
Garik36
Мне вот так влез один. Сначала сорвал шпильку крепления воздухофильтра, а потом ТАК отрегулировал, шо движок трясся на ХХ, и стремился заглохнуть. Воистину - не умеешь - не лезь!
Все-таки прелесть карба в том, его можно чинить самостоятельно, при наличии опредленных навыков. Да шо я вам рассказываю ROFL
Дак умеет, но не его тема... Всё найдёт и всё сделает, но как сток, не более... Тонких настроек не будет... Ну там, с жиками поиграться, и всё... Не любит он этого... supercool
Тимофеевич161
bibika Bad Лирика ещё не закончилась? nea
Вовчик52 писал(а):
ты побрился????
Нифига... Какой Я был, такой остался... supercool
Значит у всех всё кое-как работает... dns4 Drinks or Beer
Garik36
Шо то я смотрю на мои вопросы никто не отвечает hehe
На какие...??? Smile
Просто про тебя забыли... Тя ж тут нет нифига... hehe
Garik36
kazak1102 писал(а):
На какие...???
Всякие. Smile
Сначала спрашивал отчего может быть провал сразу после запуска двигателя. Хотя в другой теме продублировал, там рассказали...
Потом спрашивал про диковинный карб К-261. Хотя мы, конечно, про Солекс толкуем, шаг влево-вправо - попытка к бегству Smile
Это полгода назад меня не было, а теперь я есть! supercool
И я таки тут надолго!
Окупант... pst
Про К-261 ничё не знаю... Pardon
И отчего...??? Шо-то я пропустил...???
Garik36
Вот тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=292759&highlight=
kazak1102 писал(а):
Окупант...
ROFL
Карб у меня новый, проблем не вызывает, а общаться хочется каждый день Pardon
Вовчик52
провал-похоже на бедную смесь на прогреве.слишком сильно отбрасывает пусковую заслонку.винтик сзади разконтрогаить и закрутить на 2 оборота.
Моаи
Вовчик52 писал(а):
Всё устранил. взял по работе 2тр+запчасти. это по вашему дорого?
Нормально это. Вот когда раз приехал, два приехал, и через полтора месяца еще, и еще, и все по 2тр. А не то что бы лучше, только хуже становится. Полез бы я сам в карб? Надо оно мне? Нет у нас профессиональных спецов, ну или мне так везет ROFL
Garik36
Пусковое настраивали в сервисе. Никаких претензий не было.
Поменял свечи - все нормализовалось. Подожду холодов, тогда приму решение - лезть или не лезть.
Аналогично! Даже нормальные спецы - со своими причудами.
Вовчик52
Моаи писал(а):
и все по 2тр
хорошо у вас живут!или лохов так много! мне чтоб с клиента 2тр взять нужно сильно напрячься.
Страница 621 из 732
