epatazh
Авто: Управляю мечтой
причем он мне доказывал, что это компрессор.
epatazh
Тут такая штука.
Решил я поставить развальные пластины.
Купил болты 40 мм. но поставить их не могу. ибо на ступицу напрессован диск для абс и там места тупо нет. максимум лезет болт 30 мм. то есть стоковый.
Вопрос в следующем.
Можно ли вкрутить в балку шпильки, далее надеть ступицу и прикрутить гайками или не стоит так делать.
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
поставил я новый стартер редукторный, каааааф
раньше заводилась неохотно - еле крутил, как будто дохлый аккум.
Новый крутит быстро, машина заводится сразу
Ужасно неудобно менять стартер сверху, здоровый он... да ещё и под дождём... снимал минут 30, новый поставил за 5 минут
SOF писал(а):как можно красный рес принять типа за газовый баллон чтоль?
да еще и под капотом?
просто бывает оборудование на пропане, а бывает на метане, вот там как раз маленький баллон ставят прям под капот, поэтому в общем то надо сказать не такое уж глупое предположение мужики вынесли
epatazh
чёт как то шпильки не вдохновляют. Хотя по иее разницы нет, если они должного качества...
Владислав В. писал(а):Ужасно неудобно менять стартер сверху, здоровый он... да ещё и под дождём... снимал минут 30, новый поставил за 5 минут
надо иметь всё таки хороший и разнообразый инструмент, если уж самостоятельно ковыряешься в машине. При помощи трещётки и удлинителя подходящей длины стартер снимается минут за 5-10, ставится так же
Владислав В.
трещётки обе сломал, удлинитель коротки был утерян, осталось 2 длинных, а так инструмена пол багажника
epatazh
шпильки купил от роликов на гбц 08 вроде.
М10 длинна 40. шаг 1.25
попробую поставить все таки..
главное чтобы гайки не задевали за ступицу.
и еще минут в том что открутить можно будет только рожковым ключом.
к тому же можно верхние оставить болты. а снизу шпильки поставить
Владислав В. писал(а):х123ас
Ты подбери так инструмент так, чтоб был необходимый, а тупо возить кучу ненужного - мало толку. Это со временем придёт, по мере ковыряния машины подберётся всё необходимое, плавали, знаем)))
epatazh писал(а):шпильки купил от роликов на гбц 08 вроде.
не пойдёт. Там не калёная шпилька, а тебе нужно калёные
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
х123ас писал(а):, вот там как раз маленький баллон ставят прям под капот
о как
Andrew White
Авто: FM4
Эпатаж
Тюнинг требует жертв. Это каждый подтвердит.
Иди покупай 2 подшипника и не би-би мозги. Тем более на своей безопасности
epatazh
яб не сказал,что болты стоковые были каленые.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh
Я не понимаю а в чем проблема найти болты под шестигранник длинные?
epatazh
яж писал.
не влезут длинный болты. я так и сделал сначала. мне надо болт длинной 40 мм. туда максимум без съема подшипника влезет 30 мм
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Кроилово
epatazh
Kirill111
куда без него.
думаю ниче страшного если поставлю две пшильки и два болта. а при случае сменю подшипники и присру болты нормальные
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh
Сними подшипник куле делать. Без съема гайки один куй не закрутишь.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
Подскажите пожалуйста, можно ли в матреху(21114 1.6 16v) поставить коробку в 08 корпусе???А то предлагают коробку с 12 рядом и блокой.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Если пропилить колокол под 12-ое сцепление, и стартер поменять - то можно.
Levsha621
Kirill111 писал(а):Если пропилить колокол под 12-ое сцепление, и стартер поменять - то можно.
а воообще это сложно проделать???Как понимаю стартер нужен 09(или с креплением на 3 шпильки.Что там пилить, и как сложно??
Ну и самый главный вопрос-стоит ли овчинка-выделки???
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я лучше отвечу на последний вопрос - не стоит. Лчше искать 10-ую коробку, или брать ништяки отдельно и пихать в свою.
Levsha621 писал(а):Что там пилить, и как сложно??
пилить там мизер ,в 2 местах, в районе втулки стартера, и в районе где прилив вокруг посадочного места подшипника привода. Берёшь маховик, с надетым на него сцеплением, и надеваешь на первичный вал, смотришь где цепляет, болгаришь. Я в 3 подхода болгаркой уложился, пилил без фанатизма.
Levsha621 писал(а):Ну и самый главный вопрос-стоит ли овчинка-выделки???
ну если кпп по вкусной цене, то можно докупить стартер, перекинуть на него 10 бендикс, и всё будет работать. Тут вопрос денег, и всё. Я сейчас на 8 корпусе езжу, ибо 10ый лопнул у меня ,после дэфа ГП, и гнал масло. В наличии был корпус 08, в него перекинул потроха с КПП, купил стартер (зачем только старый продавал...), бендикс перекинул ,корпус отболгарил , и езжу теперь.
Un-real
Авто: белый пятак
epatazh
да я бы снял. только геморой там с выпрессовкой и запрессовкой подшипники.
запрессовывать еще ладно.
Un-real
Живучая машина...
epatazh
Un-real
цветы запороли черти
