Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
SOF писал(а):хочу полный привод
Начни с заднего
epatazh
Авто: Управляю мечтой
гровера хотел поставить но не нашел.
куплю и когда буду резину перекидывать прикручу гровера.
а можно второй гайкой законтрить
kozzy
Авто: пешеход
Всем привет.
Вот все в ТАЗу хорошо до тех пор, пока его ремонтировать не полезешь..
Из-за высоких оборотов сгорел диодный мост гены. На месте снять не получается, решил снять гену. И цука болт нижнего крепления не вынимается до конца - упирается в крепление подушки двигателя.
Кто нить сталкивался с этим? Если двиг ослабить с подушки и поддомкратить получится вытащить?
kozzy писал(а):Кто нить сталкивался с этим? Если двиг ослабить с подушки и поддомкратить получится вытащить?
открути кронштейн герератора от блока, и будет тебе счастье
epatazh
только потом болт не забудь наоборот вставить.
kozzy
Авто: пешеход
Так вот конструкторы не всю хитрость истратили на кривость установки нижнего болта крепления - кронштейн от блока не снимешь, пока генератор не демонтируешь.
masta
х123ас писал(а):kozzy писал(а):Кто нить сталкивался с этим? Если двиг ослабить с подушки и поддомкратить получится вытащить?
Не проканает скорее всего... По ходу там аффто с ГУРом и на том кронштейне крепеж как раз этим злощастным болтом частично перекрыт... Я откручивал подушку, растяжки и сдвигал мотор вперед, ну, а дальше там все понятно будет...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Зачем снимать генератор для замены моста?
kozzy писал(а):х123ас
у меня всё нормально снимается...
masta писал(а):По ходу там аффто с ГУРом и на том кронштейне крепеж как раз этим злощастным болтом частично перекрыт..
тру тюнеры ГУР не юзают
kozzy
Авто: пешеход
masta
В точку
Вот у меня тоже решение поддомкратить было, но блин болт больше внутрь крепления подушки уходит. Это ж насколько его поднимать то.
kozzy
Авто: пешеход
Kirill111
Потому что мост цука
припаянный
х123ас писал(а):тюнеры ГУР не юзают
Здесь много у кого ГУР
webmines
kozzy
пили болт нафик и новый вставляй не со стороны лонжерона а в сторону лонжерона...
epatazh
тру тюнеры юзают ЭУР + кондишен
я вообще боюсь представить как у меня снимается генератор
kozzy
Авто: пешеход
Ладно
Пойду дальше матерям конструкторов ТАЗа долгой жизни желать
Спасибо за советы
webmines
kozzy
и эта, мост же припаяный на прамовских генераторах... на стоке - нет... у меня такой же гена как у тебя шел с завода щас стоит на тазу... и ничего там не припаяно
masta
kozzy писал(а):masta
В точку
Я ничего не поднимал - мотор вперед смещали ломом... Как там все делаеццо, я уже точно не скажу, т.к. дело было 3 года назад...
Но направление со смещением мотора вперед верно... Да, в итоге болт все равно до конца не выходит, но гена слазит, а там уже снимаешь кронштейн с мотора и все...
Kirill111
дэф мотанcпорт
kozzy писал(а):Kirill111
Потому что мост цука припаянный
Знатно конструкторы поиздевались над тазоводами новыми.
Припаянный мост, не вынимающийся болт. Класс!
masta
Kirill111 писал(а):Зачем снимать генератор для замены моста?
Я бы тебя в свое время для этого позвал, если бы жил неподалеку...
masta
webmines писал(а):kozzy
Да там места стока, шо клеммы с трудом надеть получаеццо, не то, чтобы с инструментом подлезть...
masta
epatazh писал(а):тру тюнеры юзают ЭУР + кондишен
Вот с ЭУРом интересно очень получаеццо... У меня у двух корешей калины... Обе 2006 года... И на обеих на ~40к пробега ЭУРы подохли... Это нормально вообще?
Kirill111
дэф мотанcпорт
masta писал(а):Kirill111 писал(а):Зачем снимать генератор для замены моста?
Ну просто на моем тазу все замечательно меняется без съема генератора, да и сам генератор снимается за 5 минут.
masta
Kirill111 писал(а):Ну просто на моем тазу все замечательно меняется без съема генератора, да и сам генератор снимается за 5 минут.
Ну так он же у тебя стоит там, де его папа-автоваз изначально зачинал, а не там, де его от безысходности присрали...
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
привет, жена рассплакалась не глядя на тебя, а просто так... беременным это присуще... гормональный фон меняется.
А ты уже, Лапочка, решил что из-0за тебя и 9ки?
шучу. но доля правды есть
молодец что не продал, уверен что пол форума нашего раздела вздохнула облегеченно )))))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh писал(а):да не. каленые точно нельзя использовать там где они на срез работают.
Например в проставках шаровых?
Я использую.
kozzy
Авто: пешеход
webmines писал(а):пили болт
именно так и поступил
epatazh писал(а):только потом болт не забудь наоборот вставить
webmines писал(а):болт новый вставляй не со стороны лонжерона а в сторону лонжерона
Это шутка такая, да? Если болт не вынимается, то он его и не вставишь ведь таким образом при замене. Двиг домкратить - крайний случай уж.
webmines писал(а):мост же припаяный на прамовских генераторах
У меня как по ссылке, что я давал -Элтра, читай Прамо.
Kirill111 писал(а):Знатно конструкторы поиздевались над тазоводами новыми
Не то слово! Гена еще и не вынимается по простому. Пришлось отцепить корректор и питание с фары и скинуть адсорбер вместе с креплением. Машина 2007 года. Это и не 10-ка, и не приора - мутант промежуточный. Какие-то детали уже с приоры, какие- то еще с 10-ки.
Самое интересное, диоды то все целые - 820Ом. Похоже через кондер пробивало (при подсоединении аккума была утечка 160мА). Кондер не съемный.
Короче пошел и купил новый генератор болгарский на 100А. В нем уже и РН нового образца, и диодный мост и с кондером съемный и крышка на защелках. Все по феншую короче. Жаль установка до следующих выходных откладывается - после работы уже темно что либо делать.
