Sherhan
Привет парни!
В продолжении этой темы о огромном расходе, а так-же многих тех что создал до этого:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=288896&highlight=
Подробности о еплеи выше, а вопрос ниже:
На размещщеном ниже фото, метки как расположены на ваш взляд, все верно или все0-же есть косяк???
Размер файла: 377.07 KB
Просмотрено: 368 раз(а)
al08
Если левую шестерню довернуть по часовой стрелке до метки,то правая уйдет на 2 зуба.
Sherhan
вот и я о том-же. Короче хня получается?
Прет то ух, а расход ах((( Дело в этом?
Левый впускной, а правый выпускной?
AMAROCK
Наоборот. Куда подключен впуск (ресивер) - там впускной. Ну а с какой стороны двигателя выпуск - там выпускной.
Двемер
Обе звездочки повернуть на зуб навстречу друг другу. Как так можно ошибиться, я делал у себя в гараже первый раз в жизни один, и то попал как надо.
Gennadiy K
Две фоты надо выкладывать, а так на мой взгляд нормально всё.
Где ты увидел, что левая не по метке?
О, ещё один, 16 зубов там - всё в норме.
_Termit_
да хоть их будет 48, метки должны совпадать
Sherhan, валы стоят неправильно! снимай ремень, выставляй по меткам, сначала насколько можно сильно натягиваешь и одеваешь на впускной (правый), потом уже на выпуск натягиваешь. Смотри внимательнее, оба шкива, а точнее распредвала чуть пружинят, учти этот факт. При натяжении ремня метки должны совпадать. Проверь и коленвальный шкив тоже, метки на нем, совпадают ли с меткой на крышке ГРМ, а лучше всего посмотри по маховику, а еще лучше поймай ВМТ на 1 цилиндре и по ней выствляй распредвалы
Sherhan
вот чего-то рылся мой бракодел сегогдня и никуя метку коленвала не нашел.
Метка КВ в окошке, если я правило понамаю рядом с коробкой.
Ну а по валикам - я завтра напечатаю картинку и суну ему промеж булок.
Сколько сука топлива и нервов сожрал бля...дь
_Termit_
Sherhan писал(а):
вот чего-то рылся мой бракодел сегогдня и нифига метку коленвала не нашел.
Сколько с..а топлива и нервов сожрал блин...дь
метка коленвала стоит на нижней части кожуха ГРМ, метку хорошо и отчетливо видно снизу, при снятом колесе и снятом грязезащитном кожухе. Да, и в окошке на коробке тоже есть метка. Это и есть ВМТ, от нее и нужно плясать при выставлении всех меток
Sherhan
спасибо огромное!
Ссылку или саму технологию настройки фаз ГРМ мне можно тут))) А то бывает и ломом пробить сложно bb2
al08
Х.з., то ли фотки крывые, то ли я кривой.У меня метки на шкивах точно напротив вырезов в крышке,а на фото все криво.Но как написано выше между метками должно быть 16 зубьев ремня.ДПКВ должен находится на 20 зубе шкива коленвала от "кариеса". [/img]
kotmu
согласен...
Двемер
lol1 снимаем ремень поворачиваем оба вала на зуб навстречу друг другу ставим ремень и о чудо количество зубьев не поменялось только метки стали на сое место. Сперва сам ремень поменяй потом будешь писать что все в норме.
Sherhan
да как скажите))) Их там штук пять, счас камеру возьму и выложу supercool
Размер файла: 142.19 KB
Просмотрено: 330 раз(а)
Последний раз редактировалось: Sherhan (24 Октября 2011 14:13), всего редактировалось 1 раз
_Termit_
1. Смотришь по метке внизу кожуха ГРМ, там есть насечка, мимо нее не пройдешь, смотреть нужно снизу, при снятом колесе и грязезащитном кожухе
2. Проверяешь совпадает ли метка на маховике (подлезать туда очень неудобно, но возможно)
3. Вставляешь длинный бородок в первый цилиндр и ловишь ВМТ
4. После того, как выставил метки на коленвале, выставляешь метки на р/валах
5. Как только одел ремень ГРМ на нижний шкив, заводишь его на ролик ГРМ, как можно сильнее натягивая его, и одеваешь на впускной Р\вал, не забывая при этом про совпадение меток
6. Как только одел на впускной р/вал натягиваешь и одеваешь ремень на выпускной. Р/валы можно чуть чуть двигать с помощью ключа на 17 за болт крепления шкива к р/валу.
7. Как только натянул ремень на выпускной р/вал натягиваешь его с помощью натяжного ролика. Натяжение ремня проверяешь надавливая на него по середине между р/валами как можно сильнее. Прогиб должен быть не более 5 мм.
8. Еще раз проверяешь все метки
9. Заводишь машину, даешь поработать минуты 2-3 и снова смотришь на натяжение ремня. Если он не ослаб и не натянулся сильнее, то одеваешь обратно кожух ремня ГРМ и ездишь. Через 100-150км снова проверяешь нятяжение ремня ГРМ
Не проще уже давно было померить перекрытия валов и пометить на кожухе правильные метки?
AMAROCK
Распиши, если не лень.
Что тут можно расписывать? Все расписано в фак раздела тюнинг.
Sherhan
Добавил вид сверху
ksv71
Sherhan писал(а):
Добавил вид сверху
все верно стоит, не морочь голову
главное чтобы с коленом вмт совпало, если метки на маховике не видишь, маховик может стоять на 180 градусов развернутым, снимать не надо, суй щуп в 1 или 4 свечную дырку и проверяй вмт по его максимальному верхнему положению
_Termit_
расположение меток очень разнится на фотках. На последней всё нормально, но плюсану ksv71 нужно смотреть ВМТ и коленвальную метку
Двемер
Эффект перспективы на фото все портит черт ногу сломит. Из далека фоткать не есть гуд.
Sherhan
вот и я о том-же. Вчера смотрел сверху я, мастер и вроде все метки были на местах. Сделал фото, вечером выгрузил с фотоапарата и окуел.
Вообщем-то тут еще размер фотки виноват, на родной отчетливо видно как и на первой аналогичное смещение зубов звезды.
Сегодня поеду
Короче сую щуп в 1 котел и плавно проворачиваю до ВМТ горшка коленвал, как только поршень упрется в ВМТ, стопорюсь и пляшу от этого дальше. Метки распредвалов в этот момент должны совпасть с метками на кожухе, значит тогда все хорошо и все довольны, а коли расход потом не обрадует снова - значит дело было не в зубах. Правильно все понял?
_Termit_
именно так. О повышенном расходе может быть 100500 вариантов, почему он повышен
AMAROCK
Sherhan писал(а):
вот и я о том-же. Вчера смотрел сверху я, мастер и вроде все метки были на местах. Сделал фото, вечером выгрузил с фотоапарата и офигел.
Сегодня поеду
Учти, что за один оборот колена, распредвал делает половину оборота.
Можешь сильно удивиться, когда поймав ВМТ, ты увидишь где метки на шкивах распредвалов... 63
