да, рыть нужно в следующих направлениях:
1. сделать диагностику на холодную, при первом запуске, смотреть все параметры и сравнивать со стандартными далее по результатм.
2. Поиск в ручном режиме, вероятные траблы: ДТОЖ (замена и прозвон цепи), ДПДЗ (замена и прозвон цепи), РХХ (замена и прозвон цепи), ДМРВ (подброс заведомо исправного, но ДМРВ - врядли, но убедится не помешает). Первые три датчика относительно недорогие, уложится можно в 600-800 руб. Можно найти машину-донора и последовательно перекидывать датчики.
3. В самую последнюю очередь - подброс такого-же эбу как у тебя для проверки на сутки или более (можно договорится с сервисмэнами или с друзьями с такой же машиной). Далее по результатам либо прошивка твоего ЭБУ, если не поможет - замена (у тебя Я72, там есть микросхема - 16-канальный ключ, возможно, пока не прогреется, не работает ключ управления РХХ. Микросхема стоит 283 руб, замена в любой радиомастерской - около 100-200 руб).
Ну ДУ ты мыл, а вот насчт мнения
Штейгер, советую прислушаться, по крайней мере, будет только лучше...
