Nwccnt
Опишите подробно процесс
Гомер Симпсон
а зачем их курить?
jorik
а зачем правила?
Meffex
А тебе зачем?
5Zigen
1) Для того, чтобы первый раз попробовать закурить, вам необходимо иметь при себе сигареты, зажигалку (спички) и пепельницу (по желанию). Сигареты лучше иметь с фильтром, не очень крепкие, желательно средней и выше ценовой категории.
2) Курить лучше начинать под присмотром заядлого курильщика. В случае чего, он сможет объяснить ваши ошибки, похлопать по спине или даже вызвать неотложку.
3) Перед началом курения проверьте исправность и настройку зажигалки. Неправильно настроенная зажигалка может опалить вам брови и ресницы, вызвать пожар.
4) Вставляя сигарету в рот, убедитесь, что сигарета вставлена фильтром, а ее табаконоситель находится наруже. В противном случае, вы можете выкурить фильтр и отравиться его ядовитыми парами. Фильтр сигареты можно определить по оранжевому индикатору и логотипу производителя. Сейчас все чаще встречаются сигареты с белым индикатором фильтра, будьте с ними поосторожнее.
5) Зажгите зажигалку и поднесите ее пламя к противоположному от фильтра концу сигареты. Затянитесь. Вы мгновенно почувствуете отвратительный по вкусу смрад сигареты. Не пугайтесь. Это ощущение испытывают все курильщики. Именно этот аромат и является главной прелестью курения. Со временем, когда вы привыкнете к курению, вы поймете, о чем я говорю.
6) После первой затяжки у вас может случиться приступ кашля. Ничего страшного. Рак легких так рано не начинается. Прокашляйтесь и все будет в порядке.
7) В процессе курения почаще сбивайте пепел и не забывайте выдыхать из легких очищенный от смол дым.
8) Докурив сигарету до фильтра (10-15 затяжек) выкиньте «бычок» и помойте руки.
9) Повторяйте курение 3-4 раза в день. Постепенно увеличивайте частоту курения до пачки в день и далее по нарастающей.
Поршеньковский
- Тебе сколько лет?
- Шесть!
- А ты курить умеешь?
- Нет... Но я обязательно научусь!
- Я(!) тебя научу.
(с) не помню, кажется, Зощенко
Гаврилыч
КГ/А.. ну сам знаешь.
Zibnow
Молча, ёпта. Smile
MilleniumD
Как правильно надевать презерватив? facepalm 63
кеды глухаря
Nwccnt
теперь сигареты будешь два месяца покупать после консультаций на форуме?
vvv_sony
В детстве постоянно повторяли про никотин и лошадь... Когда ж уже все сдохнут от табака???...
jorik
хелп, отвечайте срочно, а то она щас домой пойдет pst
MilleniumD
Дадада, срочно нужен совет 63
jorik
ых блин cry ушла. Другой вопрос - как правильно передернуть pst
wonderer
рассказываю.
захотел выкурить сигаретку - сделай 20 отжиманий, потом подожди 5 мминут, чтобы дыхалка восстановилась, потом кури. и без исключений!
в результате или курить бросишь (или хотябы станешь меньше), или спортом хоть заниматься будешь Smile
или поймешь, что сам по себе слабак, даже отжиматься перед сигаретой, как сам себе обещал не можешь, и никотиновая зависимость тут ни причем
sviridov
по-моему, проще некуда: взять в рот и сосать, не?
но вообще, я теоретег в этом вопросе, сам не пробовал
MilleniumD
По-моему ты какой-то другой процесс описал, не? facepalm 63
wonderer
ты ща точно про сигареты?
Косолапый
wonderer писал(а):
рассказываю.
я хожу с 4 на 1 этаж чтоб покурть, ну а потом назад, естественно. Нихрена не бросаю, даже курить меньше не стал pst
wonderer
Косолапый писал(а):
wonderer писал(а):
рассказываю.
начни ходить через 8-й.
шутки шутками - а хоть легкие потом чистым воздухом хоть чуть-чуть провентилируешь на учащенном дыхании, прежде чем опять за комп сесть. все вреда меньше, чем не вставая со стула курить
Олежа
не помню Pardon
Поршеньковский
Косолапый писал(а):
wonderer писал(а):
рассказываю.
pst
помню, тоже пытался бросить по аналогичной методе.
Перед каждой сигаретой заполнял формуляр. Минут десять писанины...
Дата, время, марка сигареты, произведена в такое то время, остаток сигарет в пачке...
Кстати, а вы знаете, что сигареты в одной и той же пачке есть левые("дальние") и правые("ближние")?
jorik
Интересно было бы подробности
Smile
Поршеньковский
Smile
в одной пачке примерно поровну левых и правых сигарет или как их называют ближние/дальние.
Если смотреть со стороны фильтра, то бумага сигаретная заклеена либо по часовой стрелке(ближняя) либо против(дальняя)
На производстве оператор должен очень быстро сравнить длину ободков ближней и дальней сигареты и , если необходимо, произвести коррекцию.
А вообще молодые люди таким образом на сигаретах гадают. Угадал не глядя доставая из пачки, значит типо сбудеццо
wonderer
и чем закончилось? забил на формуляры?
