AlexSSvd
Добрый день.
Машина ВАЗ 2114, 2007 г. 8 клап. Хочу узнать сталкивался ли кто с такой ситуацией. На прогретом движке на ХХ, идет не приятная вибрация на руль, рычаг КПП и кузов. Как только даешь больше газу, растут обороты и вся вибрация пропадает. Пробовал менять датчик ХХ (брал заведомо рабочий у друга), менял 2 мес. назад заднюю и боковую подушку двигателя. БК ошибок не выдает.
Заранее спасибо.
usv
AlexSSvd
У меня такое было из-за "левой" задней опоры двигла. Поменял на мягкую БРТ, всё прекратилось.
AlexSSvd
usv, Спасибо!
Ездил вчера на диагностику, сказали "тупит" лямбда зонд. Вот думаю может с этим связано.
Лёха198
она от этого глохнуть должна при сбросе газа. вибрация тут при чём?
компрессию меряли?
Лёха198
rg-45 писал(а):
компрессию меряли?
AlexSSvd
Компрессию замеряли, есть небольшой разброс, сказали не критично, и нет смысла сейчас регулировать.
Лёха198
а цифири какие по компрессии?
AlexSSvd
Точно не скажу, в роде в приделах 10-11. Мастер сказал на "4" типа видел и лучше.
AlexSSvd
Свечи менял 1,5 месяца назад, высоковольтники менял 2 недели назад.
AlexSSvd
Отвез машину в мастерскую, ждем результата.
Данил Болкисев
AlexSSvd У нас тут всех русская машина, и вибрация у нее - это негласная опция АвтоВАЗа) У друга-то смотрел как машина работает? Может тоже самое, а ты паришься.
AlexSSvd
Данил Болкисев ,Естественно у друзей смотрел, я прекрасно понимаю что на ВАЗовских машинах не может быть все идеально, но тут проблема не врождённая.
Raptor
Переднюю опору двигателя тоже надо смотреть - может севшая, что со стоковыми опорами бывает чуть чаще, чем всегда.
У меня так было, когда стояла Автопродуктовская опора. Менять заводскую надо только на ТМ.
Данил Болкисев
+1 Весь сток из наших авто нужно менять на аналоги. Ты еще опорники поменяй на не автовазовские - обалдеешь от результата)
Raptor
Данил Болкисев
Кстати да. Асоми у меня стоят - замечательные опорники, надежные и очень значительно повышают комфорт!
медведик
Raptor писал(а):
Данил Болкисев
+1 как только не изгалялся над ними а им хоть бы что.
по поводу вибрации присоединюсь... Smile если на постоянных оборотах 3+ тысячи по трассе (ровная! только закатали дорогу! за стромиловским кольцом. самарские знают) без разгона или относительно медленном ехать 120 и больше (по "малость врущему" спидометру) то начинает идти нарастающая вибрация по кузову это может быть изза неразвешанности двигателя?(перебран был летом пробег 4тысячи) или что еще может быть. точно не опоры. Very Happy на холостую колбасит тож. +- 20 оборотов плавает грешу на подсос из под карба/коллектора. хотя вроде все на герметике сидит. детонация незнаю Very Happy когда собрал была ахтунговая даж на 95. компресию не мерял сказали рано еще...а потом времени не было заезжать..
RuslanVW
AlexSSvd писал(а):
Добрый день.
Заранее спасибо.
сколько оборотов показывает тахометр на холостых???
а то тут я у девушки увидел картину - папа старой закалки, чтоб экономить бензин убавил до 700, аж глохнет порой и вибрация мама не горюй. У меня на 15хе 900 стоит - как в иномарке сидишь.
AlexSSvd
RuslanVW обороты примерно 780-840
projectX
Вибрация зависит не от значения,а от амплитуды оборотов supercool В некоторых иномарках холостые 600 об/мин выставлены - тишина и покой! rlzz
Данил Болкисев
У меня так же, вибрирует конечно, но как бы в пределах разумного, у всех знакомых на ВАЗах так же. Ищи причину.
