Adelko
Цитата:21124 не понравился мотор
чем?
БДСМ
Авто: PRIORA
Ну как те сказать, по ощущениям даже 1.5 тоесть двиг 2112 как то более крутильный, более собранный, эластичный, нет в нём дизеления, а вот по тяговитости не проверял, тоесть например с полным салоном людей.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
SOF писал(а):эйээй
вы че)) я ж пошутил
если реально хотите мне мобилу подкормить
то я свой номер дам)))
Дурень, а кому я рубль перевел?
Мне афоня рубль должен был! (С)
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Kirill111 писал(а):Мне афоня рубль должен был! (С)
Два!
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Доварил сегодня выпуск у дядьки знакомого, чет непонравилось что у резонатора одна часть ниже другой получилась (он аж ниже брони вышел, 10см до земли
), поехал в гараж подтянуть, после того как подтянул, проверил чтоб кузов не цеплял, начал выезжать, забыл доску подложить, чутку замял резонатор, вообще чуть чуть. Выехал с гаража, чувствую вибрация по салону идет, на 1500 оборотов пропадает, 2500-3000 аж в сидухе трясет, загнал опять задом, просмотрел все, ничего не цепляет хз в чем дело, до того как замял такой вибрации небыло.
Недумаю что от замятого резонатора такая херня может быть, завтра попробую срезать то что подтянул.
Ухи эти вазовские вообще фигня полная растягиваются как трусы, надо резину какую нибудь толстую.
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
ST_13 Юзай правильные гольфобублики, дешево и сердито.
SOF
июньский жук
а у меня они летом регулярно оплавлялись((
теперь выпуск на тросу из нержавейки в районе резонатора ))
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Купил такую ботву,когда ставил,сломал клемму на гену,клемму присрал,сломал одну щетку на РН.Не мой день.Цена девайса 280р.
РН.jpg |
22.77 KB |
85 раз(а) |
РН2.jpg |
32.73 KB |
91 раз(а) |
SOF
июньский жук
мужики, а стук шатунных вкладышей может на ХХ прослушиваться и при малом открытии газа?
при резком открытии дросселя стука нет..
чет непонятки какието..
Сегодня времени выпало немного, решил поехать в гараж и заделать дырки в задних колёсах - запарился раз в 3 дня подкачивать, на 1.5 атмосферы
В общем снял одно колесо, обнаружил 2 дырки, залепил их шгутом. Снял второе, обнаружил тоже 2, заделал. Потом решил насос перебрать, ну смазки напихат ьв него чтоб лучше качал. Перебрал, смотрю на колесо - а от мыльной эмульсии этакие вулканчики, мнооого - это дырки по-меньше... В общем как то так получилось:
Не очень хорошо видно, но на фото заделано 7 дырок, всего на этом колесе их заделано 10
, остались ещё, было лень уже дальше продолжать
Короче походу там уже по корду травит, и в все мелкие порезы наружу выходит. Менять надо резину то
SOF писал(а):мужики, а стук шатунных вкладышей может на ХХ прослушиваться и при малом открытии газа?
это скорей перекладка поршней. Вкладыши шумят как раз таки на резком открытии ,и больше всего в районе 2-3тык. Впрочем на хх тоже слышно.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Резинка на 16 то накладная
SOF
июньский жук
ну ты блин даешь))
SOF
июньский жук
х123ас писал(а):это скорей перекладка поршне
да вот я тоже так думаю
видимо все... это край...
хех
надо компресс замерить, если ниже 9
то буду наверное в 82.8 точить
если там сейчас не больше уже
одно смущает.. что то как то резковато этот стук проявился.. небыло..небыло.. и на тебе
в течение дней 5 появился..
Denis 2109
Дэф года 2010
х123ас тебя походу менты с помощью ежей остановить пытались
А так зачетный друшлак.
SOF
июньский жук
Denis 2109 писал(а): тебя походу менты с помощью ежей остановить пытались 63 А так зачетный друшлак.
мда... как вообще можно столько дырок нахватать
у меня за всю жисть в 1м колесе больше 2х дырок не было
Kirill111 писал(а):Резинка на 16 то накладная
что значит накладная?
SOF писал(а): ну ты блин даешь))
не ну а кули
Надо бы новую купить, но до магазина не доеду никак посмотреть хоть чё там есть у нас - подозреваю что ещё и не будет моего размера. Тогда придётся в инет магазине брать)))
Denis 2109 писал(а):х123ас тебя походу менты с помощью ежей остановить пытались
Kirill111
дэф мотанcпорт
х123ас писал(а):Kirill111 писал(а):Резинка на 16 то накладная
Ммм.. Дорогая значит.
БДСМ
Авто: PRIORA
Давайте уже тему тут создадим, и будем выкладывать музыку под которую хочеться вваливать
в купилке бесполезно это делать, всё обосрут
как модераторы думают?
БДСМ
Авто: PRIORA
Я сначало подумал что ты тура ржавых саморезов навворачивал
типо лучше держать будет
Kirill111 писал(а):Ммм.. Дорогая значит.
а, я подумал про накладнАя, думаю что значит накладнАя, сверху старой налепили что ли
А то что дорогая - ну не на много дороже 15 ,Тоя стоит в районе 4300-4500, её думал взять как раз. На 15 рублей на 700 разница будет. Конечно взять бы Пирелли зеро неро, как у меня сейчас спереди стоит, но она чёт в районе 6500 стоит
Но резина вышаковая
Вообще я на этих колёсах (зад конти спорт контакт) по моему ни разу не скользил боком ,у меня раньше очко играть начинает, чем момент сноса наступает
Kirill111
дэф мотанcпорт
БДСМ писал(а):Давайте уже тему тут создадим, и будем выкладывать музыку под которую хочеться вваливать в купилке бесполезно это делать, всё обосрут как модераторы думают?
http://www.youtube.com/watch?v=kC68amM-8nI
чёт я как то хз, не вижу в этом смысла. Но если большинство решит что такая тема нужна - можем сделать.
БДСМ
Авто: PRIORA
Камуто нравиться рок, камуто клубняк как мне, например мне у эпатажа понравились частушки его, он выкладывал видео какоето, так былобы удобнее намного
Kirill111
дэф мотанcпорт
А смысл то в чем?
З.Ы. Йа радио слушаю
