Дмитрий411
Помогите пожалуйста я уже незнаю что делать!!!еду на машине,машина дергнется и глохнет,потом хлопок в трубу,или не заводится,пока в трубу не хлопнет!((загорается чек,делаю диагностику пишет ошибку проподание цепи Эбу!В последнее время когда глохнет на скорости,я передачу включал и она заводилась,а щас передачу включаю и она катится на скорости а не заводится((((
MikhaylenkoPA
Дмитрий411 писал(а):
проподание цепи Эбу
точно сформулируй ошибку, или номер ошибки.
Дмитрий411
MikhaylenkoPA
скорее всего или пропадание напряженя на ЭБУ или ошибка цепи ДПКВ
Дмитрий411
ДПКВ поменял,не помогло((
MikhaylenkoPA
цепь звони от ДПКВ до ЭБУ. Кстати, провода ломаются чаще рядом с разъемом ДПКВ
Кот 01
Вместо ГР поставь лампочку 21ватт и пошатай жгут проводов в моторном отсеке и где моргнет лампочка там и смотри провод, но и не забудь таким образом проверить провод до МЗ.
Дмитрий411
взял мозги январь 7.2 у друга и всё прошло)))так у него на моих мозгах не глохнет!
MikhaylenkoPA
может тогда просто контакты разъема барахлят?...
Дмитрий411
да не всё норм)на этих мозгах показал ошибку датчика фаз,поменял сегодня
MikhaylenkoPA
от ДФ машина не глохнет... и почему твой ЭБУ не показал эту ошибку... Только если там прошивка с отключенной ошибкой по ДФ стоит... Блок шитый?
Дмитрий411
Кот 01
Проводок черный на плюсовой клемме АКБ затянут?
Макс39
меняя блок, пошевелил колодки с главным реле. Реле стоит сменить на всякий случай, а контакты в колодке поджать поплотнее тонкой отверткой
