Andrey52RUS
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Я себе зеркала с подогревом поставил в июне.Делал всё сам.Сделал через реле и предохранитель поставил.Выводил на отдельную кнопку.Массу выводил отдельный провод на кузов и так с каждой стороны.Во общем зеркала с подогревом очень полезная вещь.
Кнопка включение подогрева зеркал
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
TrojaN73 писал(а):немного не в тему вопрос, ставил недавно тоже обогрев, но судя по рассказам у всех от них зеркала горячие, а у меня слегка теплые, иногда даже кажется что не работают, но питание идет, в чем причина может быть?
массу надо проверить
Vit59
Авто: 2112 2004
Я не знаю какие у Вас зеркала? Если Эргон то они не горячие.(температура зеркала зависит от температуры воздуха, возможно летом они и горячие) Если есть сомнения надо замерить ток и сравнить с паспортным.(надеюсь массу вывели из двери)
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Летом подключал себе, промудохался пол дня!!! У меня евро панель, кнопку поставил такую же как и на подогрев заднего стекла. Работает отдельно через замок. Колхозил из двух схем!!! Один косяк - постоянно горит лампочка в кнопке, типа вкл. хотя кнопка не работает, проверенно. В чем косяк может подскажете?????
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Tratil писал(а):Летом подключал себе, промудохался пол дня!!! У меня евро панель, кнопку поставил такую же как и на подогрев заднего стекла. Работает отдельно через замок. Колхозил из двух схем!!! Один косяк - постоянно горит лампочка в кнопке, типа вкл. хотя кнопка не работает, проверенно. В чем косяк может подскажете?????
+ лампы подключил не к тому контакту. они там рядом - верхний приходящее напряжение(зажигание) средний уходящий с кнопки(вот сюда и надо лампу и зеркала или реле)
Tratil
Подключал по этой схеме. Габариты и массу брал с соседней кнопки подогрева заднего стекла. Что изменить?????
| Схема подогрева зеркал.jpg |
47.2 KB |
299 раз(а) |
Vit59
Авто: 2112 2004
Tratil писал(а):Подключал по этой схеме. Габариты и массу брал с соседней кнопки подогрева заднего стекла. Что изменить?????
По вашей схеме, очевидно что лампа горит!! Контакты Д С
Постоянно под напряжением.Удивляет другое -Где Вы вообще выискиваете эти схемы??Мне не понятно маниакальная привязка к обогревателю заднего стекла? Там предохранитель вроде на 30А, Посмотрите мою старую тему там вроде всё подробно расписано
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81914&highlight=%E7%E5%F0%EA%E0%EB&start=0
Tratil
1. КАК сделать что бы лампочка постоянно не горела?
2. С КНОПКИ ОБОГРЕВАТЕЛЯ я взял только массу и габариты (она была рядом) а что так нельзя?
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
1. провод от Ш1 №2 подключить только в выводу 1 кнопки, провод с 2 вывода распаралелитm на реле и вывод D кнопки
Tratil
У меня не Ш1 №2 а Ш1 №7 (немного переделал), сейчас нарисую с вашим замечанием. Посмотрите пожалуйста тему по подключению подогрева Емеля 2, на 6 странице моя схема
Tratil
Вот так?
| Схема подогрева зеркал 2.jpg |
210.11 KB |
376 раз(а) |
Vit59
Авто: 2112 2004
Если Вы действительно хотите контролировать включение зеркал, питание на контрольную лампу надо подавать с 30 реле.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Vit59 писал(а):Если Вы действительно хотите контролировать включение зеркал, питание на контрольную лампу надо подавать с 30 реле.
необязательно. с завода, например, индикация вкл заднего стекла подключена через контакты кнопки. тоесть контакты кнопки питают саму лампочку и обмотку реле
да и проще так делать, чем отдельный провод еще от реле до кнопки тащить
grg
Авто: 21104
А пользовал кто подклеиваемые нагревательные элементы?
Например с tut-teplo.ru, цена уж больно заманчивая...
BOTANEG
Авто: 21123 продано
grg писал(а):А пользовал кто подклеиваемые нагревательные элементы?
зеркал штоле? а смысл морочиться с этой херней и вклеивать, если доплатив 150-200р можно взять тот же эргон или солину и быстренько все установить
Million
Авто: 21102
Солину не рекомендую покупать!поставил себе месяц назад.Позавчера обратил внимание ,что зеркало отклеилось от пластмассы в углу. при установке возниклми сложности с фиксацией шарика.Отражение в зеркалах искаженное,особенно левая сторона.запотевшее зеркало отогревается минут за 5. Ранее тоже были Солина,но без подогрева.менял каждый год,т.к. начинали облезать по краям.
Больше Солину не куплю!
nnik
Авто: ВАЗ 21120 (продал), ВАЗ 21214, Фиат Албеа
Тоже Солину не рекомендую, покупал, греет нормально, но зеркала стали облезать после первого же сезона. Пойду Эргон покупать))
BOTANEG
Авто: 21123 продано
да тут, видимо, как повезет. у кого солина облазит, у кого эргон
у меня солина за 3,5 года савсем чуть чуть с краев облезла и грела нормально. оставил бы ее если б не разбил 1 элемент - поставил штатные и понял что солина искажала картинку. в штатных обзор лучше, кмк изза сферы
сейчас сам об эргоне асферике подумываю, но у нас нет, тока под заказ
Tratil
Возвращаюсь к моей схеме, она правильная лампочка будет выключаться?????
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Tratil писал(а):Возвращаюсь к моей схеме, она правильная лампочка будет выключаться?????
на кнопке подключение правильное. у тебя ж европанель? возьми питание с кнопки обогрева заднего стекла, зачем тянуть дублирующие провода аж от монтажного блока?
желто-синий - приходящее напряжение от зажигания, белый - подсветка, черный - масса.
и тяни 1 провод до реле, у меня оно стоит в монтажном блоке.
да и поменяй местами контакты реле 87 и 30... питание всегда подводится к 30 контакту, а нагрузка к 87(87а)
30 контакт реле надо подключить к монтажному блоку, там где постоянно напряжение... какая колодка сейчас не могу сказать, схемы под рукой нет
Tratil
У меня уже все протянуто и работает (как-то так!) У меня релюха в консоли около массовой рейки. А можно просто поменять местами контакты 30 и 87, а остальное оставить????
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Tratil писал(а):У меня уже все протянуто и работает (как-то так!) У меня релюха в консоли около массовой рейки. А можно просто поменять местами контакты 30 и 87, а остальное оставить????
можно
Tratil
Фууууууу, успокоили!!!!!!!
Как переделаю результаты сообщу!!!
Еще по теме, зеркала ставил Бирюса просто белые, понравились, на много лучше синих - родовых. В них ни хрена вечером не видно + облезли. Поменял потому что одна редиска зацепила своим и разбила. Если бы не случай так бы и не решился. Вынул старое не разбивая, рассказываю как - нагрел пром феном наружную поверхность зеркала (прилично) просунул проволочку и одновременно поддевая отверткой извлек не разбив.
TrojaN73
Авто: ваз 21102
массу я выводил на монтажный блок, или лучше на кузов его кинуть?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
TrojaN73 писал(а):массу я выводил на монтажный блок, или лучше на кузов его кинуть?
шпилька над монтажным блоком самое то
