Страница 3 из 4
Andrey52RUS
Я себе зеркала с подогревом поставил в июне.Делал всё сам.Сделал через реле и предохранитель поставил.Выводил на отдельную кнопку.Массу выводил отдельный провод на кузов и так с каждой стороны.Во общем зеркала с подогревом очень полезная вещь.
Кнопка включение подогрева зеркал
Faker
TrojaN73 писал(а):
немного не в тему вопрос, ставил недавно тоже обогрев, но судя по рассказам у всех от них зеркала горячие, а у меня слегка теплые, иногда даже кажется что не работают, но питание идет, в чем причина может быть?
массу надо проверить
Vit59
Я не знаю какие у Вас зеркала? Если Эргон то они не горячие.(температура зеркала зависит от температуры воздуха, возможно летом они и горячие) Если есть сомнения надо замерить ток и сравнить с паспортным.(надеюсь массу вывели из двери)
Tratil
Летом подключал себе, промудохался пол дня!!! У меня евро панель, кнопку поставил такую же как и на подогрев заднего стекла. Работает отдельно через замок. Колхозил из двух схем!!! Один косяк - постоянно горит лампочка в кнопке, типа вкл. хотя кнопка не работает, проверенно. В чем косяк может подскажете?????
BOTANEG
+ лампы подключил не к тому контакту. они там рядом - верхний приходящее напряжение(зажигание) средний уходящий с кнопки(вот сюда и надо лампу и зеркала или реле) Wink
Tratil
Подключал по этой схеме. Габариты и массу брал с соседней кнопки подогрева заднего стекла. Что изменить?????
Размер файла: 47.2 KB
Просмотрено: 291 раз(а)
Vit59
По вашей схеме, очевидно что лампа горит!! Контакты Д С
Постоянно под напряжением.Удивляет другое -Где Вы вообще выискиваете эти схемы??Мне не понятно маниакальная привязка к обогревателю заднего стекла? Там предохранитель вроде на 30А, Посмотрите мою старую тему там вроде всё подробно расписано http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81914&highlight=%E7%E5%F0%EA%E0%EB&start=0
Tratil
1. КАК сделать что бы лампочка постоянно не горела?
2. С КНОПКИ ОБОГРЕВАТЕЛЯ я взял только массу и габариты (она была рядом) а что так нельзя?
Valdemar
1. провод от Ш1 №2 подключить только в выводу 1 кнопки, провод с 2 вывода распаралелитm на реле и вывод D кнопки
Tratil
У меня не Ш1 №2 а Ш1 №7 (немного переделал), сейчас нарисую с вашим замечанием. Посмотрите пожалуйста тему по подключению подогрева Емеля 2, на 6 странице моя схема
Tratil
Вот так?
Размер файла: 210.11 KB
Просмотрено: 367 раз(а)
Vit59
Tratil писал(а):
Вот так?
Если Вы действительно хотите контролировать включение зеркал, питание на контрольную лампу надо подавать с 30 реле.
BOTANEG
необязательно. с завода, например, индикация вкл заднего стекла подключена через контакты кнопки. тоесть контакты кнопки питают саму лампочку и обмотку реле Smile
да и проще так делать, чем отдельный провод еще от реле до кнопки тащить
grg
А пользовал кто подклеиваемые нагревательные элементы?
Например с tut-teplo.ru, цена уж больно заманчивая...
BOTANEG
зеркал штоле? а смысл морочиться с этой херней и вклеивать, если доплатив 150-200р можно взять тот же эргон или солину и быстренько все установить Pardon
Million
Солину не рекомендую покупать!поставил себе месяц назад.Позавчера обратил внимание ,что зеркало отклеилось от пластмассы в углу. при установке возниклми сложности с фиксацией шарика.Отражение в зеркалах искаженное,особенно левая сторона.запотевшее зеркало отогревается минут за 5. Ранее тоже были Солина,но без подогрева.менял каждый год,т.к. начинали облезать по краям.
Больше Солину не куплю!
nnik
Тоже Солину не рекомендую, покупал, греет нормально, но зеркала стали облезать после первого же сезона. Пойду Эргон покупать))
BOTANEG
да тут, видимо, как повезет. у кого солина облазит, у кого эргон Smile
у меня солина за 3,5 года савсем чуть чуть с краев облезла и грела нормально. оставил бы ее если б не разбил 1 элемент - поставил штатные и понял что солина искажала картинку. в штатных обзор лучше, кмк изза сферы
сейчас сам об эргоне асферике подумываю, но у нас нет, тока под заказ Pardon
Tratil
Возвращаюсь к моей схеме, она правильная лампочка будет выключаться?????
BOTANEG
на кнопке подключение правильное. у тебя ж европанель? возьми питание с кнопки обогрева заднего стекла, зачем тянуть дублирующие провода аж от монтажного блока?
желто-синий - приходящее напряжение от зажигания, белый - подсветка, черный - масса.
и тяни 1 провод до реле, у меня оно стоит в монтажном блоке.
да и поменяй местами контакты реле 87 и 30... питание всегда подводится к 30 контакту, а нагрузка к 87(87а)
30 контакт реле надо подключить к монтажному блоку, там где постоянно напряжение... какая колодка сейчас не могу сказать, схемы под рукой нет
Tratil
У меня уже все протянуто и работает (как-то так!) У меня релюха в консоли около массовой рейки. А можно просто поменять местами контакты 30 и 87, а остальное оставить????
BOTANEG
можно
Tratil
Фууууууу, успокоили!!!!!!!
Как переделаю результаты сообщу!!!
Еще по теме, зеркала ставил Бирюса просто белые, понравились, на много лучше синих - родовых. В них ни хрена вечером не видно + облезли. Поменял потому что одна редиска зацепила своим и разбила. Если бы не случай так бы и не решился. Вынул старое не разбивая, рассказываю как - нагрел пром феном наружную поверхность зеркала (прилично) просунул проволочку и одновременно поддевая отверткой извлек не разбив.
TrojaN73
массу я выводил на монтажный блок, или лучше на кузов его кинуть?
BOTANEG
шпилька над монтажным блоком самое то Good
Страница 3 из 4
