Страница 2 из 3
leon1180
rezident писал(а):
Да все верно большие ключи управляют ем-то за платой выходы с них 1 и 7 идут на колодку.
Та деталь с надписью w3 не датчик холла точно непонятно что это
но часть ее ножек идет на вентиль. Искал на сайте по этой маркировке, хрен что нашел. Как расп
ознать?
carib
leon1180 писал(а):
не мой случай.
Случаи бывают разные но во многих помогает хороший прогрев.
leon1180
ЕЩЕ РАЗ оБЬЯСНЯЮ. Проблемма в установке не родного вентиля.. Надо понять куда на плату подать 3й провод от вентиля, что бы мозги видели вращение.
rezident
ознать?
Это не датчик холла 100% слишком далеко от магнитов
скорей всего его нет в наличии совсем.
У тебя с мотора всего 4 вывода было ? Если так попробуй припаять к контактам к которым были прикручены выводы старого мотора резисторы в 1,5 или 2 Ком
Michail_09
буквально на днях разобрался с климатом от калины - потратил несколько часов и по проводникам разрисовал всю схему платы. А кроме того, разобрался с подключением контроллера ко всем устройствам и датчикам.
В результате это сняло все вопросы на предмет где и как искать поломку.
Думается, что в данном случае хотябы вокруг обмоток вентилятора нужно иметь схему включения. Иначе получается гадание на кофейной гуще.
ПС: очень сильно сомневаюсь, что компоненты в корпусах ТО220 работают на этот вшивый вентилятор - не тот размерчик (имхо).
ortodox
А разобрать неисправный кулер не пробовал? Посмотреть что там внутри.
Возможно там сигнальная обмотка (2 и 3 вывод) сделана как ДПКВ.
Тогда придется срисовать часть схемы от 2 и 3 выв. до процессора.
Дальше думать как его обмануть.
Задача упростилась бы если б измерить режимы и сигналы на плате с рабочим куллером (попросить у кого-то на время).
Какое сопротивление между 2 и 3 и между 1 и 4 куллера?
+1.
carib
Вначале надо было установить причину почему родной исправный вентилятор перестал работать а уж только потом вколхоживать неродной.
rezident
там моторчик с гулькин нос smd детали такие тянут проверить бы осцилолографом сигналы на обмотках а после вызвонить и поменять. тип деталей можно установить вызванивая соседнее исправное плечо. к сожалению у автора осцилографа нет в наличии
redd
Аффтар купи кулер 4-х контактный, а вообще должно быть, черный, красный, голубой, желтый провода от кулера.
черный -
красный +
желтый управление оборотами
голубой датчик оборотов
Кот Чеширский
Пора раздел создавать профильный - ремонт инопомоек. 63
Michail_09
Помнится, что гдето натыкался на схему такого же узла от Калины-Приоры. В калине стоит в плафоне освещения в потолке. Там тоже моторчик с двухобмоточной катушкой. В схеме 2-3 транзистора в корпусах sot23. Скорее всего мультивибратор со сдвигающим фазу второй обмотки конденсатором.
leon1180
Тут соглашусь. Пол инета предлагало впаять от компа.. И на последней странице форума написали, что ошибка не уходит.. Родной вентиль был сноман при демонтаже
leon1180
BCR39PN
http://www.htmldatasheet.ru/infineon/bcr39pn.htm
очень похоже, но у этой 6 выводов, а на плате которая 5. у этой обозначение W3S, на плате просто W3.
ortodox
Проблема в том что у каждой фирмы своя кодировка СМД , а фирм этих пару десятков , тут черт ногу сломит. Pardon
Обычно в таких моторах датчики холла и летят. Нади их поискать и поменять, а потом изобретать уже замены. Может это и шаговый движек и ключи (транзисторы) что обмотки питают покоцаны. Надо социллом тыкать и смотреть что с контроллера идет.
Killer Speed
а новый блок шибко дорогой?
leon1180
даже не узнавал.. Думаю б.у стоит рубля 3 не меньше.
leon1180
Вот что наши еще пишут
Родной моторчик климат контроля накрывается как показали мой исследование из-за размагничивания магнита который находится под крыльчаткой!!! Из за размагничивания этого магнита у моторчика не хватает сил запустится!!! Проверял осциллографом, напряжения на моторчик приходит правильное,микрухи все вовремя переключают! Кто-то спрашивал какое сопротивление обмоток родного моторчика,как показал мой тестер между 1-3 и 2-4 ногой 126 ом.
rezident
поставь резисторы на 1,5 ком вместо обмоток
leon1180
я пробовал на 120 Ом.. Нифига.. Почему именно на 1.5 ком.
ortodox
Тут как бы всё просто - надо найти на какую ногу проца (он на плате справа вверху) приходит сигнал (ноль или единица) от схемы управления вентилятором.
Но при отсутствии схемы девайса здесь я вижу один вариант - подключить штатный вентилятор , запускать его рукой и смотреть как меняются напруги на ногах процессора . Дальше дело техники - повесить эту ногу через резистор 1-2 кОм либо на +5 В либо на массу .
leon1180
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/45859/SIEMENS/TLE4268G.html
вот что это за проц..Микруха Сименс TLE 4268G
rezident
а что если взять кулер подходящего диаметра расковырять его и вывести обмотки сразу на прежние выводы на плате если ключи целы должно получится
leon1180
rezident, кстати, я вчера так и делал.. Разобрал кулер 120мм. ( кстати, он без проблем запустился и работал от контактов 1 и 4).. Но беда в том, что в кулере 3 обмотки!! я химичил, 3 провода кинул на 3 обмотки, 4й масса микрухи на плате вентиля.. В итоге он даже не крутился.. Плохо. что я в этом не сильно разбираюсь, возможно идея была правильная, но выполнена топорно. Кстати, когда включена плата к машине, на 1 контакте масса, на 4 контакте 12вольт , 2 контакт около 4 воль, 3- около 6 вольт.
Slavny
компьютерные кулеры с их начинкой сюда скорее всего не подойдут. Там только одна рабочая обмотка. два остальных вывода - управление скоростью и выход счётчика оборотов.
Страница 2 из 3
