Страница 69 из 79
_08_brOther
...а я видео выгрузил на ю тубе..
diimm
Хде ссылко?
John115
Владислав В.
погнали продолжение!=)
Stels_dust
«ну как, бро, ты доволен этим? » hehe
Молодцом, тарантино gpn
А че с соотношением сторон в видео? Почему вытянутое?
_08_brOther
Stels_dust
да ваще пипец ((
качество видео снизилось и соотношение сторон не то ((( с ужено, кажется? как буд то джип у мя машина?
снимали видео на фотик хороший. видео оригинал гиг 200 занимает. 20минут.
надо поюзать другую прогу для видео монтажа...
_08_brOther
ГЫ-ГЫ
почему с тебя ржот девушка за кадром и почему мне не передал привет? hehe
Владислав В.
ГЫ-ГЫ
А меня вот не забыл Drinks or Beer
Stels_dust
Николай Васильевич hehe
epatazh
В конце бро залип hehe
kozzy
Бро, Good
epatazh писал(а):
В конце бро залип
Это нагнетание интриги, ты просто в режессуре не понимаешь 63
Timonz
Дошел до расчета степени сжатия) Пролил камеры в головке вышло 27(это я по пилил их слегка). Хочу степень в районе 11 или чуть больше. По расчетам проги из фака получается нужно 18 кубов сделать объем кс. Вопрос каким образом лучше подсчитать величину снимаемого мяса)
БДСМ
1мм с головы кубов 5, а то и меньше
Timonz
Я понимаю это справедливо для мяса головки до самой лужи кс? т.е. пока еще будет ступенька напротив свечи Smile
_08_brOther
kazak1102 писал(а):
_08_brOther
Трабла с ОЖ разрешилась...??? supercool
KyZZMI4 писал(а):
_08_brOther
Само не прикатается, надо разбиться... Попробуй понять в каком цилиндре косяк.
х123ас писал(а):
kazak1102 писал(а):
Не потому ли трбла с ОЖ, что болт длинный закрутился, но не притянул как надо...???
вполне реально. но он говорил что контролировал их длину.. А кстати ещё вопросец, вспомнил я баянную причину недотяжки ГБЦ. _08_brOther ты её фрезеровал? длину направляющих ГБЦ контролировал? А то их тоже укорачивать надо после фрезеровки.
на днях фрезернули мне гбц.
промерили плоскость. 0.07 был прогиб,
токарь поставил свою машинку на семь соток.
ниже-вторая фотка после того как сняли 0.07...
решено еще снять 0.03.... фото поверхности ниже.
Adelko
Привет брО ! Круто что ты отдхыаешь в воскресенье. Объясни мне, я не понял. Т.к. был перепад по плоскости, то снимая только столько насколько был перепад вы тем самым часть плоскости вобще даже не задели. А когда сняли еще 0,03 непонятно по фотке - уже полностью вся плоскость гбц затронута?
БДСМ
_08_brOther
Обьём КС какой?
_08_brOther
блин. так то ты прав... че то я только щас врубился. или что то путаю...
после первой фрезеровки- плоскость была вся как зеркало. тобишь- везде снялось.
просто вторая фотка - это в процессе фрезеровки. и !самое главное! это -на 4м цилиндре виден косяк- откуда ОЖ поступала в цилиндры...(возле шпильки.где болт гбц отверстие) и сняв 7соток- были следы "ржавенькие" во 2,3, и больше всего в 4м цилиндре.
поставив станок на 0,3мм - плоскость была гладенькая, как зеркало. косяки все ушли.
БДСМ- Vкс хз. еще не мерил. клапана притераю.
вс- выходной, ага. с ночи сегодня. отоспался после работы. кайф. спецом сегодня из дома ни куда не выхожу ))))
такое редко бывает.
БДСМ
Далеко не увози головку, сделай 10.5 сж хотябы.
_08_brOther
камера на телефоне хреновенькая конечно... 1.3мп
бдсмп, куда не увозить?
эту операчию я делал пару дней назад. и вообще- у меня СЖ была за 12. -13. я на оборот- увеличиваю КС в ГБЦ, чтобы снизить СЖ.
все это за счет очень min лужи в поршнях. т.к. я торцанул их на 2.3мм лужа ушла. СЖ подпрыгнула вверх.
_08_brOther
чт- установил направляющие клапанов. через болт. без оправки. все ок. удачно. развернул 3 направляющие, разверткой. все с умом и опытом.остальные не пришлось править.
пт- купил зенковки за 1300р.
приспособу для притирки клапанов.
фрезеровка плоскости гбц.
п.с. Зенковки- весчь. очень удобно, когда есть.
Adelko
Good брО ты крут. На гбц приятно посмотреть. На плоскость. На камеры - напротив )
Timonz
Это что в итоге получилось
Вид со стороны каналов
КС еще до фрезеровки обьем 27см3
каналы пилил шкуркой
В итоге после фрезеровки объем оказался равен 19.5-20 см3, и сж в районе 10.7 -меньше ожидаемой получается 1 мм=3.5см3.
По приходу заметно особенно порадовал хх стал ровным) Что стало причиной или роспуск пружинок или сж или каналы, а скорее всего все вместе. Валит заметно лучше. До этого на моем конфиге было 278-280 кг стало 299, заветные 300 так и не увидел hehe Smile
diimm
Хорошие камеры Good
Страница 69 из 79
