какой поставить в сортир для вытяжки?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Всмысле от печки или радиатора? Смотря что вытягивать.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
самый большой комповый на 12В, и не на пластиковый подвескной потолок, а на глухое основание
брат шумы
их куча продаётся.покупается под размер вентиляционого отверстие на 220В и питается от проводки лампочки.включил свет в сортире и вытяжка заработала,выключил свет и вытяжка тоже остановилась
DAI
Любой, мощности которого будет достаточно для разбрасывания!))
Dimorik
Авто: 2114
брат шумы писал(а):включил свет в сортире и вытяжка заработала,выключил свет и
и вытяжка еще несколько минут работает (5-30мин, задается переменным резистором). есть и такие, оч удобно
Dimorik
Авто: 2114
Gloom писал(а):самый большой комповый на 12В, и не на пластиковый подвескной потолок, а на глухое основание
кстати интересно, намного тише будет чем специальный, можно чтоб постоянно был включен
брат шумы
Dimorik писал(а):и вытяжка еще несколько минут работает (5-30мин, задается переменным резистором). есть и такие, оч удобно
это на любителя.подбирается в магазинах.там же можно подобрать и мощность вентилятора
брат шумы
ещё и блок питания покупать и куда-то прятать.скорее всего в тоже самое вентиляционное отверстие
.хотя если кому-то охота заморачиватся,то не надо мешать
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
rg-45 писал(а):какой поставить в сортир для вытяжки?
Подъедь на строительный рынок и тебе посоветуют...
У меня уже 12 лет стоит какой то испанский...
Работает.
Gloom
брат шумы писал(а):хотя если кому-то охота заморачиватся,то не надо мешать
блок питания на 12 стоит 50рупий.
зато по производимому шуму, 220В вне конкуренции
Acquirer
Смотреть на тип подшипников. В синих коробках какие-то покупали, там качения стоят вроде, почти не слышно их. Стоили правда не очень дешево в районе 700 рублей за диаметр 12 см, если все правильно помню опять же.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
комповым вентилятором говно не раскидать... Про вытяжку - ваще молчу, даже легкий прострел в белого друга будет витать в помещении до творого пришествия...
Накладных, канальных, весь рынок забит, 220в, датчиками влажности, настраиваемые, да хоть с вайфаем... Чего городить огород-то?
Vlad B
Пацаны, у вас чо из сортира вытяжка неалё чтоле в общую шахту?
Лично у меня тяга там нормальная, никакого вентилятора не надо.
Может у вас вентиляционных решеток нет на сортирной двери и на двери ванной? Или снизу двери плотняком на порог приседают и препятствуют вентиляции?
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Vlad B писал(а): никакого вентилятора не надо.
вентиляция в расейких домах - щелевая. Притока извне нет. Только при открытых окнах. И если ты закроешь окна, вытяжки у тебя быть не должно... При открытых да, сифонить должно знатно, если она не заткнута голубем, или дебилом соседом сверху. Правда это легко лечится гирей
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Dimorik писал(а):кстати интересно, намного тише будет чем специальный
чистить вентилятор от пыли периодически надо просто и все норм будет
брат шумы
Vlad B писал(а):Пацаны, у вас чо из сортира вытяжка неалё чтоле в общую шахту?
у меня тоже хорошая дома,поэтому не парюсь.на работе докуя разных вытяжек подсоединял:и в сортирах,и в душах ,и на кухне,и в цехах
Серго К. писал(а): тебе посоветуют.
уже прям представил себе эту картину
и как я возвращаюсь домой с каминным вентилятором
Серго К. писал(а):У меня уже 12 лет стоит какой то испанский...
15 лет советский отработал.вполне достойно,но подшипник гулит по всей стене.
Gloom писал(а):зато по производимому шуму, 220В вне конкуренции
а по производительности?ато может самоходом больше выйдет чем куллер сможет продуть.
Vlad B писал(а):вытяжка неалё чтоле в общую шахту?
ну умну персональная.и сама посебе вполне нормально.но люблю я в сортире с сигареткой почитать,и нелюблю много пара в ванной.
Bird64
rg-45 писал(а):люблю я в сортире с сигареткой почитать
"никотин гумно толкает!"
на меня супруга шипит за курево в сральнике, но честно говоря и самому не нравится, когда в квартире "курятиной" воняет. курю на балконе.
