какой поставить в сортир для вытяжки?
Ludvig
Всмысле от печки или радиатора? Смотря что вытягивать.
Gloom
самый большой комповый на 12В, и не на пластиковый подвескной потолок, а на глухое основание
брат шумы
их куча продаётся.покупается под размер вентиляционого отверстие на 220В и питается от проводки лампочки.включил свет в сортире и вытяжка заработала,выключил свет и вытяжка тоже остановилась Smile
DAI
Любой, мощности которого будет достаточно для разбрасывания!))
Dimorik
и вытяжка еще несколько минут работает (5-30мин, задается переменным резистором). есть и такие, оч удобно
Dimorik
кстати интересно, намного тише будет чем специальный, можно чтоб постоянно был включен
брат шумы
это на любителя.подбирается в магазинах.там же можно подобрать и мощность вентилятора Smile
брат шумы
ещё и блок питания покупать и куда-то прятать.скорее всего в тоже самое вентиляционное отверстие Smile .хотя если кому-то охота заморачиватся,то не надо мешать Wink
Серго К.
Подъедь на строительный рынок и тебе посоветуют...
У меня уже 12 лет стоит какой то испанский...
Работает.
Gloom
блок питания на 12 стоит 50рупий.
зато по производимому шуму, 220В вне конкуренции
Acquirer
Смотреть на тип подшипников. В синих коробках какие-то покупали, там качения стоят вроде, почти не слышно их. Стоили правда не очень дешево в районе 700 рублей за диаметр 12 см, если все правильно помню опять же.
MikeLoDeon
facepalm комповым вентилятором говно не раскидать... Про вытяжку - ваще молчу, даже легкий прострел в белого друга будет витать в помещении до творого пришествия...
Накладных, канальных, весь рынок забит, 220в, датчиками влажности, настраиваемые, да хоть с вайфаем... Чего городить огород-то?
Vlad B
Пацаны, у вас чо из сортира вытяжка неалё чтоле в общую шахту?
Лично у меня тяга там нормальная, никакого вентилятора не надо.
Может у вас вентиляционных решеток нет на сортирной двери и на двери ванной? Или снизу двери плотняком на порог приседают и препятствуют вентиляции?
supercool
MikeLoDeon
вентиляция в расейких домах - щелевая. Притока извне нет. Только при открытых окнах. И если ты закроешь окна, вытяжки у тебя быть не должно... При открытых да, сифонить должно знатно, если она не заткнута голубем, или дебилом соседом сверху. Правда это легко лечится гирей Smile
Bird64
чистить вентилятор от пыли периодически надо просто и все норм будет supercool
брат шумы
у меня тоже хорошая дома,поэтому не парюсь.на работе докуя разных вытяжек подсоединял:и в сортирах,и в душах ,и на кухне,и в цехах Smile
Серго К. писал(а):
тебе посоветуют.
Smile уже прям представил себе эту картину hehe и как я возвращаюсь домой с каминным вентилятором hehe
15 лет советский отработал.вполне достойно,но подшипник гулит по всей стене.
а по производительности?ато может самоходом больше выйдет чем куллер сможет продуть.
ну умну персональная.и сама посебе вполне нормально.но люблю я в сортире с сигареткой почитать,и нелюблю много пара в ванной.
Bird64
"никотин гумно толкает!" hehe
на меня супруга шипит за курево в сральнике, но честно говоря и самому не нравится, когда в квартире "курятиной" воняет. курю на балконе.
