Страница 7 из 13
Вовчик52
.kkursor писал(а):
Коэффициент коррекции впрыска 1
и что? у тебя Е-2?
Вовчик52
и ещё-перешей ка её на Р-83 да откорректируй как положено и всё. и наплевать на все расходомеры-всё будет как ты задвинешь.
.kkursor
Никаких прошивок. И тем более на Р83. Датчик кислорода есть - он должен работать.
Garik36
.kkursor
Привет! Drinks or Beer Давненько тебя не было...
.kkursor писал(а):
Расход 8.0 л/100 км.
На мои показатели весьма похоже. У меня 8,4 по трассе ((( Правда, в ходе замеров прошел 200 км по трассе и примерно 40 по городу, может это повлияло... На трассе скорость была 110-120 км/ч, иногда 130. Сам голову ломаю, почему так.
Причем по городу у меня 9,2 расход...
.kkursor писал(а):
Это чо, у Самары такая клёвая ара-динамика?
А ты думал? Не намного лучше, чем у классических Жигулей с их кирпичеобразным кузовом. Pardon
Сохатый
Ага. Чуть-чуть получше, чем у кирпича.
.kkursor
Garik36 писал(а):
Привет! Давненько тебя не было...
Дезертировать в десятую ветку хотел. Не пустили Smile
У тебя, насколько я помню, ушатанная ШПГ. У меня же нормальная.
Я тут включил бабушку
и действительно смог проехать с работы до дома, не выпуская расход за 6.5 л/100 км. Но!
1. Меня все оббибикивали.
2. Ехал в третьем ряду МКАДа
3. Скорость выше 100 км/ч не поднималась, и то под горку.
Ну уж нет. Лучше на пару литров больше расход, зато весело и с огоньком. Smile Да и пихлу приятнее.
В общем вопрос похоже решён
Garik36
Шо у меня там ушатанное, сказать сможет, наверное, только экстрасенс. Никто мне определенно ничего не сказал. Или кольца изношены, или клапан прогорел, или просто маслосъемные колпачки изношены. В следующем году вскрытие покажет...
У меня это называется "economic mode" supercool
Вообще, расход зависит от многих факторов. Тысячи их, как говорится. Вспоминать все задолбаешься...
Лучше не парить мозг. Меньше 10 литров - живи и радуйся, ИМХО.
.kkursor
Я скажу определённо, если ты опишешь, в каких условиях появляетсо дым и померишь компрессию.
По городу больше - 10.5-11.0. Но пробок больше стало.
Garik36
Дыма нет! По крайней мере, при перегазовках стоя на месте. На ходу в зеркалах тоже ничего не видно. Хочу еще попросить кого-нибудь из знакомых, чтоб поездили за мной и посмотрели.
До регулировки клапанов: 8,5-9,75-10-9. После регулировки и отжига по трассе с высокими оборотами: 8,5-12-12-10. Sad
Ну вот у меня 9-9,2. Больше не мерил, этот результат нравится Very Happy
Был бы инж с БК, мерил бы постоянно, ясное дело...
.kkursor
А с маслом? Маловато. Это на холодную? У меня на холодную в одном цилиндре тоже 9 показало, а на прогретом двигателе 12-13.
Garik36
Масло автослесарь лить отказался - мол, и так все ясно, надо кольца менять.
.kkursor писал(а):
Это на холодную?
Да, на холодную. Газ был выжат в пол при замере.
Кстати, масло поджирает. За 2300 км уровень упал чуть ниже середины по щупу...
.kkursor
Меня тоже на капиталку разводили в ПССС (официальном ПТО). Послал куда подальше. Как выяснилось - не зря. Крайне рекомендую перепроверить самому. С нашей помощью. Не слушай никаких автослесарей (кроме близких знакомых), перепроверяй всё сам.
Померь компрессию на горячую ещё.
Расход масла может быть не только на ужор - оно может тупо утекать. Колпачки давно менял?
Garik36
Эт надо компрессометром разжиться...
Вообще не менял. Только планирую Pardon На резьбах свечей масло присутствует, поэтому буду менять, как будут деньги...
.kkursor
100 р в ближайшем магазине. Вещь нужная в хозяйстве.
Garik36 писал(а):
Вообще не менял. Только планирую На резьбах свечей масло присутствует, поэтому буду менять, как будут деньги...
Пробег?
Garik36
.kkursor писал(а):
Пробег?
131700 км. Не исключаю, что скручивали. Как то маловато для 2000 года. Хотя ХЗ...
.kkursor
Хз. У меня 178 настоящих. Поршневая в порядке. Хона на цилиндрах нет, но выработка тоже совсем небольшая.
Покупай компрессометр и мерь. Сам. Советую резьбовой - в одиночку управляться удобнее.
Так, резьбы мокрые... у меня тоже было. А концы сухие или нет?
Garik36
В народе ходят слухи, что ВАЗовские движки ходят по 200-300 тыков без капиталки, если их намеренно не убивать.
Сам надеюсь, что моему замена поршневой не грозит...
Да, юбки изоляторов сухие, только с черным нагаром. Только на резьбах масло, да и не сказать, чтоб капало, просто влажные слегка...
.kkursor
Мерь компрессию, дальше будем думать. Smile
Для замены колпачков особо денег не надо - деталь копеечная и меняется не сильно сложно - за день можно управиться.
У меня все были мокрые, а с одной аж капало. Как выяснилось, там, где капало, колпачок слетел. Кстати, конец был почти сухим
Последний раз редактировалось: .kkursor (28 Октября 2011 00:31), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Я вообще планирую раскоксовку попробовать. Вдруг поможет? Потом буду мерить компрессию и принимать конкретное решение.
То есть, самому по мурзилке поменять вполне реально?
.kkursor
Померь компрессию на горячую, будь мужиком, Razz !
Кстати, я при следующей замене масла думаю тоже про раскоксовку - залить для профилактики. Пока окончательное решение ещё не принял
Да. Я под чутким руководством Слава Ц это делал ещё на старой голове со снятым валом за 30 минут. Ничего сложного вообще Smile Аккуратность и неспешность - залог успеха. За 3 часа сняли-установили вал и поменяли колпачки. Но у меня опытный человек под рукой был - без опыта, я думаю, целый день под это надо зарезервировать
Garik36
Я после покупки тачки мерил на горячую. Показало от 6 до 8 очков (точных значений не помню) facepalm
Потом один умный человек сказал, шо мерить надо тока на холодную. Мол на горячую значения будут ниже. Блин, сколько людей, столько и мнений...
.kkursor
Ниже быть не может - детальки всякие расширяются, зазор "кольцо-цилиндр" меньше становится.
От 6 до 8 - очень подозрительно, похоже на сломанный прибор. Она с такой компрессией небось и завестись-то не сможет
Garik36
Вот и я о том же... Но тогда у меня реально была паника Smile Я и тему создал тут поэтому...
Да я вот тоже думаю доездить до замены, и тогда влить раскоксовку. В принципе, особо ничего не теряю.
Можно и сейчас попробовать, но жаба душит масло сливать после 2300 км пробега. Хотя, мне мой Мобил на халяву достался, в принципе, не очень жалко...
.kkursor
С одной стороны слышал много хороших отзывов про эту раскоксовку.
С другой - я лью весьма недешёвое масло (синтетика Shell Helix Ultra 5W-40), и оно поидее всё должно нормально отмывать. В принципе в движке чисто, я заглядывал в старую голову, когда сняли её. Отложений нет. Так что я думаю, что всё-таки не буду мешать машине ездить Smile
Вовчик52
тогда изнывай от перерасхода,описывая на сайте свои бесполезные действия и принимая сочувствующие реплики коллег Wink
Страница 7 из 13
