Страница 1 из 3
Sprite
Проблема следующая.
Дом хрущёвка 5-эт., я живу на 4-ом, подвод воды снизу.
Стояки меняли 4 года назад.
Напор холодной воды слабый. Вызвал сантехника, он сходил в подвал проверил, что кран на стояке полностью открыт, зачем то постучал по стояку. В результате напор стал ещё хуже и труба засвистела при открытой холодной воде. Предложил слить стояк и почистить, но у него не было времени. Пришлось чистить мне. Открутил я кран на отводе от стояка в квартиру, а на нём прямо лежит говно какое то, типа окалины. Ну я всё почистил, потом ещё отвод проволокой почистил и радостный всё это дело собрал. Потом пришёл сантехник и пустил холодную воду. У меня в смесителе воздух зашумел, а воды нет. Сантехник говорит, что всё открыл. Потом вода пошла, но напор ППЦ, струя со спичку. Время позднее, сантехник ушёл. Я сделал перемычку на смесителе и попробовал прогнать горячей водой холодную. Результат появился, но напор всё равно слабый.
Сантехник говорит, что стояк забился и его нужно менять.
Как так? Я понимаю если бы 20 лет прошло, а тут всего 4 года прошло.
На 1-ом этаже напор холодной воды хороший.
Соседей со 2 и 3 этажа не найти.
Что делать?
Как чистят стояки?
Помогите советом.
Mihalych78
смотря насколько забился
стояк 52 труба?
Косолапый
как ты почистишь водопроводный стояк? В канализационных ревизии есть, а тут хз что даже посоветовать...разбирать надо и тросом его.
Sprite
стояк 52 труба?
Наверное, я не замерял, но достаточно толстая, раза в полтора больше чем 3/4".
Mihalych78
32 или 40
пластик?
мона попробывать затребовать у ЖЭУ вашего опрессовку при открытом верхнем кране pst
а вобще - вода полное говно у вас
стока ржи
Sprite
Был бы 5 этаж, можно было бы срезать верхушку и вниз прочистить, а у меня 4. И мало того, у меня в квартире чуть выше моего отвода стояк заужается и к соседям наверх идёт уже 1/2" труба.
Sprite
32 или 40
пластик?
Труба металлическая.
rover
Sprite писал(а):
Проблема следующая.
Напор холодной воды слабый. Вызвал сантехника, он сходил в подвал проверил, что кран на стояке полностью открыт, зачем то постучал по стояку. В результате напор стал ещё хуже и труба засвистела при открытой холодной воде. Предложил слить стояк и почистить, но у него не было времени. Пришлось чистить мне. Открутил я кран на отводе от стояка в квартиру, а на нём прямо лежит г@$но какое то, типа окалины. Ну я всё почистил, потом ещё отвод проволокой почистил и радостный всё это дело собрал. Потом пришёл сантехник и пустил холодную воду. У меня в смесителе воздух зашумел, а воды нет. Сантехник говорит, что всё открыл. Потом вода пошла, но напор ППЦ, струя со спичку. Время позднее, сантехник ушёл. Я сделал перемычку на смесителе и попробовал прогнать горячей водой холодную. Результат появился, но напор всё равно слабый.
Что делать?
Как чистят стояки?
Помогите советом.
Букса запала у тебя на подпорном, а сантехник какой-то лопух, ходит взад вперед, а ты все чистишь и делаешь 63
Sprite
Где это?
У меня на отводе стоит шаровый кран.
Да наверное это я лопух, что делаю его работу. Но вода то мне нужна и руки не из жопы растут.
Последний раз редактировалось: Sprite (28 Октября 2011 09:03), всего редактировалось 1 раз
Косолапый
с 5го этажа до подвала никуя не прочистишь.
Если только вырезать кусок стояка, чистить тросом и собирать с помощью муфт...
Sprite
Косолапый писал(а):
с 5го этажа до подвала нифига не прочистишь.
На 1-ом напор хороший.
На остальных не узнать, т.к. нет никого.
Косолапый
дак может не в стояке дело, а в насосе тогда?
Dimorik
полностью по всем этажам или только у тебя в квартире?
а как дела на пятом? если лучше , чем у тебя, то твой отвод забит, хотя ты говоришь что все прочистил.
вообще с этими хрущами и жэками полный*здец, у меня коллега долго с ними бился - бесполезно. в итоге поставил повышаюсь насос и забыл о проблеме
Dimorik
Sprite писал(а):
Где это?
в подвале.
скорее всего как обычно - нет давления нормального, хватает только первым двум этажам
Sprite
Полностью стояк меняли и отводы от него.
У них тоже напор фиговый.
Скорее всего забито в отводе у меня, а на верху в заужении, хотя когда продавливал горячей водой, то счётчик на холодной воде крутился достаточно долго, т.е. получается что вода закачивалась достаточно далеко.
Сегодня буду опять вызывать и чистить ещё раз отвод свой.
Sprite
Dimorik писал(а):
Sprite писал(а):
Где это?
в подвале.
Как это определить?
И ещё вопрос. Слив стояка он ведь между подпорным и моей квартирой?
Значит если закрыть подпорный и открыть слив стояка и при этом пустить горячую воду по холодной, то из слива должен быть хороший напор горячей.
Ведь так?
Последний раз редактировалось: Sprite (28 Октября 2011 09:16), всего редактировалось 1 раз
Косолапый
Напор не меняеццо в зависимости от времени?(в 7 вечера и в 3 утра)
Sprite
Раньше зависело.
В душе моешься и как кипятком окатит, вот это бодряк. Такие качели с холодной водой были.
Косолапый
Sprite писал(а):
Раньше зависело.
а сейчас?
Не думаю, что стояк так могло засрать.
Sprite
Косолапый писал(а):
Sprite писал(а):
Раньше зависело.
а сейчас?
Вот и я так думаю.
Но когда он открыл после прочистки, то вода вообще не щла, ни капли.
Потом начала потихоньку.
Чудеса какие то.
Что делать ХЗ.
Виктор-Вишня
1 - найти соседа с 5-го этажа -спросить как у него?(не верю -что там вообще никого)
2 - менять все накуй!, если стоят фильтры -поменять(прочистить), если не стоят - ставить!
3-на кухне и в ванной -одинаковый напор?
4-если от стояка кран есть и за ним косой фильтр -если этот фильтр открутить - и кран открыть - напор тоже децельный?
Косолапый
Sprite писал(а):
Косолапый писал(а):
Sprite писал(а):
Раньше зависело.
а сейчас?
Вот и я так думаю.
Чудеса какие то.
Что делать ХЗ.
Я думаю, что дело в давлении в сети. Надо на вводу в дом померять на гидранте или еще где...
Dimorik
тогда скорее всего
Sprite писал(а):
Как это определить?
сантехника в подвале запереть без еды, пока не признается что он лентяй
Ведь так?
я не знаю как там устроена запорно-регулирующая арматура и как делают промывку и делают ли вообще Pardon
Mihalych78
тема провокационная
алень уже на лоле pst
Dimorik
стояк слили, потом подали воду. пока столб воды поднимается до 4 этажа у тебя будет только выходить воздух с шипением
Страница 1 из 3
