смотря насколько забился
стояк 52 труба?
как ты почистишь водопроводный стояк? В канализационных ревизии есть, а тут хз что даже посоветовать...разбирать надо и тросом его.
32 или 40
пластик?
Проблема следующая.
Дом хрущёвка 5-эт., я живу на 4-ом, подвод воды снизу.
Стояки меняли 4 года назад.
Напор холодной воды слабый. Вызвал сантехника, он сходил в подвал проверил, что кран на стояке полностью открыт, зачем то постучал по стояку. В результате напор стал ещё хуже и труба засвистела при открытой холодной воде. Предложил слить стояк и почистить, но у него не было времени. Пришлось чистить мне. Открутил я кран на отводе от стояка в квартиру, а на нём прямо лежит г@$но какое то, типа окалины. Ну я всё почистил, потом ещё отвод проволокой почистил и радостный всё это дело собрал. Потом пришёл сантехник и пустил холодную воду. У меня в смесителе воздух зашумел, а воды нет. Сантехник говорит, что всё открыл. Потом вода пошла, но напор ППЦ, струя со спичку. Время позднее, сантехник ушёл. Я сделал перемычку на смесителе и попробовал прогнать горячей водой холодную. Результат появился, но напор всё равно слабый.
Сантехник говорит, что стояк забился и его нужно менять.
Как так? Я понимаю если бы 20 лет прошло, а тут всего 4 года прошло.
На 1-ом этаже напор холодной воды хороший.
Соседей со 2 и 3 этажа не найти.
Что делать?
Как чистят стояки?
Помогите советом.
Букса запала у тебя на подпорном
а сантехник какой-то лопух, ходит взад вперед, а ты все чистишь и делаешь
с 5го этажа до подвала нифига не прочистишь.
Где это?
Где это?
Напор не меняеццо в зависимости от времени?(в 7 вечера и в 3 утра)
Полностью стояк меняли и отводы от него.
У них тоже напор фиговый.
как обычно - нет давления нормального, хватает только первым двум этажам
Как это определить?
И ещё вопрос. Слив стояка он ведь между подпорным и моей квартирой?
Значит если закрыть подпорный и открыть слив стояка и при этом пустить горячую воду по холодной, то из слива должен быть хороший напор горячей.
Ведь так?
Но когда он открыл после прочистки, то вода вообще не щла, ни капли.
