Страница 25 из 28
air50
Al_Dimich писал(а):
Выход из положения - подогнать артиллерийскую батарею и нарыть эту Пантеру навесным огнём. Даже по современным нормативам попадание в танк сверху снаряда калибром от 100 мм и выше = танк выведен из строя... Но в наших танковых и механизированных корпусах такой возможности не было, к сожалению...
Вот именно.Я уж не говорю о том,что накрыть малоразмерную маневрирующую цель навесным огнем-задача непростая...с нехилым расходом снарядов и времени.
А в наступлении-время решает многое.
Потому и бросали Т-34 на заклание.
air50
Al_Dimich писал(а):
Если бы.. Пушка Т-26 не могла пробить 30 мм цементированную бортовую броню немецких танков даже с 400 метров. Снаряды раскалывались bboyan
Во-первых,это не танки виноваты,а дефектные снаряды.
Определенных годов выпуска.
Т.е. НЕ все....хотя хреновых снарядов было много.
Во-вторых,ХАРАКТЕРИСТИКИ(табличные) что танков,что пушек,что снарядов-были нормальными.Так же,как и "квалификация" командного состава.
А уж что было в реале...."кто ж вам доктор"...сами виноватыю
Al_Dimich
Задача тривиальная. Навесной огонь ведётся по площади, цель поражается по законам математической вероятности определённым расходом снарядов. Уже при близком разрыве цель перестаёт быть маневрирующей, кстати. Бросали Т-34, потому что такой артиллерии наш танковый и мехкорпус с собой не таскал по вышесказанным причинам. Зато немецкая танковая дивизия ещё как таскала, и применяла по назначению...
air50
1.Если цель маневрирующая(т.е. не привязанная к определенной позиции),то площадь,по которой придется стрелять-стремится к бесконечности.
Соответственно вероятность накрытия-стремится к нулю.
При ограниченном количестве стволов,конечно.
Если у вас одновременно 100 стволов на одну Пантеру,тогда конечно.
2.Близкий разрыв для Пантеры не выводил ее из строя.
Даже разрыв 100 кг бомбы в 5 (?) метрах от нее не лишал ее подвижности.А уж снаряд-тем более.
Последний раз редактировалось: air50 (28 Октября 2011 16:09), всего редактировалось 1 раз
Al_Dimich
Интересно, что упоминание об этом вызвало пожелание проделать такой же опыт на НИБТполигоне. Но здесь, стреляя с указанной дистанции при угле встречи от нормали до 30 градусов, дважды (из пяти) пробили указанную броню. При обстреле бронекорпуса танка на БТ-Полигоне использовались 45-мм БРЗ снаряды вып. 1940 г., свободные от указанного дефекта и полностью удовлетворяющие ТТТ…"
Замнаркома обороны по вооружению Г. Кулик санкционировал проведение дознания по линии техуправления НКВ и ГАУ под руководством Э. Сатэля, которое показало следующее:
"Обстрел из 45-мм пушки бронебойным снарядом брони немецкого среднего танка дает нам крайний случай пробития, т. к. указанная немецкая цементованная броня толщиной 32-мм равнопрочна 42-44-мм гемогенной броне типа ИЗ. Таким образом, случаи обстрела борта танка под углом большим, чем 30 градусов, приводят к рикошету снарядов, тем более что поверхностная твердость немецкой брони чрезвычайно высока…"
Применение качественных снарядов не делало "сорокапятку" достаточно мощной для борьбы с танком PzKpfw III на средних и больших дальностях. Ведь согласно имеющимся разведданным, в Германии уже приступали к выпуску этих танков с броней корпуса и башни 45-52-мм, непреодолимой для 45-мм снарядов на всех дальностях.
Табличные данные указаны для советской брони. А в реальности: "немецкая цементованная броня толщиной 32-мм равнопрочна 42-44-мм гемогенной броне типа ИЗ."
Al_Dimich
Меняешь условия. Только что он у тебя стоял неподвижно у перекрёстка. На ходу, кстати, Пантера вести прицельный огонь не может, как и любой другой танк тех времён.
Разрыв гусеницы.
air50
При скорострельности пушки около 20 выстрелов в минуту- вполне нормальный результат,позволяющий использовать данный девайс и дальше.
Немцы из своих 37мм ПТО наносили Т-34 несколько десятков вмятин и в конце концов,зачастую, выводили его из строя.
[/quote]
air50
1.Условия не меняю.
Я не говорил,что она СТОЯЛА неподвижно.
Она МАНЕВРИРОВАЛА и ее перемещения были видны.
Перечитай мои посты.
2.На ходу огонь вести и не надо.
Достаточно короткой остановки 5-10 секунд.
Al_Dimich
Плохой результат. Только кондиционный снаряд, только бортовая броня, нужно истратить несколько снарядов. Т-26 и БТшка будут уничтожены первым же попаданием.
Говорили по Т-26 и БТ с 45 мм пушкой, оказывается уже ПТО.
air50 писал(а):
1.Условия не меняю.
Она МАНЕВРИРОВАЛА и ее перемещения были видны. Перечитай мои посты.
В первом посте таких уточнений не было.
С другой стороны достаточно близкого разрыва, чтобы повредить гусеницу. А под артогнём менять её не будешь. На Курской Дуге заградительным огнём наша артиллерия наносила серьёзный урон маневрирующим Пантерам, заставляла их менять направление атаки.
Alex47
Мне вот интересно почему 34ку СРЕДНИЙ танк сравнивают с тигром ТЯЖЕЛЫМ танком. По справедливости надо первые выпуски с кв сравнивать, а следующие с ИС
А потому что драл он этих тигров. Правда толпой. Ну и да и куй с сим. Главное наше знамя на рейхстаге! gpn
Al_Dimich
Давняя традиция сравнивать Т-34 с "Тигром", отражённая в том числе и в советском фильме "Освобождение". Под "Тигром" наши чаще всего подразумевали модернезированный Pz.IV с бортовыми экранами и длинноствольной пушкой с набалдашником bboyan
Alex47
Al_Dimich
Так это советская традиция, я по поводу ее появления причину знаю. А тут то в теме дохрена знатоков блистало и все с Т-34 сравнивали.
STAS152005
Потому что для них что средний..что тяжелый...Они разницы не видят и не понимают...
Al_Dimich
Alex47 писал(а):
Al_Dimich
"Знатоки" базируются на советских мифах, к которым за последние 20 лет добавились либерастические с противоположным знаком... Вместо того, чтобы объективно разобраться в ситуации bboyan
Mihalych78
победителей не судят
тем более когда союзники -разные тридваразы gpn
Al_Dimich
Стас, извини, но эта хрень пошла ещё с советских времён... Ещё наши ветераны мочили "тигров" тысячами... Не по злому умыслу - попробуй через прицел или бинокль отличи... Ты же его не взвесишь... То же самое и "Фердинанды", которые на самом деле есть "Штуги" с бортовыми экранами и длинноствольным орудием + "Хуммели" + "Насхорны" + "Ягдпантеры" + "Jagdpanzer IV" bboyan
STAS152005
air50 писал(а):
При чем здесь перевооружение?
90% потерянных танков-это Т-26,БТ-5,7,Т-28,Т-35.
ДАВНО освоенные личным составом.
Русским языком...
К началу войны имелось из стационарных средств ремонта 9 ремонтных баз танков и 7 гарнизонных мастерских ремонта танков.
Из подвижных ремонтных средств к началу войны танковые войска имели: в танковых полках — ремонтные роты, в танковых дивизиях, входивших в состав механизированных корпусов, — отдельные ремонтно-восстановительные батальоны (орвб), кроме того, были армейские ремонтно-восстановительные батальоны (арвб) и окружные железнодорожные мастерские (ремонтные поезда).
В танковых дивизий была нехватка эвакуационных средств, в результате чего не только поврежденные, но даже и исправные, но застрявшие в болотах, на реках и других препятствиях танки не эвакуировались и уничтожались. В дивизиях имелось всего по 3-4 маломощных трактора, предназначенных для эвакуации. В армиях и военных округах средств эвакуации совсем не было. Эвакуацию поврежденных машин с поля боя предусматривалось производить боевыми (резервными) танками.
Кроме того, в предвоенные годы ремонт рассматривали как чисто техническое мероприятие, обеспечивающее лишь устранение неисправностей в машинах в процессе эксплуатации, но не способствовавшее восстановлению боеспособности войск. Поэтому ремонт техники на поле боя предусматривалось производить лишь после выполнения войсками боевых задач.
В итоге получите полный разгром..и такие колоссальные потери техники...Вы поймите не за счет прямого поражения оружием наши несли огромные потери в 1941-м...А банально из-за отсутствия ремонта и эвакуации....Танки приходилось бросать....
STAS152005
И это тоже...
STAS152005
Вот своих я понимаю...
Тут на медни смотрел Дискавери про Ардены....Так англичане в Арденах героически ПОБЕДИЛИ! 63 ...Были временные трудности..но они справились....Так что наши "с тысячами Тигров" вполне позволительны...Что стариков обижать...
Al_Dimich
Если посмотреть потери за 1943, 1944 годы и сравнить с 1941-м, то не сказать что так уж колоссально уменьшились наши потери. Менее чем в 2 раза. Яж говорю - там целый комплекс факторов, включая и тот, который ты озвучил bboyan
Ща вот читаю Исаева новую книгу про лето 1941... Там песец, танковые части располагают Т-34 и КВ, но не располагают 76 мм снарядами к ним... Бронебойных нет вообще, осколочно-фугасных минимальный минимум... Танки эти новые наши находятся на хранении, чтобы не истратить их ресурс cry
Al_Dimich
Так они правы. Остановили немецкое наступление по аналогии с нашей Курской Дугой. Потом вынудили немцев отойти на преждние позиции...
Тезка
STAS152005
У немцев не было ни какого преимущества по технике и живой силе...по ресурсам...И тем не менее он чуть не достигли поставленных целей. supercool
Игорь123
Случайно не потому-ли, что КА начала наступление на Восточном фронте и немцы начали переброску войск на восток?
Страница 25 из 28
