air50
Al_Dimich писал(а):Выход из положения - подогнать артиллерийскую батарею и нарыть эту Пантеру навесным огнём. Даже по современным нормативам попадание в танк сверху снаряда калибром от 100 мм и выше = танк выведен из строя... Но в наших танковых и механизированных корпусах такой возможности не было, к сожалению...
Вот именно.Я уж не говорю о том,что накрыть малоразмерную маневрирующую цель навесным огнем-задача непростая...с нехилым расходом снарядов и времени.
А в наступлении-время решает многое.
Потому и бросали Т-34 на заклание.
air50
Al_Dimich писал(а):Если бы.. Пушка Т-26 не могла пробить 30 мм цементированную бортовую броню немецких танков даже с 400 метров. Снаряды раскалывались
Во-первых,это не танки виноваты,а дефектные снаряды.
Определенных годов выпуска.
Т.е. НЕ все....хотя хреновых снарядов было много.
Во-вторых,ХАРАКТЕРИСТИКИ(табличные) что танков,что пушек,что снарядов-были нормальными.Так же,как и "квалификация" командного состава.
А уж что было в реале...."кто ж вам доктор"...сами виноватыю
Al_Dimich
Авто: xDrive
air50 писал(а):Al_Dimich писал(а):Выход из положения - подогнать артиллерийскую батарею и нарыть эту Пантеру навесным огнём. Даже по современным нормативам попадание в танк сверху снаряда калибром от 100 мм и выше = танк выведен из строя... Но в наших танковых и механизированных корпусах такой возможности не было, к сожалению...
Задача тривиальная. Навесной огонь ведётся по площади, цель поражается по законам математической вероятности определённым расходом снарядов. Уже при близком разрыве цель перестаёт быть маневрирующей, кстати. Бросали Т-34, потому что такой артиллерии наш танковый и мехкорпус с собой не таскал по вышесказанным причинам. Зато немецкая танковая дивизия ещё как таскала, и применяла по назначению...
air50
1.Если цель маневрирующая(т.е. не привязанная к определенной позиции),то площадь,по которой придется стрелять-стремится к бесконечности.
Соответственно вероятность накрытия-стремится к нулю.
При ограниченном количестве стволов,конечно.
Если у вас одновременно 100 стволов на одну Пантеру,тогда конечно.
2.Близкий разрыв для Пантеры не выводил ее из строя.
Даже разрыв 100 кг бомбы в 5 (?) метрах от нее не лишал ее подвижности.А уж снаряд-тем более.
Последний раз редактировалось: air50 (28 Октября 2011 16:09), всего редактировалось 1 раз
Al_Dimich
Авто: xDrive
air50 писал(а):Al_Dimich писал(а):Если бы.. Пушка Т-26 не могла пробить 30 мм цементированную бортовую броню немецких танков даже с 400 метров. Снаряды раскалывались
Интересно, что упоминание об этом вызвало пожелание проделать такой же опыт на НИБТполигоне. Но здесь, стреляя с указанной дистанции при угле встречи от нормали до 30 градусов, дважды (из пяти) пробили указанную броню. При обстреле бронекорпуса танка на БТ-Полигоне использовались 45-мм БРЗ снаряды вып. 1940 г., свободные от указанного дефекта и полностью удовлетворяющие ТТТ…"
Замнаркома обороны по вооружению Г. Кулик санкционировал проведение дознания по линии техуправления НКВ и ГАУ под руководством Э. Сатэля, которое показало следующее:
"Обстрел из 45-мм пушки бронебойным снарядом брони немецкого среднего танка дает нам крайний случай пробития, т. к. указанная немецкая цементованная броня толщиной 32-мм равнопрочна 42-44-мм гемогенной броне типа ИЗ. Таким образом, случаи обстрела борта танка под углом большим, чем 30 градусов, приводят к рикошету снарядов, тем более что поверхностная твердость немецкой брони чрезвычайно высока…"
Применение качественных снарядов не делало "сорокапятку" достаточно мощной для борьбы с танком PzKpfw III на средних и больших дальностях. Ведь согласно имеющимся разведданным, в Германии уже приступали к выпуску этих танков с броней корпуса и башни 45-52-мм, непреодолимой для 45-мм снарядов на всех дальностях.
air50 писал(а):Во-вторых,ХАРАКТЕРИСТИКИ(табличные) что танков,что пушек,что снарядов-были нормальными.
Табличные данные указаны для советской брони. А в реальности: "немецкая цементованная броня толщиной 32-мм равнопрочна 42-44-мм гемогенной броне типа ИЗ."
Al_Dimich
Авто: xDrive
Меняешь условия. Только что он у тебя стоял неподвижно у перекрёстка. На ходу, кстати, Пантера вести прицельный огонь не может, как и любой другой танк тех времён.
air50 писал(а):Близкий разрыв для Пантеры не выводил ее из строя.
Разрыв гусеницы.
air50
Al_Dimich писал(а): дважды (из пяти) пробили указанную броню
При скорострельности пушки около 20 выстрелов в минуту- вполне нормальный результат,позволяющий использовать данный девайс и дальше.
Немцы из своих 37мм ПТО наносили Т-34 несколько десятков вмятин и в конце концов,зачастую, выводили его из строя.
[/quote]
air50
Al_Dimich писал(а):Меняешь условия. Только что он у тебя стоял неподвижно у перекрёстка. На ходу, кстати, Пантера вести прицельный огонь не может, как и любой другой танк тех времён.
1.Условия не меняю.
Я не говорил,что она СТОЯЛА неподвижно.
Она МАНЕВРИРОВАЛА и ее перемещения были видны.
Перечитай мои посты.
2.На ходу огонь вести и не надо.
Достаточно короткой остановки 5-10 секунд.
Al_Dimich
Авто: xDrive
air50 писал(а):Al_Dimich писал(а): дважды (из пяти) пробили указанную броню
Плохой результат. Только кондиционный снаряд, только бортовая броня, нужно истратить несколько снарядов. Т-26 и БТшка будут уничтожены первым же попаданием.
air50 писал(а):Немцы из своих 37мм ПТО наносили Т-34 несколько десятков вмятин и в конце концов,зачастую, выводили его из строя.
Говорили по Т-26 и БТ с 45 мм пушкой, оказывается уже ПТО.
air50 писал(а):1.Условия не меняю.
Она МАНЕВРИРОВАЛА и ее перемещения были видны. Перечитай мои посты.
В первом посте таких уточнений не было.
air50 писал(а):2.На ходу огонь вести и не надо.
С другой стороны достаточно близкого разрыва, чтобы повредить гусеницу. А под артогнём менять её не будешь. На Курской Дуге заградительным огнём наша артиллерия наносила серьёзный урон маневрирующим Пантерам, заставляла их менять направление атаки.
Alex47
Авто: ФФ2 2.0
Мне вот интересно почему 34ку СРЕДНИЙ танк сравнивают с тигром ТЯЖЕЛЫМ танком. По справедливости надо первые выпуски с кв сравнивать, а следующие с ИС
Авто: Новый щедрый сарайчик
Alex47 писал(а):Мне вот интересно почему 34ку СРЕДНИЙ танк сравнивают с тигром ТЯЖЕЛЫМ танком. По справедливости надо первые выпуски с кв сравнивать, а следующие с ИС
А потому что драл он этих тигров. Правда толпой. Ну и да и куй с сим. Главное наше знамя на рейхстаге!
Al_Dimich
Авто: xDrive
Давняя традиция сравнивать Т-34 с "Тигром", отражённая в том числе и в советском фильме "Освобождение". Под "Тигром" наши чаще всего подразумевали модернезированный Pz.IV с бортовыми экранами и длинноствольной пушкой с набалдашником
Alex47
Авто: ФФ2 2.0
Al_Dimich
Так это советская традиция, я по поводу ее появления причину знаю. А тут то в теме дохрена знатоков блистало и все с Т-34 сравнивали.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Alex47 писал(а):в теме дохрена знатоков блистало и все с Т-34 сравнивали.
Потому что для них что средний..что тяжелый...Они разницы не видят и не понимают...
Al_Dimich
Авто: xDrive
Alex47 писал(а):Al_Dimich
"Знатоки" базируются на советских мифах, к которым за последние 20 лет добавились либерастические с противоположным знаком... Вместо того, чтобы объективно разобраться в ситуации
Mihalych78
победителей не судят
тем более когда союзники -разные тридваразы
Al_Dimich
Авто: xDrive
STAS152005 писал(а):Alex47 писал(а):в теме дохрена знатоков блистало и все с Т-34 сравнивали.
Стас, извини, но эта хрень пошла ещё с советских времён... Ещё наши ветераны мочили "тигров" тысячами... Не по злому умыслу - попробуй через прицел или бинокль отличи... Ты же его не взвесишь... То же самое и "Фердинанды", которые на самом деле есть "Штуги" с бортовыми экранами и длинноствольным орудием + "Хуммели" + "Насхорны" + "Ягдпантеры" + "Jagdpanzer IV"
STAS152005
air50 писал(а):
При чем здесь перевооружение?
90% потерянных танков-это Т-26,БТ-5,7,Т-28,Т-35.
ДАВНО освоенные личным составом.
Русским языком...
Цитата:К началу войны имелось из стационарных средств ремонта 9 ремонтных баз танков и 7 гарнизонных мастерских ремонта танков.
Из подвижных ремонтных средств к началу войны танковые войска имели: в танковых полках — ремонтные роты, в танковых дивизиях, входивших в состав механизированных корпусов, — отдельные ремонтно-восстановительные батальоны (орвб), кроме того, были армейские ремонтно-восстановительные батальоны (арвб) и окружные железнодорожные мастерские (ремонтные поезда).
В танковых дивизий была нехватка эвакуационных средств, в результате чего не только поврежденные, но даже и исправные, но застрявшие в болотах, на реках и других препятствиях танки не эвакуировались и уничтожались. В дивизиях имелось всего по 3-4 маломощных трактора, предназначенных для эвакуации. В армиях и военных округах средств эвакуации совсем не было. Эвакуацию поврежденных машин с поля боя предусматривалось производить боевыми (резервными) танками.
Кроме того, в предвоенные годы ремонт рассматривали как чисто техническое мероприятие, обеспечивающее лишь устранение неисправностей в машинах в процессе эксплуатации, но не способствовавшее восстановлению боеспособности войск. Поэтому ремонт техники на поле боя предусматривалось производить лишь после выполнения войсками боевых задач.
В итоге получите полный разгром..и такие колоссальные потери техники...Вы поймите не за счет прямого поражения оружием наши несли огромные потери в 1941-м...А банально из-за отсутствия ремонта и эвакуации....Танки приходилось бросать....
STAS152005
Al_Dimich писал(а):извини, но эта хрень пошла ещё с советских времён...
И это тоже...
STAS152005
Al_Dimich писал(а): наши ветераны мочили "тигров" тысячами.
Вот своих я понимаю...
Тут на медни смотрел Дискавери про Ардены....Так англичане в Арденах героически ПОБЕДИЛИ!
...Были временные трудности..но они справились....Так что наши "с тысячами Тигров" вполне позволительны...Что стариков обижать...
Al_Dimich
Авто: xDrive
STAS152005 писал(а):В итоге получите полный разгром..и такие колоссальные потери техники...Вы поймите не за счет прямого поражения оружием наши несли огромные потери в 1941-м...А банально из-за отсутствия ремонта и эвакуации....Танки приходилось бросать....
Если посмотреть потери за 1943, 1944 годы и сравнить с 1941-м, то не сказать что так уж колоссально уменьшились наши потери. Менее чем в 2 раза. Яж говорю - там целый комплекс факторов, включая и тот, который ты озвучил
Ща вот читаю Исаева новую книгу про лето 1941... Там песец, танковые части располагают Т-34 и КВ, но не располагают 76 мм снарядами к ним... Бронебойных
нет вообще, осколочно-фугасных минимальный минимум... Танки эти новые наши находятся на хранении, чтобы не истратить их ресурс
Al_Dimich
Авто: xDrive
STAS152005 писал(а):Al_Dimich писал(а): наши ветераны мочили "тигров" тысячами.
Так они правы. Остановили немецкое наступление по аналогии с нашей Курской Дугой. Потом вынудили немцев отойти на преждние позиции...
Тезка
Авто: ВАЗ-11183 "КАЛИНА"
STAS152005
Al_Dimich писал(а):Так они правы. Остановили немецкое наступление по аналогии с нашей Курской Дугой. Потом вынудили немцев отойти на преждние позиции...
У немцев не было ни какого преимущества по технике и живой силе...по ресурсам...И тем не менее он чуть не достигли поставленных целей.
STAS152005 писал(а):Al_Dimich писал(а):Так они правы. Остановили немецкое наступление по аналогии с нашей Курской Дугой. Потом вынудили немцев отойти на преждние позиции...
Случайно не потому-ли, что КА начала наступление на Восточном фронте и немцы начали переброску войск на восток?
