Kiryuxa
Приветствую всех форумчан. Такая беда. Без потребителей гена выдает зарядку 14.5 на холодную, на горячую 14.3. Включаю ближний и печку на третью скорость напряжение падает до 12. А если сработает еще и вентилятор охлаждения то двигатель глохнет на хх. Так же на хх резко включаю ближний и печку на третью скорость и двигатель глохнет. Если включать поочередно то все норм, но напряжение падает до 12... Куда копать? Гена новый 80А. На старом генераторе та же беда...
в804ну
состояние акума какой?
Kiryuxa
Да аккум живой, как то на 8 часов забыл габариты включеными, без проблем завелся...
drive1
где напруга падает? на ГР пади? Или на акб меришь?
Kiryuxa
Штатный вольтметр в приборке. По нему смотрю
Штейгер
Этот прибор скорее для информативности служит, нежели для диагностики. Протяни отдельную массу на вольтметр в приборке - о результатах отпишись.
Gennadiy K
Измерять надо непосредственно на гене, потом вести разговор дальше.
