Kiryuxa
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
Приветствую всех форумчан. Такая беда. Без потребителей гена выдает зарядку 14.5 на холодную, на горячую 14.3. Включаю ближний и печку на третью скорость напряжение падает до 12. А если сработает еще и вентилятор охлаждения то двигатель глохнет на хх. Так же на хх резко включаю ближний и печку на третью скорость и двигатель глохнет. Если включать поочередно то все норм, но напряжение падает до 12... Куда копать? Гена новый 80А. На старом генераторе та же беда...
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Kiryuxa
Да аккум живой, как то на 8 часов забыл габариты включеными, без проблем завелся...
drive1
Авто: Калина
где напруга падает? на ГР пади? Или на акб меришь?
Kiryuxa
Штатный вольтметр в приборке. По нему смотрю
Штейгер
Kiryuxa писал(а):Штатный вольтметр в приборке. По нему смотрю
Этот прибор скорее для информативности служит, нежели для диагностики. Протяни отдельную массу на вольтметр в приборке - о результатах отпишись.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Kiryuxa писал(а):гена выдает зарядку 14.5 на холодную, на горячую 14.3. Включаю ближний и печку на третью скорость напряжение падает до 12.
Измерять надо непосредственно на гене, потом вести разговор дальше.
