какой датчик за это отвечает?!
но раньше такого не было, всё как положено работало
Когда масляный фильтр меняешь, то можно с него ненароком разъём скинуть, там как раз провод этот мешается, он зазодит сверху по кожуху ремня ГРМ.
Может, хорошо, что этого датчика у меня нет?
я проверял, всё нормально одето, попробую просто контакты почистить!
стопари-габариты,
У тебя есть?
Может, у тебя тоже проблема с самим датчиком?
Сегодня опять вылез старый баг
Клемма какая? В каком состоянии? С клеммы куда второй конец подцеплен?
Хз, есть, ща схему посмотрю как там устроенно..
В тории это +
второй - к коробке передач.
сойдет, но лучше к болту крепления стартера, а если вообще все по уму, проверять падение напруги под нагрузкой, может и норм все, а может и так себе контакт
У тебя нет? А воткнуть не пробовал?
а на охлаждайку и брызгалки, запросто мог поставить, всеравно менял
специально послушал при помощи длинной отвертки
Вкрутил прибор
Белый халат-таки не примерял?
Компрессометр с резиновым конусом на конце и пооперативнее будет, да и резьбу свечного отверстия лишний раз пожалеет.
Дроссель движка, я надеюсь, при замерах открытым держишь?
А кто его удерживать будет, когда я ключ зажигания поворачиваю? Дядя Вася?
Вместо дяди Васи под капет можно вывести кнопочку включения реле стартера, шо одному было сподручней...
В смысле, какой фирмы...
