LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
Собираюсь повесить кухню, лдна из стен сделана из пеноблоков. Как мне сказали - для пеноблоков есть специальные любель-гвозди: 1-е пластиковей, дешевые, тупозабиваются в стену. 2-е какие-то металлические, которые распирает в пеноблоке при закручивании (типа как для полых стен). Первые мне не подходят, т.к. стена всего 10 см и я боюсь, что при забивании с другой стороны плитка отлетит. А вот про вторые никакой инфы найти не могу - везде только пластик. Подскажите что именно надо искать?
P.S. Слышал, что еще есть какие-то химические, но типа они очень дорогие ...
Подскажите пожалуйста ...
брат шумы
пеноблоки-это керово.в них всё держится паршиво:анкера вообще не держатся,а дюбеля более-менее,но тоже не фонтан.может имеет смысл насквозь сверлить стенку,если есть подход с другой стороны, и крепить болтами(винтами) .сделать заподлицо со стенкой и потом замазать-зашпаклевать
брат шумы
у нас в щёлково построили две башни на пролетарском проспекте.так у некотрых квартир там стена отделяющая общий коридор от квартиры сделана из пеноблоков.так мы,когда там ставили входные двери,оплевались,так как реально крепить не к чему.кое-как посадили на пару глухарей с каждой стороны.а потом запенили.но фактически дверь держится на пене
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
LonelyBeast писал(а):одна из стен сделана из пеноблоков.
LonelyBeast писал(а):стена всего 10 см
Камрад, ты ничего не путаешь?
Пеноблок 10 см - это лютый звиздец...
брат шумы
zett писал(а):Камрад, ты ничего не путаешь?
в моём понимании закрепить более-менее надёжно можно тока с помощью винов-болтов,сверля стенку насквозь
zett
брат шумы писал(а):zett писал(а):Камрад, ты ничего не путаешь?
Это понятно.
Я о другом - какой мудаГг поставил стенку из пеноблоков такой толщины?
Может быть ,это ффсетаки не пено-, а, допустим, керамзитоблоки?
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
LonelyBeast писал(а):Собираюсь повесить кухню, лдна из стен сделана из пеноблоков....
сочуствую. Сверли насквозь, как тебе тут советовали. Все иное - ненадёжно будет
Тимыч
Авто: Suburban
брат шумы писал(а):.но фактически дверь держится на пене
одни так дом построили, другие двери на пену посадили, кули, раися
брат шумы
zett писал(а):Это понятно.
да они почти одинаковы.наскока помню,то керамзиты ещё и с пустотами
это анкера.они в пеноблоках вообще не держатся.вытаскиваются руками.проверено при установке входных дверей
Bom-rus
zett писал(а):брат шумы писал(а):zett писал(а):Камрад, ты ничего не путаешь?
Это понятно.
Может из таких? Перегородку забабахали.
Bom-rus
Вытаскивается? Странно.
Вроде спецом для пенобетония
LonelyBeast писал(а):Собираюсь повесить кухню, лдна из стен сделана из пеноблоков. Как мне сказали - для пеноблоков есть специальные любель-гвозди: 1-е пластиковей, дешевые, тупозабиваются в стену. 2-е какие-то металлические, которые распирает в пеноблоке при закручивании (типа как для полых стен). Первые мне не подходят, т.к. стена всего 10 см и я боюсь, что при забивании с другой стороны плитка отлетит. А вот про вторые никакой инфы найти не могу - везде только пластик. Подскажите что именно надо искать?
ну в общем то шкафчики не тонну весят
можно подстраховаться-если кухня во всю стену(чтобы усилитель было не видно)-пустить металл профиль(40*20,50*25 например над шкафчиками) по стене в распор к норм стенам,а на пенобетоне тока удержание..тогда можно хоть тонну вешать
брат шумы
Тимыч писал(а):одни так дом построили, другие двери на пену посадили, кули, раися
думаешь мы не пытались её нормально закрепить?
мотались и за свои деньги покупали крепёж. один глухарь 100-150мм по 30-50 рублей в 2005 году-тогда это было ощутимо для нашего кармана
kolek
Авто: ваз-21099 инж 2002г.в.
Мына работе вешали тяжелую вытяжку напенобетон.
1. Хим анкера, но дорого сц-ко.(1400 тюбик под пистолет)
2. сверлим отвестие,заливаем эпоксидку и закручиваем сантех-шпильку. Вырыыаетсятолько с куском пеноблока. Эпоксидку заливали шприцом с коктейльной трубочкой.
Последний раз редактировалось: kolek (30 Октября 2011 22:50), всего редактировалось 1 раз
zett
Bom-rus
Очень может быть...
брат шумы писал(а):да они почти одинаковы.наскока помню,то керамзиты ещё и с пустотами
Не, в одном цемент, песок и воздух, во втором - цемент, ПГС, керамзит. Зело прочнее, минимум перегородки, которую я видел - 8 сантиметров.
А пеноблоки меньше чем на 15 - 20 сантиметров не пилят, поэтому стало интересно, откуда такая толщина взялась...
брат шумы
Bom-rus писал(а):Вытаскивается? Странно.
на вид обычный анкер,один из самых дешовых
.Х\з его знает может и можно им закрепить,но что-то я глубоко сомневаюсь
брат шумы
zett писал(а):Не, в одном цемент, песок и воздух, во втором - цемент, ПГС, керамзит. Зело прочнее, минимум перегородки, которую я видел - 8 сантиметров.
вроде помню,что у керамзитных блоков внутри пустоты. и в них тоже крепить не айс
kolek
zett писал(а):Bom-rus
брат шумы
kolek писал(а):Мына работе вешали тяжелую вытяжку напенобетон.
1. Хим анкера, но дорого нехороший человек.(1400 тюбик под пистолет)
может можно использовать какие-нибудь обычные жидкие гвозди покрепче за 70-100 ре за тубу,чтоб с помощью их закрепить там анкер?
брат шумы
они же сложатся при полной загрузке шкафчиков,завалит как в шахте
Eddi
брат шумы
алекс спб писал(а):они же сложатся при полной загрузке шкафчиков,завалит как в шахте
стенка с торцов скорей всего закреплена арматуринами
Последний раз редактировалось: брат шумы (30 Октября 2011 22:53), всего редактировалось 1 раз
kolek
брат шумы писал(а):может можно использовать какие-нибудь обычные жидкие гвозди покрепче за 70-100 ре за тубу,чтоб с помощью их закрепить там анкер?
дак эпоксидка тож недорогая и проникаемость у нее получше, больший кусок стены шпильку(анкер) держит
Последний раз редактировалось: kolek (30 Октября 2011 22:57), всего редактировалось 2 раз(а)
